| Rozbiórka panelu z nawiewami - gdzie odkręcać https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45423 |
| Autor: | MariuszM [ sob gru 12, 2009 5:21 pm ] |
| Tytuł: | Rozbiórka panelu z nawiewami - gdzie odkręcać |
Witam. Dzisiaj byłem na małych zakupach u kolegi ROBHEN'a i zakupiłem sobie nowy sterownik nawiewów (środkowy od mocy dmuchawy). Przymierzałem się dzisiaj do rozbiórki panela środkowego ale udało mi się tylko zdjąć same nakładki z niego tzn. idąc od góry ... 1. Wyjąłem maskownicę w której jest pokrętło do regulacji świateł i przycisk ogrzewania szyby. 2. Zdjąłem maskownicę spod pokręteł, odkręcając trzy śruby nakręcane na gwinty pod pokrętłami. 3. Wyjąłem zaślepkę radia. 4. Wymontowałem popielniczkę wraz z ramką. No i efekt jest taki że dalej nie mogę się dostać do tego sterownika
Zabrałem się więc od strony pasażera i zdjąłem osłonę spod deski no ale po lewej jest ścianka oklejona wykładziną i nigdzie nie da się wsadzić ręki. Myślałem nad demontażem tunelu środkowego ale on idzie przecież przez całe auto aż do tylnej kanapy w jednym kawałku Proszę was drodzy koledzy o porady co gdzie dalej mam odkręcać. Jutro cała niedziela przede mną więc liczę na waszą pomoc... może gdzieś na forum jakaś instrukcja się znajdzie |
| Autor: | darus [ sob gru 12, 2009 6:00 pm ] |
Musisz pociągnąć za pokretła i je wyjąć, pod nimi są nakrętki, bodajże na klucz 24. |
| Autor: | strach123 [ sob gru 12, 2009 9:35 pm ] |
Musisz ściągnąć tunel środkowy. Pozdrawiam <br>Dodano po 2 godzinach. 33 minutach.:<br> Może ten link jeszcze to Ci trochę pomoże http://www.peachparts.com/Wikka/W123Evaporator |
| Autor: | MariuszM [ sob gru 12, 2009 11:11 pm ] |
OK czyli jednak zabawa w demontaż całego tunelu ... 1dno pytanie techniczne. Czy aby wyjąć tunel środkowy trzeba również wyjmować siedzenia ?? |
| Autor: | darus [ ndz gru 13, 2009 12:15 am ] |
Siedzenia, nie, ale jak masz leniucha musisz go zdemontować. |
| Autor: | MariuszM [ śr gru 16, 2009 4:29 pm ] |
Odkręciłem wszystkie śruby mocujące tunel środkowy ale gdzieś coś jeszcze trzyma. Nie mogę go wyciągnąć ze względu na wyoblenie boczków z wykładziny które są jakoś spięte z tunelem (odkręciłem śruby które je trzymają i są luźne ale jakoś nie chcą mnie puścić siedzenia).. Więc zabrałem sie za wymontowanie siedzenia pasażera. Odkręciłem dwie śruby mocujące szyny na przodzie... oraz tą srubę z tyłu na tunelu środkowym która trzymała taki długi ślizg, który zresztą wyciągnąłem. Siedzenie nie chce wyjść kiedy próbuje wysunąć je maksymalnie do przodu a nie wiem jak odkręcić mocowanie siedzenia z tyłu bo nijak żadnym kluczem dość nie mogę... Czy gdzies jest jakaś nieznana mi blokada ?? EDIT: Udało mi się w końcu wyjąć tunel środkowy... wyjałem ładnie sterownik dmuchawy nawiewów celem wymiany na zakupiony od kolegi ROBHEN'a a tu niespodzianka.. Zarówno mój stary jak i ten zakupiony mają zerwaną końcówkę linki w którą wpina się haczyk linki idący dalej w środek auta Rozebrałem swój sterownik i linka ta wygląda tak że są na niej nawleczone takie małe kuleczki które z kolei dopasowane są do kółeczka z ząbkami wewnątrz sterownika. Wychodzi na to że muszę taką linke skądś wytrzasnąć. Czy koledzy orientują czy taką linkę da się gdzieś dokupić??? Wieczorem zamieszcze zdjęcia elementu o który mi chodzi. |
