| w123 prośba o pomoc- nawiew https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46203 |
| Autor: | Rysiek [ wt sty 19, 2010 1:55 pm ] |
| Tytuł: | w123 prośba o pomoc- nawiew |
Czy ktoś z forumowiczów mógłby podpowiedzieć mi jak naprawić nawiew powietrza - suwak na desce rozdzielczej wypadł z mechanizmu regukacji nawiewu. Mechanizm ten pozostał w pozycji otwartej 2 środkowych nawiewników. Zimą bardzo przeszkadza. Może ma ktoś schemat budowy tego nawiewu! Z góry dzięki za podpowiedź. |
| Autor: | Omen [ wt sty 19, 2010 5:48 pm ] |
Podłączę się: jak dostać się do środka bo pokrętło nie da się przekręcić na bieg 2 i 3. |
| Autor: | darus [ wt sty 19, 2010 5:57 pm ] |
kiedys wyciagałem cała deskę z beczki, o ile pamietam, suwak zamyka klapkę za pomocą dźwigni, ma jeszcze chyba mozliwość regulacji na tej dźwigience, proponuje ściągnąc osłony nad nogami kierowcy i pasażera i stamtąd spróbuj zaczepić dźwigienkę. |
| Autor: | Blazey [ wt sty 19, 2010 9:00 pm ] |
Wyciągasz wnętrze schowka - wyciągasz grzybki z tych pinów i wyciągasz całość (nie zapomnij o lampce) i masz dostęp od prawej strony do mechanizmu. Jednak jak mechanizm się rozleciał, to czeka cię wywalenie całej deski. Wbrew pozorom nie jest to trudne. W sumie 5 śrub (dwie na bokach, dwie pod maskownicami głośników i jedna na prawo od środka). Trzeba oczywiście wywalić zegary. Ja do tego ściągam kierownicę, bo łatwiej. |
| Autor: | bary123ce [ wt sty 19, 2010 10:02 pm ] |
na 99% spadło plastikowe połączenie dźwigni z klapką. Ten plastik posiada gwint, jest możliwość regulacji, więc albo był wykręcony albo ktoś przekręcił gwint i samo spadło. sprawne palce dotrą do tego przez dziurę w środkowej konsoli, po wyjęciu drewienka górnego, tam gdzie przycisk ogrzewania szyby tylnej. Można też próbować przez dziurę po zegarach. |
| Autor: | Rysiek [ wt sty 19, 2010 11:40 pm ] |
Kura latem zabawo fajna ale pod chmurką przy -10 to kaszana. Schemat budowy by się przydal bo najzgrabniejsze palce nic nie dadzą jak nie wiadomo gdzie pomacać i wetknąć? Tylko nie piszcie ze organoleptycznie . Jak ktoś posiada będę wdzięczny za schemat budowy.
| Autor: | tito [ wt sty 19, 2010 11:49 pm ] |
Rowniez sie podepne: Taki problem mam: Zablokowany suwak regulacji nawiewu podłoga/twarz. Jeszcze nie rozbieralem panelu calego, wyjalem tylko ten plastik przykrecony na trzy sruby pod pokretlami - ale to nie dalo zamierzonego efektu dojscia do sterownika. Przerabial juz ktos zblokowany suwak ? ps. czy nawiew na nogi z siłą maksymalną jest u Was porownywalny z siłą nawiewu ustawienia na twarz ? Bo u mnie cos kiepsko na nogi dmucha! |
| Autor: | optymizer [ śr sty 20, 2010 12:13 am ] |
nie, na nogi dmucha delikatniej (ale wyczuwalnie) |
| Autor: | Rysiek [ śr sty 20, 2010 8:38 pm ] |
Panowie gdzie szukać schematu budowy owych nawiewników-dokładniej cięgien regulacji. Pomóżcie |
