| 300D na 300DTurbo turbodiesel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45424 |
| Autor: | Diablo991 [ sob gru 12, 2009 5:49 pm ] |
| Tytuł: | 300D na 300DTurbo turbodiesel |
Witam! Mam Taki Motor 300Dturbo od W123 Z Automatyczną Skrzynią biegów! mam, do znawców tego ów silnika kilka pytan, a najbardziej obeznany jest najprawdo podobniej Kolega Bary123ce, Kolega M100, oraz jego brata niestety nie pamietam nicka ale do nich przejdę za chwilę, Najpierw szcześliwiec:D jeszcze z 300D pod maską, i 4 b manualem
A teraz serducho
A teraz, co chcialbym zrobic. 1,sprawdzic sprezeanie jak bedzie ok idziemy do punktu drugiego 2.zamienic koło zamachowe, na zwykle sprzęgło nie kinetyczne, ze starej 300D 3.zpiac go z Vbiegawa skrzynia manualna. 4, uruchomic go. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... urbodiesel Ten Temat odpowiedzial mi na moje nurtujace pytania, Koło zamachowe od 300D pasuje
ale najbardziej ucieszyla mnie wiadomosc Kolegi barego ze nie trzeba wywazac wału a Teraz moje pytania! 1 Pytanie, to Czy Olej w zaznaczonym miejscu cos oznacza???
2 pytanie czyzby to nie byla spręzarka Klimatyzacji?
3 pytanie, nr jeden to Alda?? a nr dwa to co to ? ma siegiebko ktore sie porosza.
4 pytanie, czy to prawda, ze wcisnieta miske olejawa najlepiej odpukac na ciepło, niz na zimno bo inaczej peknie ?
5 pytanie co mozna powiedziec o Tym wałku patrzac na to zdjecie?
Pozdrawiam i przepraszam, za ortogrfie nie nalezy ona do mocnych moich stron, oraz dziekuje za odpowiedi na moje pytania, pozdrawiam! |
| Autor: | darus [ sob gru 12, 2009 5:58 pm ] |
2. spręzarka od klimy. 3. nr 1 to zawór EGR, nr 2 to serwomechanizm tempomatu 4. Myslę, ze nie musi pęknąć, najlepiej opukać przez jakieś drewienko |
| Autor: | bary123ce [ sob gru 12, 2009 9:49 pm ] |
ALDA jest na pompie wtryskowej, to jest taki grzybek, do którego dochodzi wężyk z kolektora ssącego. Jak będziesz miał później problemy z pracą tego silnika, to postaram się pomóc. Ktoś już grzebał przy Aldzie, bo nie ma oryginalnej plastikowej zaślepki, ale jak już wyżej napisałem zobaczymy, jak to zamontujesz. Sprawdź sprężanie w pierwszej kolejności. Wyciek wokół turbiny wyczyść i po odpaleniu dopiero obserwuj z którego elementu cieknie. Sama sprężarka do działającej klimy nie wystarcza:( Tak samo jak siłownik tempomatu. Od kogo kupiłeś ten silnik, bo cena jest śmiesznie niska i szkoda, że nie dostałeś go z automatem. Do kompletu brakuje Ci jeszcze obudowy filtra powietrza, która jest inna w turbo, dolotu do niej i rury wydechowej. Nie montuj wydechu mniejszego niż 60mm średnicy, bo ta przekładka nic nie da. Szkoda, że nie masz do niego chłodnicy, bo ta też jest inna niż w 300D |
| Autor: | KamilKamil [ ndz gru 13, 2009 1:08 am ] |
Pytanie z 'innej beczki ' : Diablo991 gdzie kupiłeś ta W123, bo do złudzenia przypomina mi Mercedesa kolegi diablopodparpacie107 (czy jakoś tak) który jest praktycznie moim sąsiadem (jego W123 poszła do Opola i zajął się nią młody zapaleniec, wiem że 'jego' W123 była piaskowana.możliwe że to nie jest to W123 Tak czy tak czekam na końcowy efekt i jestem pewien że Daniel Ci pomoże.Zarejestrowałem się na tym forum przede wszystkim aby podziwiać właśnie takie SWAP-y no i kochać W123, kolega mnie zaraził i chociaż nie mam swojego wozidełka cieszę się czytając Wasze posty Hmm, przepraszam że zaśmiecam ale musiałem się tym z kimś podzielić Przeprasza wstydliwy Kamil |
| Autor: | Diablo991 [ ndz gru 13, 2009 10:45 am ] |
Tak wiem, Ze Sam kompresor nie wystarcza, ale zawsze mozna go odsprzedac lub poczekac i szukac reszty. tak samo z tempomatem. z reszta sie zorientowalemjuz i bede myslal o wiekszej chlodnicy, i cos z tym filtrem. Jak to automata niema jak jest i to w tej cenie co na PW Ci podalem. <br>Dodano po 6 minutach.:<br> KamilKamil pisze: Pytanie z 'innej beczki ' :
Diablo991 gdzie kupiłeś ta W123, bo do złudzenia przypomina mi Mercedesa kolegi diablopodparpacie107 (czy jakoś tak) który jest praktycznie moim sąsiadem (jego W123 poszła do Opola i zajął się nią młody zapaleniec, wiem że 'jego' W123 była piaskowana.możliwe że to nie jest to W123 Hmm, przepraszam że zaśmiecam ale musiałem się tym z kimś podzielić Przeprasza wstydliwy Kamil Nie wiem ktos mu wsadzil 300D w którym juz zaciera mi sie panewka... i mam nadzieje ze to turbo bedzie sprawne, Piasku ona nie widziala raczej do puki nie trafiła do mnie
| Autor: | bary123ce [ wt sty 19, 2010 3:38 pm ] |
kolego Diablo991 skontaktuj się ze mną. Chyba wiesz w jakiej sprawie... |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 24, 2010 1:35 pm ] |
Wielka prośba do kolegów - czy ktoś mógłby mi wysłać na priv numer telefonu, ewentualnie adres kolegi Diablo991 ? |
