| Pióra wycieraczek - jaka długość? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45793 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | PiotrH [ śr gru 30, 2009 8:28 pm ] |
| Tytuł: | Pióra wycieraczek - jaka długość? |
Witam jako, że wypada na nowy sezon zabłysnąć postanowiłem wyposażyć swojego SL-a w chromowane pióra wycieraczek. W ASO cenka opada....., ale nr zaczyna się od 116 więc może uda się coś dobrać. Mam zatem pytanie zasadnicze czy oba są jednakowej długości i jakie powinny być. Na aucie są założone czarne o długości 47cm i już jest porysowany chrom na górnej ramce szyby, czyli jakby za długie..... Będę wdzięczny za info w tej kwestii. Pozdrawiam i powodzenia w Nowym Roku życzę Piotr. |
| Autor: | ROBHEN [ śr gru 30, 2009 8:41 pm ] |
Witam pióra wycieraczek nie są takie same (dłuższe, krótsze) ale są takie same jak w W 116. |
| Autor: | Gajowy [ śr gru 30, 2009 9:28 pm ] |
Właśnie wracam z garażu a śniegu po pas zmierzyłem i stwierdzam 2x480mm (długość gum) same pióro 470mm myślę że SL ma dokładnie takie same w końcu różnica pomiędzy tymi modelami zaczyna sie za drzwiami. |
| Autor: | PiotrH [ śr gru 30, 2009 9:33 pm ] |
Dzięki za pomoc i poświęcenie (Gajowy ), ale moje gumy mają długość 470mm i ewidentnie są za długie, sam metalowy mechanizm bez gumki to 455mm. Może coupe ma dłuższą szybę?
| Autor: | Gajowy [ śr gru 30, 2009 9:46 pm ] |
PiotrH pisze: Dzięki za pomoc i poświęcenie (Gajowy
), ale moje gumy mają długość 470mm i ewidentnie są za długie, sam metalowy mechanizm bez gumki to 455mm. Może coupe ma dłuższą szybę?Idę zmierzyć ramiona ,wkońcu dojście już przetarłem o naprzykład taka oferta http://www.allegro.pl/item858194162_mercedes_107_slc_sl_wycieraczki_oryginal_komplet.html |
| Autor: | aegm [ śr gru 30, 2009 10:55 pm ] |
Gajowy pisze: myślę że SL ma dokładnie takie same w końcu różnica pomiędzy tymi modelami zaczyna sie za drzwiami Zle myslisz i nie do konca roznice zczynaja sie za drzwiami, gdyz... PiotrH pisze: Moze coupe ma dłuższą szybę?
...nie moze, ale na pewno
Szyby w SL i SLC sa inne i tym samym wycieraczki tez sa roznej dlugosci.Tj.jedno pioro jest dluzsze od drugiego. pozdr |
| Autor: | Gajowy [ śr gru 30, 2009 11:03 pm ] |
No to sie poddaję |
| Autor: | grabekk [ czw gru 31, 2009 12:11 am ] |
w 116 480 i 450 wiec w sl pewnie tez tak bedzie juz nie beda kuly w oczy na zlocie... Panie Bond
| Autor: | georem [ czw gru 31, 2009 12:35 pm ] |
), ale moje gumy mają długość 470mm i ewidentnie są za długie, sam metalowy mechanizm bez gumki to 455mm. Może coupe ma dłuższą szybę?Niestety auto mam w Ostrowie więc nie zmierzę, ale ramiona są inne w SLC i SLu, a same pióra oba są raczej tej samej długości. Ciekawe jak to jest bo na przykład tutaj kompletne pióro kosztuje 22$ - 1168200345 - taki numer jest przy moim aucie i nie zaznaczają, że są lewe/prawe. http://www.germanstar.net/280em.htm#thumb |
| Autor: | kokosz [ czw gru 31, 2009 12:50 pm ] |
Wiosną kupoalem same gumki do SLa , są takie same jak w 116, cena chyba 181zł za komplet. |
| Autor: | PiotrH [ pn sty 04, 2010 9:19 pm ] |
Z gumkami z tego co pamiętam to się je dopasowywało podczas montażu. Może przy W116 mają różne długości za do SL-a montowane są te krótsze? |
| Autor: | nadir36 [ pn sty 04, 2010 11:50 pm ] |
witam W 107 piszą że 450 mm z obu stron. Na pewno w 116 sa różne długości. Pióro wycieraczki: Strona pasażera 400 mm Strona kierowcy 450 mm Podaje dane za firmą 4Max musiałbym zmierzyc u siebie ale auto stoi w garażu poza moim miejscem zamieszkania. Jak dobrze poszukasz to można kupić oryginały Bosch srebrne na eBay. ja kupiłem oryginalnie zapakowane, nowe, z tamtych lat... pozdrawiam |
| Autor: | Gajowy [ wt sty 05, 2010 5:08 pm ] |
Miałem rację że są równe może źle mierzyłem,ale równe są poniżej oferta z za miedzy. http://cgi.ebay.pl/Wischblatt-Set-3397004922-Mercedes-Benz-R107-W107-Bosch_W0QQitemZ110465066280QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b83b2528 A moje mają dobrą długość , ciekawy temat to które są prawidłowe http://cgi.ebay.pl/W107-Scheibenwischer-EDELSTAHL-ORIGINAL-R107_W0QQitemZ260407685030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca181efa6 |
| Autor: | georem [ wt sty 05, 2010 8:00 pm ] |
Gajowy pisze: Miałem rację że są równe może źle mierzyłem,ale równe są
Z mojej wiedzy w SLu są oba jednakowe 450mm, a w SLC były różne długości (i ramion i piór) w róznych rocznikach i temat troszkę się rozjechał bo SLC to nie jest SL. Wycieraczki z SLC nie pasują do SLa.
Polecam dobieranie wycieraczek po numerze VIN.
| Autor: | PiotrH [ wt sty 05, 2010 8:48 pm ] |
Tak więc się wyjaśniło, dzięki
