Pomocy Nie Działajace Migacze i Awaryjne
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46249
Strona 1 z 2
Autor:  kagie [ czw sty 21, 2010 10:08 am ]
Tytuł:  Pomocy Nie Działajace Migacze i Awaryjne
Czesc jestem nowy na tym forum kupiłem wczoraj beczke z 83 2400D wszystko bylo spoko az sie popsuł mianowicie zgasiłem silnik postalem troche i jak chciałem jechac dalej odpalilem i zobaczylem ze tak poprostu bez przyczyny przestały działac MIGACZE I Awaryjne nie mam pojecia dlaczego Dlatego prosze o jakies rady mam nadzieje ze ktos mi pomorze bo jesli chodzi o tego klekota to jestem zielony a zawsze o takim marzyłem POZDRAWIAM :(
Autor:  McCoy [ czw sty 21, 2010 10:22 am ]
Witamy na forum!
Zacznij od bezpieczników. Na odwrocie klapki z bezpiecznikami masz opis w jezyku angielskim ( powinien być ;) ). Nie sugeruj się tym, że bezpiecznik nie jest spalony.Często przetarciu ulega styk (góra albo dół) bezpiecznika i dzieją się cuda.
Jak nie pomoże,to trzeba sprawdzić włącznik awaryjnych a jak i to zawiedzie - przekaźnik.
Autor:  ROBHEN [ czw sty 21, 2010 10:25 am ]
Witam kolegę. Czasem proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. Najlepiej zacząć od sprawdzenia bezpieczników (czasem wystarczy nimi poruszać bo mogły zaśniedzieć).
Autor:  kagie [ czw sty 21, 2010 10:49 am ]
dzieki jak wyjde z pracy to zobacze ale jest jeszcze maly problem pod klapka od bezpiecznikow nie ma schematu moze ktos pamieta jaki mumer bezpiecznika odpowiada za migacze i awaryjne jak cos to wszystkie bede pokolei wyciagal i czyscił jeszcze raz dzieki pozdrawiam kurde dzisiaj przez cala warszawa jechalem z trójkatem na plecach hehe
Autor:  bary123ce [ czw sty 21, 2010 12:13 pm ]
kagie poruszaj jeszcze włącznik awaryjnych, jak on nie styka, to też nie będzie kierunkowskazów.
Autor:  hecto [ czw sty 21, 2010 4:04 pm ]
hmm migacze sa na 12 razem z podświetleniem zegarów i stopem - awaria jest dana przez 1 -bardziej prawdopodobne ze padł przerywacz-jest to element zintegrowany z przyciskiem awarii albo wtyczka z niego wypadła lub obluzowała sie
Autor:  tito [ czw sty 21, 2010 4:35 pm ]
U mnie winien był przerywacz. W sumie to rozebrałem go na części, "przeszlifowałem" z syfu wszystko i jak nie działał tak nie działa do teraz.
Awaryjne włączam przez wcisniecie przycisku+lewy bądź prawy kierunek - i trybi :P
Autor:  Student [ czw sty 21, 2010 6:35 pm ]
U mnie powodem niedziałających kierunkowskazów i awaryjnych był brudny włącznik tych ostatnich. Wyjąłem, rozebrałem, wyczyściłem i teraz jest ok.
Autor:  karol_123 [ śr sty 27, 2010 2:47 pm ]
jesli to bezpiecznik to powinien tez nie dzialac wskaznik poziomu paliwa. dwa te obwody obsluguje ten sam bezpiecznik.
Autor:  Curtis88 [ śr sie 25, 2010 12:34 am ]
Tytuł:  Re: Pomocy Nie Działajace Migacze i Awaryjne
Witam. Mam problem z awaryjnymi. Działają kierunki, awaryjne nie. Gdy podczas migania lewego bądź prawego kierunkowskazu włączę awaryjne- miganie ustaje, a awaryjne się nie załączają. Wymieniłem włącznik, ten na tunelu, bezpiecznik wydaje się być ok, wskaźnik paliwa działa, podobnie jak cała reszta.
Problem jest z awaryjnymi. Gdzie jeszcze szukać awarii?
Autor:  tito [ śr sie 25, 2010 10:56 am ]
Czesc.
Curtis88 pisze:
(...) Wymieniłem włącznik, ten na tunelu (...)
Nowy czy uzywany ?
Autor:  Curtis88 [ śr sie 25, 2010 11:21 am ]
Uzywany, ale dzialający.
Gdzie jest przekaźnik od awaryjnych? Mogl on nawalić?
Autor:  tito [ śr sie 25, 2010 11:32 am ]
U mnie wlasnie byl problemem z włącznikiem awaryjnych.
Rozebrałem go, przeczyściłem, ale nic to nie dało.
btw: a zrob taki numer: włącz awaryjny, i wtedy kierunek - u mnie lataly wowczas awaryjne :)
pozdro
Autor:  Curtis88 [ śr sie 25, 2010 3:43 pm ]
Niestety, taka kombinacja też nie włącza awaryjnych.
Stawiam na przekaźnik, ale nie mam pojecia gdzie go szukać w samochodzie.
Autor:  tito [ śr sie 25, 2010 4:54 pm ]
ja nadal obstawiam ten wlacznik, ale masz tu obrazek jakby co.
wlaczniki.jpg [ 49.99 KiB | Przejrzano 1301 razy ]
nr rys: 038
nr epc: A0008211063
opis: PULSE SENDER UNIT,
(blinker/hazard-warning-light sender unit)
pozdro
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
