| AUTOMATIC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46082 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | t.king [ czw sty 14, 2010 9:51 am ] |
| Tytuł: | AUTOMATIC |
czy ktoś ma "rozkminione" od czego zależała lokalizacja znaczka AUTOMATIC ?
| Autor: | RadMon [ czw sty 14, 2010 10:39 am ] |
prawidlowo powinno byc po prawej stronie klapy.. |
| Autor: | Gajowy [ czw sty 14, 2010 11:02 am ] |
Może ASB ? |
| Autor: | ROBHEN [ czw sty 14, 2010 12:30 pm ] |
Witam w latach 60-tych fabrycznie umieszczano znaczek "automatic" pod znaczkiem modeli tak robiono i w "skrzydlakach" i "pagodach".Było to takim standardem jaw latach 50-tych umieszczanie tego znaczka na środku klapy pod "gwiazdką". Łatwo to sprawdzić oglądając np.w necie zdjęcia fabryczne. Dopiero od wejścia na rynek modelu W 108 w 1965 roku zaczęto powszechnie umieszczać te znaczki po prawej stronie klapy bagażnika. |
| Autor: | marcin280e [ czw sty 14, 2010 5:50 pm ] |
ROBHEN pisze: Było to takim standardem jaw latach 50-tych umieszczanie tego znaczka na środku klapy pod "gwiazdką". Łatwo to sprawdzić oglądając np.w necie zdjęcia fabryczne.
No ale 220SE nie miał juz znaczka pod gwiazdką .
| Autor: | ROBHEN [ czw sty 14, 2010 8:15 pm ] |
marcin280e pisze: No ale 220SE nie miał juz znaczka pod gwiazdką .
Niestety ale po mino że jak widzę auto te musi być przedniej urody to emblemat w tym miejscu to "radosna twórczość" która często się zdarzała w czasie eksploatacji modeli z tamtych lat. Szczególnie po remontach blacharsko-lakierniczych przenoszono emblematy w te miejsce upodabniając je w ten sposób do modeli póżniejszych. Jednak oryginał wygląda tak a tu dla pewności zdjęcie z "epoki" Jest to co prawda wersja cabrio tego modelu ale to tylko przykład (pierwszy z brzegu jaki znalazłem w necie) nie zmienia to faktu że jest tak jak pisze. Zachęcam też do poszperania w necie ale szukać trzeba tak jak mówiłem w zdjęciach fabrycznych.
| Autor: | marcin280e [ czw sty 14, 2010 9:55 pm ] |
Być moze jest tak jak mówisz ale ja osobiscie własnymi "ręcami" zdzierałem orginalny lakier z klapy mojego Pontona do gołej blachy i moge zagwarantowac że nie było zadnych śladów spawania otworów po znaczku pod gwiazdą. Sam umiem spawać i wiem jak trudno jest to zrobic tak aby nie było sladu,tym bardziej że nie ma takiej potrzeby-zwykle wystarczy zaspawać otwór i go oszlifowac tak aby dal sie przykryc szpachlą-taka jest rzeczywistość napraw blacharskich. Reasumując może było i tak i tak a raczej napewno poniewaz w naprawianym aktualnie 220SE Cabrio napis jest pod znaczkiem |
| Autor: | Gajowy [ czw sty 14, 2010 10:06 pm ] |
Nie wiem gdzie był znaczek ale wiem jedno, to są naprawde piękne cabriolety |
| Autor: | marcin280e [ czw sty 14, 2010 10:53 pm ] |
ROBHEN pisze: Zachęcam też do poszperania w necie ale szukać trzeba tak jak mówiłem w zdjęciach fabrycznych.
No poszperałem nieco Owszem bylo tak
ale było tez tak
Myslę że zmiana montowania znaczka ma związek z zmianą kształtu tablic rejestracyjnych w Niemczech. W Pontonach zmieniono wtedy lampy oswietlenia tablicy rej.-przeniesiono je z kłów zderzaka na klapę czy tez na odwrót tego nie wiem w kazdym razie są dwa rodzaje lamp No i tzrecie zdjęcie -ja widze znaczek z boku klapy...
| Autor: | chmielo [ czw sty 14, 2010 11:16 pm ] |
marcin280e pisze: Myslę że zmiana montowania znaczka ma związek z zmianą kształtu tablic rejestracyjnych w Niemczech.
które to stare i które to nowe? |
| Autor: | MajsterGarage [ pt sty 15, 2010 11:27 am ] |
A ostatnimi modelami w których były stosowane znaczki AUTOMATIC były W114/115. Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi |
| Autor: | t.king [ pt sty 15, 2010 1:49 pm ] |
Cytuj: Dopiero od wejścia na rynek modelu W 108 w 1965 roku zaczęto powszechnie umieszczać te znaczki po prawej stronie klapy bagażnika. jeszcze dowodów fotograficznych nie mam,ale ta teoria też nie do końca jest prawdziwa marcin280e pisze: Myslę że zmiana montowania znaczka ma związek z zmianą kształtu tablic rejestracyjnych w Niemczech.
jeśli to było gdzieś w 1959 roku ,to również poparłbym tę tezę p.s. badam dalej |
| Autor: | pablo [ pt sty 15, 2010 11:08 pm ] |
MajsterGarage pisze: A ostatnimi modelami w których były stosowane znaczki AUTOMATIC były W114/115. Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi
Ja wiem, że były jeszcze w W123 |
| Autor: | KamilKamil [ sob sty 16, 2010 1:41 am ] |
pablo pisze: Ja wiem, że były jeszcze w W123
W123 miały znaczek Diesel w amerykańcach z prawej strony klapy, i turbodiesel w turbo dieslach |
| Autor: | MajsterGarage [ sob sty 16, 2010 1:52 pm ] |
Masz na to jakieś dowody? |
