Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:00 am
 Tytuł: grubość tarcz
Post: pt gru 05, 2003 5:58 pm
Panowie
Jaka grubość tarcz hamulcowych kwalifikuje je do wymiany?
Chodzi oczywiście o tarcze w W 126.
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
Post: pt gru 05, 2003 9:28 pm
Nie wiem jak to jest katalogowo, ale jesli chdzi o praktyczna strone zagadnienia: Tarcze im sa grubsze to maja wieksza pojemnosc cieplna, czyli im sa ciensze tym latwiej jest je przegrzac, lub zagotowac hamulce. Tym prawdopodobnie jest wyznaczany limit katalogowy. Nastepna granica jest granica geometryczna - jezeli suma grubosci tarczy i okladzin jest mniejsz niz grubosc sprezyny krzyzowej pomiedzy klockami, to wowczas nastepuje przekoszenie klockow i rozwalenie zaciskow. Wtedy skutecznosc hamowanie spada w sposob katastroficzny. Grubosc ta jest ponad dwa razy mniejsza od minimalnej katalogowo. Nie polecam.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob gru 06, 2003 8:22 pm
Z tego co mi wiadomo to minimalna grubość tarczy nie powinna być mniejsza niż 15 mm.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: wt gru 09, 2003 5:07 pm
oupss.
W123 200D
Post: wt gru 09, 2003 7:26 pm
Irek pisze:
oupss.
Czyżby miał mało ?? [zlosnik] [cool] [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz gru 21, 2003 12:16 pm
Wielkie dzięki za info.
