| jak otworzyc bagaznik?! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45421 |
| Autor: | aegm [ sob gru 12, 2009 3:30 pm ] |
| Tytuł: | jak otworzyc bagaznik?! |
witam, jest maly problem!Wyciagnawszy tydzien temu aku i zamknieciu auta kluczykiem przy drzwiach(centralny)nie da sie otworzyc bagaznika!Problem jest o tyle ciekawszy, ze aku nie siedzi pod maska tylko w bagazniku i za cholere nie da sie pokrywy bagaznika otworzyc zadnym kluczem.Cos sie zblokowalo.Tylko co i jak sie tam dostac...?! Jakies pomysly?! A tako to wyglada/lo.
| Autor: | stanski61 [ sob gru 12, 2009 4:48 pm ] |
Jeśli jesteś pewien że klema plusowa w bagażniku nie zwiera się z masą,to można spróbować podpiąć akumulator bezpośrednio pod rozrusznik plus i masę silnika minus,można do tego użyć kabli do odpalania. |
| Autor: | aegm [ sob gru 12, 2009 6:24 pm ] |
stanski61 pisze: Jeśli jesteś pewien że klema plusowa w bagażniku nie zwiera się z masą,
no tego niestety nie jestem pewien. Jakies inne pomysly? Bo przeciez nie wywaze klapy lomem,a otworzyc kiedys trzeba.Dobra wiadomosc jest taka, ze do wiosny mam czas
W jednej 107-ce brak centralnego i aku w normalnym miejscu i nic sie nie dzieje, a w drugiej centralny i aku w bagazniku i juz jaja |
| Autor: | stanski61 [ sob gru 12, 2009 6:45 pm ] |
Cytuj: no tego niestety nie jestem pewien
To zawsze można odkręcić od rozrusznika przewód plusowy który idzie do akumulatora. |
| Autor: | ROBHEN [ sob gru 12, 2009 7:33 pm ] |
Witam jeśli jest to wina braku podciśnienia w układzie centralnego zamka to wystarczy mieć przewód plastikowy twardy taki jak przy "podciśnieniówkach" w aucie lub kilka (zależy ile go będzie potrzeba) połączonych złączkami gumowymi. Podjechać drugim autem zdjąć wyjście z podciśnienia "centralu" połączyć przewodem z wyjściem "centala" w rzeczonym aucie. Odpalić silnik w aucie "dawcy podciśnienia" i czekać aż napompuje (a w zasadzie wypompuje) układ podciśnienia tego auta. Następnie otworzyć bagażnik. |
| Autor: | Gajowy [ śr gru 16, 2009 9:58 pm ] |
aegm pisze: stanski61 pisze: Jeśli jesteś pewien że klema plusowa w bagażniku nie zwiera się z masą, no tego niestety nie jestem pewien. Jakies inne pomysly? Bo przeciez nie wywaze klapy lomem,a otworzyc kiedys trzeba.Dobra wiadomosc jest taka, ze do wiosny mam czas W jednej 107-ce brak centralnego i aku w normalnym miejscu i nic sie nie dzieje, a w drugiej centralny i aku w bagazniku i juz jaja A czym masz sterowany centralny prądem czy podciśnieniem,w bagażniku widać przewody od podciśnienia Z ciekawości przeszedłem sie do garażu (doceń to bo jest -8 stC) włożyłem kluczyk do zamka i otworzyłem bez problemu a podciśnienia na 100% nie ma bo stoi juz z dwa tygodnie i mam nieszczelność w układzie, Chyba najlepiej będzie odpiąć kabel od altenatora i przy użyciu rozruchowych albo zasterować centralny prądem albo dpalić silnik aby uzyskać podciśnienie |
| Autor: | Maniek [ pt gru 18, 2009 7:38 pm ] |
Odpiąć przewody podciśnieniowe idące do bagażnika, a są dostepne na pewno w kabinie pod dywanikami i np przy pomocy strzykawki pobawić się w pompowanie powietrza lub wyciąganie. Działa! |
| Autor: | Gajowy [ śr gru 23, 2009 11:32 pm ] |
A może używasz kluczyka serwisowego,on nie otwiera bagażnika orginalnie ma okrągły plastik |
