Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 3:03 am
Post: ndz sty 03, 2010 7:54 pm
Mam sporo informacj ina temat obydwu układów wtryskowych, ale pozostaje kilka niewiadomych...
Wtryskiwacze w K-Jetronicu montowane są w kolektorze i ich końcówki dochodzą nad zawory ssące. Jak jest w D-Jetronicu? Przeczytałem tu na forum że wtryskiwacze są montowane w głowicy, prawda to czy nie?
Czy listwa wtryskowa w D-Jetronicu to stabilna metalowa konstrukcja czy raczej jest mało trwała?
Czy listwa wtryskowa z D-Jetronica podejdzie do kolektora od K-Jetronica, czy może lepiej przekładać cały kolektor dolotowy?
Nie przejmujemy się sterowaniem wtryskami - to akurat drobnostka ;)
W jakich autach występował M110 z wtryskiem D-Jetronic? Gdyby się trafił kompletny dawca to chętnie przygarnąłbym listwe, wtryskiwacze, a może nawet cały kolektor z przepustnicą i czujnikiem jej położenia...
PS
I nie zastanawiajcie się czemu myślę o cofnięciu się 10 lat wstecz ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz sty 03, 2010 8:26 pm
Witam wszystkie M 110 "na wtrysku" od początku ich produkcji tj. od 1971 r. do 1976 r. były z D-Jetronicami. Więc montowano je do W 114, W107, W 116. Posiadam taki układ wtryskowy wraz z kolektorem i przepustnicą.
Post: ndz sty 03, 2010 8:54 pm
Hejka Wojtek!
W D-jecie wtryski wchodzą w to samo miejsce co w K-jecie czyli w głowicę, tylko szpilki mocujące są innej długości a i uchwyty też są inne. Listwa to przewody z tworzywa na mój gust raczej trwałe
Pozdro Marek
Mercedes W116 280SE
Post: pn sty 04, 2010 2:19 am
A ja mam pytanie czysto lamerskie. Czym sie różniły te wtryski? Czy aby D-jet nie był mniej awaryjny?
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn sty 04, 2010 8:51 pm
MercSwir pisze:
D-Jetronic:
- czujnik ciśnienia w kolektorze (wględem atmosferycznego)
- elektromagnetycznie otwierane wtryskiwacze
- wtrysk półsekwencyjny (wtryskiwacze są grupowane w banki)
- elektronika sterująca czasem otwarcia wtryskiwaczy
- rozdzielacz zapłonu wyposażony w dodatkowe styki sygnalizujące moment wtrysku dla poszczególnych banków
K-Jetronic:
- przepływomierz klapowy
- wtryskiwacze otwierają się pod wpływem ciśnienia paliwa
- wtrysk ciągły (CIS)
- brak elektroniki, czysto mechaniczne rozwiązanie
Post: pn sty 04, 2010 9:39 pm
voytas pisze:
D-Jetronic:
czyli że z sodą L ma to sterować sekwencją? Brzmi ciekawie, byłby to taki swoisty chichot historii ;)
Post: pn sty 04, 2010 10:07 pm
Janfocus pisze:
Nawet bez sondy mogłoby sterować, tylko nikt dziwnie tego nie praktykuje...
Pewnie dlatego że podobnie do naszych K-Jetroniców jest to sprzęt 30 letni i jego eksploatacja i serwis też jest kosztowny. Tam jest mechaniczny czujnik ciśnienia względnego, do tego stare wtryskiwacze itp. Wszystko w zasadzie drogie... Mnie interesuje głównie jako dobry materiał do testów - oczywiście kupione okazyjnie... No i druga sprawa to ja bym się pozbył oryginalnego ECU na rzecz nowocześniejszego z elektronicznym MAP-sensorem. Ważne że listwa z D-Jetronica ma szanse pasować do M110 a wydajność wtryskiwaczy jest dostępna choćby w wikipedii...
Post: pn sty 04, 2010 11:17 pm
A jakby pomyśleć nad megasquirtem do tego?
Post: wt sty 05, 2010 7:09 pm
Blazey pisze:
No właśnie pomyśleć i dlatego założyć ten temat ;)
Tylko prawdopodobnie gra warta świeczki tylko i wyłącznie przy naprawde okazyjnym zakupie D-Jetronica. W zasadzie ciężko zakładać że te 30 letnie graty będą sprawne, więc chyba warto jednak kupić coś nowszego i wyrzeźbić listwę...
Post: wt sty 05, 2010 7:14 pm
Sprawdź wtryski od D - Jetronica po numerach Boscha. Mogą występować jeszcze w całkiem innym aucie.
Post: wt sty 05, 2010 7:29 pm
ROBHEN pisze:
K-Jet pojawil sie od 1972.
Post: wt sty 05, 2010 7:48 pm
laudan pisze:
"Pojawić" a montować to dwie różne rzeczy. W mercedesie montowano K-jeta od 75 roku. Jeśli kolega uważa inaczej to czekam na konkretne przykłady.
Post: wt sty 05, 2010 8:46 pm
Wtryskiwacze D-Jetronica w M110 mają numery:
000 078 35 23 MERCEDES-BENZ
3448617 OPEL
0 280 150 035 Bosch
Szukając po tych numerach można znaleźć w google przydatne informacje. Między innymi zestawienie różnych wtryskiwaczy Boscha wraz z w miarę dokładnymi parametrami.
Post: wt sty 05, 2010 11:57 pm
Z jakiegoś powodu sam Mercedes w latach '70 wywalił D i wsadził K.
Z oszczędności raczej tego nie robili - podejrzewam, że ten analogowy
sprzęt z ery Doorsów już się niezbyt sprawdzał.
D-Jetronic to chodził już w 67 w VW 1600.
Lambdy się do tego raczej podpiąć nie dało, za to w latach 70.
były K-jety z "dopiętą" elektroniką z lambdą. Miały coś takiego
Volvo 264 z PRV, by sprostać przepisom miłującej świeże powietrze
Kalafiorni.
Gab
