| Im iwecej gazu tym słabszy, co to jest????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4592 |
| Autor: | barto [ czw gru 18, 2003 10:22 am ] |
| Tytuł: | Im iwecej gazu tym słabszy, co to jest????? |
Witam, ostatnio jechałem sobie do Wrocławia 124 250 z turbinką i pierwsza dziwna sprawa, ze dopiero przy mocniejszym wcisnieciu przy predkosci 140 km/h nagle jakby dostawał kopa w d..pe i super ciagnął ale przy prawie całkiem wcisnietym gazie, jesli odrobine odpusciłem juz ten ciag sie wyłączał, dziwne to dla mnie bo turbina powinna sie załaczać przy nieco nizszych obrotach i nie tak gwałtownie chyba. No dobrze dojechałem do wrocławia i tak chce uciec i wciskam gaz i im wiecej wciskam tym słabiej ciagnie, i tak było przez jakis czas i po krotkim postoju sie naprawiło, ale pare dni temu tez cos takiego zauwazyłem, takze czego moze to byc przyczyną, pompa wtryskowa pada,(słąbiej ciagnie) i czy są jakies elemnty np podcisnieniowe ktore załaczają turbine, bo moze one są uszkodzone i załaczaja ja dopiero przy wysokich obrotach i na maxa wcisnietym gazie. Na zimnym siniku turbina załacza sie znacznie wczesniej i przy mniej wcisnietym gazie, co to moze byc. Wiem ze temat nie jest prosty ale moze ktos z was miał podobne objawy. DOadam ze pieknie pali na zimno, ale gorzej na ciepło, nie dymi, ale tez na zimno rowno i pieknie pracuje a na ciepło jakby lekko kołysał silnikiem. jeden z pompiarzy powiedział mi ze to moze byc zaworek zwrotny ktory puszcza. Prosze o sugestie |
| Autor: | elvis [ czw gru 18, 2003 6:10 pm ] |
Sprawdź filtr paliwa. |
| Autor: | barto [ czw gru 18, 2003 8:15 pm ] |
filtr wymieniany 3 tysiace km temu, a tankuje tylko na shelu |
| Autor: | elvis [ ndz gru 21, 2003 4:15 pm ] |
Miałem kiedyś podobną awarię w W123 300D. Okazało się, że złe paliwo, filtr się przytkał, a też tankowałem tylko na Shellu. |
