| zamarznięty akumulator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45638 |
| Autor: | anavrin5 [ wt gru 22, 2009 4:24 pm ] |
| Tytuł: | zamarznięty akumulator |
Witam wszystkich,mam mały problem akumulator w moim mercedesie zamarzł podczas ostatnich mrozów,nie było mnie na miejscui i niestety nie zdazyłem go wyjąc przed mrozami,teraz biedaczek odmarza w domu,jak moge go odratowac,przed zamarznięciem krecił bez problemu...Co robic jak odmarznie??? |
| Autor: | bmw [ wt gru 22, 2009 4:54 pm ] |
W takim przypadku to loteria jak się rozpuści to go podładuj i testuj na aucie może go nie zabiłeś,z drugiej strony skoro zamarzł to musiał być już rozładowany w aucie bo naładowany akumulator kwasowy nie zamarznie nawet w -25 stopniach. |
| Autor: | anavrin5 [ wt gru 22, 2009 8:42 pm ] |
| Tytuł: | w123 |
Sprobuje go naładowac,brat słuchał radyjka podczas mojej nieobecnosci i podejrzewam ze go nieco wyładował... Doleje wody destylowanej do poziomu i poładuje zobaczymy... <br>Dodano po 3 godzinach. 27 minutach.:<br> Nie wiem tylko jak długo go ładowac,mam prostownik 4 A ,akumulator 100 ah,wie ktos moze jak długo powinno sie go ładowac? |
| Autor: | Gajowy [ wt gru 22, 2009 9:17 pm ] |
Według fachowców 1/10 mocy akulatora czyli 10A 12 godzin i przez pierwsze dwie godziny prądem 1A ,ale zdań jest tyle ilu fachowców . podłącz na 12 godzin 4A napewno mu nie zaszkodzisz. Elektrolit zamarza przy -68 jak zamarzł to mógł płyty wykrzywić i będzie zwierać . |
| Autor: | Szumek [ wt gru 22, 2009 9:18 pm ] |
100Ah/4A=25h |
| Autor: | KarolS1988 [ wt gru 22, 2009 9:42 pm ] |
Gajowy pisze: Elektrolit zamarza przy -68 jak zamarzł to mógł płyty wykrzywić i będzie zwierać .
Czyli jak zamarzł w temp dajmy -20 to raczej za wiele tego elektrolitu tam już nie było więc daj sobie spokój z nim i kup nowy |
| Autor: | KamilKamil [ śr gru 23, 2009 12:10 am ] |
Gajowy pisze: Według fachowców 1/10 mocy akulatora czyli 10A 12 godzin Tak się uczyłem KarolS1988 pisze: daj sobie spokój z nim i kup nowy
Racja, musiałbyś płukać,ładować od nowa akumulator.Jeśli chcesz opisze dobry przepis |
| Autor: | anavrin5 [ śr gru 23, 2009 10:15 am ] |
| Tytuł: | w123 |
Spróbuje go odratowac moze sie uda,jesli kolego mozesz podaj procedure ... |
| Autor: | KamilKamil [ śr gru 23, 2009 1:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
anavrin5 pisze: Spróbuje go odratowac moze sie uda,jesli kolego mozesz podaj procedure ...
Nie chciało mi się przepisywać z racji braku czasu, więc wrzucam skan z mądrej książki
| Autor: | Janfocus [ śr gru 23, 2009 3:02 pm ] |
Szumek pisze: 100Ah/4A=25h
musiałby mieć prostownik stałoprądowy, a na to jest prawie zerowa szansa... Nie wiemy jaki Kolega ma motor, ale ja bym nie liczył na to że ten akumulator da się odratować, a nawet jesli to raczej nie da rady przy kolejnych mrozach... |
| Autor: | anavrin5 [ śr gru 23, 2009 7:24 pm ] |
| Tytuł: | w123 |
ładowałem kilka godzin i zapalił bez problemu ale podejtrzewam ze tak czy tak bede musiał rozejrzec sie za nowym... |
| Autor: | Gajowy [ śr gru 23, 2009 8:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
anavrin5 pisze: ładowałem kilka godzin i zapalił bez problemu ale podejtrzewam ze tak czy tak bede musiał rozejrzec sie za nowym...
Naładuj porządnie jak nie padnie przez dwa tygodnie to może będzie trzymał prąd ?już mu bardziej nie zaszkodzisz |
