| [w 108] zacięty zamek w drzwiach tylnych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45422 |
| Autor: | KarolS1988 [ sob gru 12, 2009 3:33 pm ] |
| Tytuł: | [w 108] zacięty zamek w drzwiach tylnych |
Witam, proszę o pomoc, zamykałem drzwi tylne w swoim 108 i teraz wogóle klamka nie reaguje, guzik jest mięki i nie czuć oporu tak jak to się dzieje w przypadku gdy drzwi się otwiera i jest wtedy opór na przycisku po czym dusząc mocniej na ten guziczek drzwi się otwierają, a tutaj te go nie ma, wdusić idzie jednym palcem i się nie otwierają |
| Autor: | ROBHEN [ sob gru 12, 2009 3:40 pm ] |
Witam najlepiej otworzyć od wewnątrz a potem zdemontować klamkę może "ukruszył" się element który popycha zamek. |
| Autor: | KarolS1988 [ sob gru 12, 2009 3:54 pm ] |
ROBHEN pisze: Witam najlepiej otworzyć od wewnątrz
z tym też jest problem zero reakcji klamki wewnętrzej |
| Autor: | chmielo [ sob gru 12, 2009 4:06 pm ] |
to już tylko ściągnięcie boczka Cię ratuje. |
| Autor: | ROBHEN [ sob gru 12, 2009 4:23 pm ] |
Jest mało subtelna ale dość skuteczna metoda którą niejednokrotnie w tym modelu stosowałem. Wchodzimy do wewnątrz i ciągnąc za klamkę wewnętrzną (wychylamy ją maksymalnie do oporu) i dajemy kopa z buta w okolice zamka (dobrze jest jakąś tekturę podłożyć aby nie uszkodzić tapicerki) "chamskie ale skuteczne" |
| Autor: | KarolS1988 [ sob gru 12, 2009 6:08 pm ] |
a czy idzie ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach ? Kopanie z buta to będzie naprawde ostateczność bo nie chce zniszczyć drzwi ani boczku |
| Autor: | ROBHEN [ sob gru 12, 2009 7:14 pm ] |
Z doświadczenia wiem że metoda "z buta" jest o wiele bardziej bezpieczna dla tapicerki drzwi niż próbowanie ściągnięcia jej przy zamkniętych drzwiach bo jej boki zachodzą za rant "otworu drzwiowego" jest też przykręcona chromowaną obwódką zamka a górny"parapecik" tapicerki też można przy próbie go ściągnięcia przy zamkniętych drzwiach uszkodzić na rogach. Poza tym ściągnięcie tapicerki niewiele da bo część śrub mocujących zamek i klamkę jest na bocznym rancie drzwi ( zobacz na drugich drzwiach) i bez otwarcia drzwi i tak się do nich nie dostaniesz. |
| Autor: | KarolS1988 [ sob gru 12, 2009 9:23 pm ] |
no to nie za wesoło |
| Autor: | ROBHEN [ sob gru 12, 2009 9:33 pm ] |
Nie uszkodzisz jeśli zrobisz jak mówiłem. Mam kilka 108 i 109 a kilkanaście już w swoim życiu rozebrałem i wiem że takie usterki w tych modelach były na porządku dziennym. Czasem rozwiązania najprostsze chociaż wydają się prymitywne są najskuteczniejsze. |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz maja 02, 2010 12:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w 108] zacięty zamek w drzwiach tylnych |
udało się bez kopania otworzyć a cięgna w klamkach były uszkodzone i przez to się nie otwierały drzwi |
