| kolumna raz jeszcze https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45988 |
| Autor: | tito [ sob sty 09, 2010 5:22 pm ] |
| Tytuł: | kolumna raz jeszcze |
Witam! Moja mercedes 123, zaczela etap popuszczania oleju na podloge (strona kierowcy). Po wyeliminowaniu opcji z pompka, okazalo sie, ze winna jest kolumna. Olej kapie na oslone nad nogami kierowcy i tamtedy cieknie na podloge. Czy ktos z Was przerabial juz ten temat? Nie mialem w reku nigdy tej kolumny wiec ciezko mi powiedziec z czego dokladnie leci olej. Dzieki za informacje. |
| Autor: | M100 [ sob sty 09, 2010 5:26 pm ] |
Prędzej ci kapie z czujnika ciśnienia oleju wkręcanego w licznik niż z kolumny kierowniczej bo niby gdzie tam jest olej? |
| Autor: | darus [ sob sty 09, 2010 6:10 pm ] |
Dokładnie, albo przewód doprowadzajacy, albo sam wskaźnik ciśnienia oleju cieknie. |
| Autor: | tito [ sob sty 09, 2010 6:40 pm ] |
Dzięki Panowie !! Nigdy bym nie pomyslal, ze mam olej na podlodze z licznika Moze jeszcze jak juz jestesmy w temacie powiecie - jak wyjac licznik ? Trzeba kokpit rozbierac ? |
| Autor: | hecto [ sob sty 09, 2010 6:43 pm ] |
nie dla wygody najwyzej kierownice mozna odkrecić |
| Autor: | tito [ sob sty 09, 2010 6:45 pm ] |
Czyli po prost sie go wyciaga ? nie ma srub ani nic ? |
| Autor: | LiveLetDie [ sob sty 09, 2010 6:54 pm ] |
Wypychasz go od tyłu. Do tego wystarczy zdjąć plastik nad nogami. |
| Autor: | tito [ sob sty 09, 2010 6:57 pm ] |
Ok, dzieki raz jeszcze. Pozdrawiam |
| Autor: | tito [ ndz sty 10, 2010 3:33 pm ] |
Witam ponownie w temacie. Mam juz rozebrany licznik, faktycznie - caly ocieka olejem (leci z czujnika cisnienia) i teraz pytanie: - jak wyciaga sie wskazowki z licznika ? Po prostu sie ciągnie ? Nie chce w sumie ich ulamac, a potrzebne to by wyjac ten czujnik - ma ktos moze taki czujnik niepotrzebny ? ew. mozna cos takiego dokupic ? Czy raczej caly licznik tylko wchodzi w gre? |
| Autor: | Friends call me misha [ ndz sty 10, 2010 5:16 pm ] |
wksazówki z licznika? chodzi ci o to jak się odłącza licznik? jeśli tak to z tego co pamiętam to wszystkie kable są na wcisk, oprócz tego od oleju, który trzeba odkręcić kluczem. p.s. kierownicy wcale nie trzeba odkręcać, spokojnie można wszystko ułożyć jak trzeba z kierownicą przykręconą. |
| Autor: | tito [ ndz sty 10, 2010 5:28 pm ] |
nie, nie jak sie odlacza licznik - mam juz caly rozebrany na czesci pierwsze poza tym manometrem od oleju. Chce go wyjac, a zeby to zrobic, musze wyciagnac z niego strzałke od wskazania poziomu cisnienia. |
| Autor: | bary123ce [ ndz sty 10, 2010 5:34 pm ] |
tito nie musisz ściągać wskazówek do wymontowania poszczególnych elementów licznika. Cały licznik od tyłu wypychasz ręką. Następnie odpinasz wtyczki, odkręcasz linkę prędkościomierza oraz przewód od ciśnienia oleju. WAŻNE: być może wystarczy w Twoim przypadku go dokręcić, żeby zlikwidować wyciek!) Gdy będziesz miał licznik w rękach, to łatwo zauważysz, że odkręcając małe śrubki na krzyżak, możesz łatwo wymienić każdy element licznika, czyli osobno: Prędkościomierz, zegarek czy też wskaźniki paliwa/ciśnienia oleju/temp. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Edit: żeby zdemontować wskazówki musisz umiejętnie je wyciągnąć do siebie, uważaj bo są klejone. |
| Autor: | tito [ ndz sty 10, 2010 5:37 pm ] |
bary ;] Juz jest wszystko rozebrane, trzy zegary leza na podlodze, sam motyw z manometrem mnie zbija bo zeby go wyjac, trzeba wyjac wskazowke wskazania cisnienia oleju. (jak?):) |
| Autor: | joszko [ ndz sty 10, 2010 6:48 pm ] |
http://www.allegro.pl/item875198832_mer ... nikow.html |
| Autor: | Blazey [ ndz sty 10, 2010 8:23 pm ] |
Gdzie cieknie? Nie wiem, czy kupisz sam manometr. A odpowiadając na pytanie: spróbuj użyć dwóch specjalistycznych narzędzi - widelca lub szczęk do wyciągania zszywek z papieru. |
