| Stukanie II https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4606 |
| Autor: | bambuz [ pt gru 19, 2003 12:01 pm ] |
| Tytuł: | Stukanie II |
Panowie Mam nastepujacy problem. Wyjezdzajac do Krakowa, od samego poczatku zaczelo towaryzszyc mi stukanie. ale nie bylo ono rytmiczne, ani zwiazane z ze stukaniem o cos poruszajacego sie rotacyjnie. Na pozatku pomyslalem ze cos w bagazniku mi sie tlucze,gdyz odglos dochodzil z tylu, ale to nie to. Moze jest to zwiazne z tym iz dzien wczesniej zolzylem awaryjnie opone zimowa, ale z "walnieta" siatka Odglos jest jakby metaliczny, nieco stlumiony. Czy jest to moze łożysko? Jesli tak to prosze o rade jak najsprawniej to wymienic |
| Autor: | RobGas [ pt gru 19, 2003 4:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: Stukanie II |
mozliwe ze przegób półosi |
| Autor: | bambuz [ pt gru 19, 2003 6:35 pm ] |
Przegub nie bo byl wymieniany. Przegub to byla pierwsza rzecz o ktorej pomyslalem, ale odpada bo to nie tkie stukanie. Dzieki za sugestje. Panowie, wlasnie usunałem usterke Pod komorą bagaznika znajduje sie jakis drązek, niegruby, przechodzi pod mostem i laczy sie z kolami, jest do nich przymocowanym jakims krotkim drazkiem z tworzywa sztuczego, ktory pękl. I łaczy sie tez po obu stronach komory na kolo zapasowe, dwiema gumami. Jedna z tych gum oderwala sie tez razem z kawalkiem blachy do ktorej byla przymocowana. Aż strach sie bać. Jesli którys z szanownych forumowiczów jest w stanie mi powiedizec co to za drazek i jaka jest jego funkcja, bede wdzieczny. |
| Autor: | szdowk [ pt gru 19, 2003 7:17 pm ] |
Hello bambuz pisze: Jesli którys z szanownych forumowiczów jest w stanie mi powiedizec co to za drazek i jaka jest jego funkcja, bede wdzieczny.
Stabilizator? |
| Autor: | ZBIGOL [ pt gru 19, 2003 7:41 pm ] |
to korektor hamowania - zależnie od obciążenia auta nie dopuszcza do zablokowania kół ( chyba tak ?) |
| Autor: | szdowk [ pt gru 19, 2003 8:47 pm ] |
Hello ZBIGOL pisze: to korektor hamowania - zależnie od obciążenia auta nie dopuszcza do zablokowania kół ( chyba tak ?)
Mechaniczny ABS?
| Autor: | bambuz [ sob gru 20, 2003 12:07 am ] |
Witam Wlasnie wydawalo mi sie na poczatku ze jest to jakis stabilizator, ale jest ale. Ten drazek laczy sie z za oslona tarczy z jakims krotkim drazkiem z tworzywa ktory jest przmocowany do reszty kola. "Stabilizator" i ten krotki drazek, sa ze soba polaczone jakims gumowym czyms. Wiec w jaki sposób taka konstrukcja ma rozdzielac sile hamowania, i jak ona dziala. Budowa jest bardzo prosta, i po dokladnym obejzeniu wydaje sie ze pelni zadnej istotnej roli. Coz to takiego ??!! |
| Autor: | outsider [ sob gru 20, 2003 1:47 am ] |
na 80% to jest łącznik stabilizatora, ostatnio też jakieś podobne paskudztwo wymieniałem u siebie w beczce, machanik mi mówił jak to się nazywa ale jakoś mi wypadło, tzn. wydaje mi się , że to właśnie łącznik stabilizatora
| Autor: | szdowk [ sob gru 20, 2003 7:58 pm ] |
Hello bambuz pisze: Wiec w jaki sposób taka konstrukcja ma rozdzielac sile hamowania, i jak ona dziala. Budowa jest bardzo prosta, i po dokladnym obejzeniu wydaje sie ze pelni zadnej istotnej roli.
Coz to takiego ??!! Ludzie.. rece i nogi opadaja. Jak stabilizator ma rozdzielac sile hamowania??? Co najwyzej mozna go nazwac stabilizatorem zawieszenia - jak jedno kolo podnosi sie do gory lub opada, to drugie zrobi to samo, tylko w znacznie mniejszym zakresie - bo stabilizator dziala jak drazek skretny, podlaczony do obu kol jednoczesnie. PS. Jakbys popatrzyl, to 2/3 mercedesa nie pelni zadnej roli, ale jak sie te 2/3 usunie, to z mercedesa zostanie maly fiat
| Autor: | Maniek [ sob gru 20, 2003 8:20 pm ] |
szdowk pisze: Ludzie.. rece i nogi opadaja. Jak stabilizator ma rozdzielac sile hamowania??? Co najwyzej mozna go nazwac stabilizatorem zawieszenia - jak jedno kolo podnosi sie do gory lub opada, to drugie zrobi to samo, tylko w znacznie mniejszym zakresie - bo stabilizator dziala jak drazek skretny, podlaczony do obu kol jednoczesnie. PS. Jakbys popatrzyl, to 2/3 mercedesa nie pelni zadnej roli, ale jak sie te 2/3 usunie, to z mercedesa zostanie maly fiat ![]()
No to trochę rozjaśnię kolegom sytuację. Czerwoną strzałką zaznaczyłem stabilizator biegnący pomiędzy tylną belką poprzeczną a koszem koła zapasowego (tu nie narysowane). Hałas powoduje: 1. żadziej - wyrwana wraz z kawałkiem przerdzewiałej podłużnicy poduszka mocująca - zaznaczone na zielono, 2. zwykle - zniszczenie plastikowego łącznika stabiliztora oznaczonego niebieską strzałką. Jeżeli ten łącznik jest połączony z końcówką stabilizatora czymś gumowym to chyba ktoś próbował to naprawić chałupniczą metodą chcąc oszczędzić jakieś max 30 zł. Pozdrawiam
| Autor: | bambuz [ sob gru 20, 2003 11:13 pm ] |
To ze wyrwalo gume razem z kawalkiem metalu (a razczej jego pozostalosci) zauwazylem lezac pod autem Dziekiuje za pomoc i pozdrawiam |
