| [300D] Jak dostać sie do podświetlania deski rozdzielczej??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45489 |
| Autor: | thc_xtc [ wt gru 15, 2009 10:14 am ] |
| Tytuł: | [300D] Jak dostać sie do podświetlania deski rozdzielczej??? |
Nie za bardzo wiem jak rozebrać deske rozdzielczą i wymienić [najprawdopodobniej] żarówki albo to pokrętło od przyciemniania. Od kilku lat po zmroku mam w kabinie ciemność. Ten problem się zaczą od tego pokrętła do przyciemniania. Raz świeciło raz nie. Trzeba byłoo poruszać tym pokrętłem i świeciło, aż pewnego razu zgaślo na zawsze. Nie ma żadnego podświetlania w całym aucie!! Proszę o pomoc... |
| Autor: | McCoy [ wt gru 15, 2009 10:32 am ] |
Użyj wyszukiwarki. Było o tym "pisane" conajmniej 30 razy. |
| Autor: | Kuniszko [ wt gru 15, 2009 11:19 am ] |
Jeżeli regulację jasności masz na zegarach to zdejmij półkę pod kierownicą nad nogami kierowcy i ręką od tyłu wypchnij zegary ku kierownic. Zegary są montowane tylko na wcisk na uszczelkę gumową. Odłącz kable - sprawdź od razu styki, odłącz linkę do prędkościomierza. Potem dobierz się do regulacji podświetlenia - jak ci jest ono nie potrzebne to zmotykuj na stałe podświetlenie na max. albo wymień potencjometr. Przy okazji sprawdź sobie żarówki w zegarach. |
| Autor: | Curtis88 [ sob gru 26, 2009 10:48 pm ] |
Witam. Moze nie oswietlnie deski rozdzielczej, ale blisko- chodzi o to, że nie mam w ogole oswietlenia kabiny. Potrzebuje dostac sie do zarowki w tej lampce na podsufitce samochodu. Probowalem z roznych stron, ale jednak nie znam sposobu. Jak sie tam dostac? Po prostu podwarzyć cala lampke i wyjdzie? Nie chce niczego uszkodzić. |
| Autor: | bary123ce [ ndz gru 27, 2009 12:18 am ] |
podważyć z prawej strony, czyli od strony pasażera. |
