Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 1:24 pm
Post: sob gru 12, 2009 5:21 pm
Witam.
Dzisiaj byłem na małych zakupach u kolegi ROBHEN'a i zakupiłem sobie nowy sterownik nawiewów (środkowy od mocy dmuchawy). Przymierzałem się dzisiaj do rozbiórki panela środkowego ale udało mi się tylko zdjąć same nakładki z niego tzn. idąc od góry ...
1. Wyjąłem maskownicę w której jest pokrętło do regulacji świateł i przycisk ogrzewania szyby.
2. Zdjąłem maskownicę spod pokręteł, odkręcając trzy śruby nakręcane na gwinty pod pokrętłami.
3. Wyjąłem zaślepkę radia.
4. Wymontowałem popielniczkę wraz z ramką.
No i efekt jest taki że dalej nie mogę się dostać do tego sterownika :evil: ... nie mówcie mi tylko że muszę całą deskę ściągać [szalone]
Zabrałem się więc od strony pasażera i zdjąłem osłonę spod deski no ale po lewej jest ścianka oklejona wykładziną i nigdzie nie da się wsadzić ręki.
Myślałem nad demontażem tunelu środkowego ale on idzie przecież przez całe auto aż do tylnej kanapy w jednym kawałku :cry:
Proszę was drodzy koledzy o porady co gdzie dalej mam odkręcać.
Jutro cała niedziela przede mną więc liczę na waszą pomoc... może gdzieś na forum jakaś instrukcja się znajdzie ;)
VW Golf III 1.8 GT - '94 -->sprzedany na cele remontowe MB :)
MB W123 300D aut - '83
Post: sob gru 12, 2009 6:00 pm
Musisz pociągnąć za pokretła i je wyjąć, pod nimi są nakrętki, bodajże na klucz 24.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob gru 12, 2009 9:35 pm
Musisz ściągnąć tunel środkowy.
Pozdrawiam <br>Dodano po 2 godzinach. 33 minutach.:<br> Może ten link jeszcze to Ci trochę pomoże
http://www.peachparts.com/Wikka/W123Evaporator
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: sob gru 12, 2009 11:11 pm
OK czyli jednak zabawa w demontaż całego tunelu ... 1dno pytanie techniczne.
Czy aby wyjąć tunel środkowy trzeba również wyjmować siedzenia ??
Post: ndz gru 13, 2009 12:15 am
Siedzenia, nie, ale jak masz leniucha musisz go zdemontować.
Post: śr gru 16, 2009 4:29 pm
Odkręciłem wszystkie śruby mocujące tunel środkowy ale gdzieś coś jeszcze trzyma. Nie mogę go wyciągnąć ze względu na wyoblenie boczków z wykładziny które są jakoś spięte z tunelem (odkręciłem śruby które je trzymają i są luźne ale jakoś nie chcą mnie puścić siedzenia)..
Więc zabrałem sie za wymontowanie siedzenia pasażera. Odkręciłem dwie śruby mocujące szyny na przodzie... oraz tą srubę z tyłu na tunelu środkowym która trzymała taki długi ślizg, który zresztą wyciągnąłem. Siedzenie nie chce wyjść kiedy próbuje wysunąć je maksymalnie do przodu a nie wiem jak odkręcić mocowanie siedzenia z tyłu bo nijak żadnym kluczem dość nie mogę...
Czy gdzies jest jakaś nieznana mi blokada ??
EDIT:
Udało mi się w końcu wyjąć tunel środkowy... wyjałem ładnie sterownik dmuchawy nawiewów celem wymiany na zakupiony od kolegi ROBHEN'a a tu niespodzianka..
Zarówno mój stary jak i ten zakupiony mają zerwaną końcówkę linki w którą wpina się haczyk linki idący dalej w środek auta :evil: :evil: :evil:
Rozebrałem swój sterownik i linka ta wygląda tak że są na niej nawleczone takie małe kuleczki które z kolei dopasowane są do kółeczka z ząbkami wewnątrz sterownika.
Wychodzi na to że muszę taką linke skądś wytrzasnąć. Czy koledzy orientują czy taką linkę da się gdzieś dokupić??? Wieczorem zamieszcze zdjęcia elementu o który mi chodzi.
