| [123] sprzęgło nisko łapie . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45337 |
| Autor: | zenek84 [ wt gru 08, 2009 5:41 pm ] |
| Tytuł: | [123] sprzęgło nisko łapie . |
Witam ostatnio w niedziele pojechałem sobie na wycieczke zrobiłem ponad 300 km . Po powrocie zauważyłem problem z wrzucaniem biegów ( każdego) . Tyle że problem ten nie występuje cały czas tylko czasami. Np wrzucam jedynke która wchodzi bardzo ciężko trzymam sprzęgło a on powoli rusza . Jak kilka razy ponaciskam sprzęgło to w końcu biegi zaczynają chodzic dobrze. Co to może być? |
| Autor: | Diablo991 [ wt gru 08, 2009 5:52 pm ] |
wysprzeglik , po malu traci cisnienie(cieknie) i sie zapowietrza, czyli wniosel taki =regeneracjia albo zamienik |
| Autor: | zenek84 [ wt gru 08, 2009 6:05 pm ] |
tak się składa że mam dawce ten sam rocznik ten sam silnik . Jak to wygląda ze zdemontowaniem ciężka sprawa ? |
| Autor: | Diablo991 [ wt gru 08, 2009 6:37 pm ] |
jak wejdziesz pod auto to po prawej stronie masz wysprzeglik przy kadlubie silnika wchodzacy do sprzeglla od strony rozrusznika, idzie do neigo rurka od serwa z plynem hydraulicznym, demontaz jest prosty |
| Autor: | THC [ wt gru 08, 2009 7:24 pm ] |
Rozrusznik może być też z drugiej strony, kolega nie podał jaki ma samochód. Przewód, a raczej metalowa rurka, biegnie od pompy sprzęgła, umieszczonej przy pedale, a nie z serwa. Zacznij od obejrzenia pompki,ona najczęściej jest przyczyną. Regeneracja |
| Autor: | Janfocus [ śr gru 09, 2009 3:26 pm ] |
zenek84 pisze: Jak to wygląda ze zdemontowaniem ciężka sprawa ?
montaz demontaż prosty zarówno pompy jak i siłownika, gorzej z odpowietzreniem... ale o tym było wiele razy, ja polecam opcję z pompowaniem płynu z zacisku hamulca (tylko to mi pomogło...) |
