| JESZCZE JEDNO PYTANKO O PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46072 |
| Autor: | EMEK [ śr sty 13, 2010 9:08 pm ] |
| Tytuł: | JESZCZE JEDNO PYTANKO O PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH |
Stacyjka z tego co pamiętam ma trzy zakresy I , II , III . Na I włącza się prąd np. działa radio, na II uruchamiam mój nieszczęsny włącznik , o którym pisałem wcześniej i czekam aż przekażnik cyknie i kontrolka grzania gaśnie . Na III następuje zapłon. Mniemam , że grzanie powinno być na II albo się mylę? Jeszcze jedno nie daje mi spokoju , po uruchomieniu silnika kluczyk z III wraca na II nie będzie to powodowało znowu włączenia grzania świec i zapalenia kontrolki grzania? |
| Autor: | Blazey [ śr sty 13, 2010 9:15 pm ] |
Pozycja 1 - radio. Pozycja 2 - Zapłon, czyli włączone zasilanie samochodu. Pozycja 3 - rozruch - czyli rozrusznik. Pozycja 2 nie zanika po przekręceniu na pozycję 3, czyli przekaźnik świec żarowych nie traci zasilania i nie "resetuje" się. |
| Autor: | hecto [ śr sty 13, 2010 10:03 pm ] |
swiece na II II jest bez"pozycji-tylko kontakt na rozruch |
| Autor: | Gajowy [ śr sty 13, 2010 10:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: JESZCZE JEDNO PYTANKO O PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH |
EMEK pisze: Stacyjka z tego co pamiętam ma trzy zakresy I , II , III . Na I włącza się prąd np. działa radio, na II uruchamiam mój nieszczęsny włącznik , o którym pisałem wcześniej i czekam aż przekażnik cyknie i kontrolka grzania gaśnie . Na III następuje zapłon. Mniemam , że grzanie powinno być na II albo się mylę? Jeszcze jedno nie daje mi spokoju , po uruchomieniu silnika kluczyk z III wraca na II nie będzie to powodowało znowu włączenia grzania świec i zapalenia kontrolki grzania?
Może u Ciebie grzało i ten przycik zamontowali pewnie przekaźnik nie załączy po raz drugi jak nie zgubi zasilania, generalnie jak dostanie prąd załączy świece na dany czas i następne załączenie dopiero jak mu plus zginie.A tak swoją drogą to fachowo podłączony przycisk bo dopiero powłączeniu zapłonu działa. A tak przy okazji to po co nowy temat zakładasz ? |
| Autor: | Uli [ śr sty 13, 2010 11:37 pm ] |
U mnie pozayje kluczyka są takie: 1- załącza się wszystko co jest zasilane tzw. ''+ po stacyjce'' 2- załącza się układ świec żarowych 3- załącza się rozrusznik |
| Autor: | Marcin5515 [ czw sty 14, 2010 1:32 am ] |
Świece nie powinny włączyć się same nawet przy włączonym przełączniku bez powodu. Jeżeli sam Ci się przekaźnik wyłącza ty znaczy że czujniki chodzą i nie powinny włączyć świecy przy prawidłowej temperaturze w cylindrach. Sytuacja się zmienia gdy to podgrzewanie masz "bezwzględne" (tzn. żadnych czujników tylko stałe napięcie na świece- tak częściej widziałem samoróbki). Co do powrotu na stan drugi - jeżeli wyłącza się przekaźnik to nie masz czego się martwić. Uprzedzam że czujki są tu umowne - mechanizmu jak świece "wiedzą" o temperaturze w cylindrach nie rozgryzałem (czasowo to napewno nie chodzi). |
