| chłodnica wody i oleju zimne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45281 |
| Autor: | anavrin5 [ sob gru 05, 2009 1:28 pm ] |
| Tytuł: | chłodnica wody i oleju zimne |
Jak w temacie,chłodnica wody ciepła tylko u góry termostat wymieniony,temp 90 stopni czyzby chłodnica do wymiany,rowniez chłodnica oleju po rozgrzaniu silnika kompletnie zimna pomozcie... |
| Autor: | Janfocus [ sob gru 05, 2009 4:14 pm ] |
zima jest to musi być zimno |
| Autor: | hecto [ sob gru 05, 2009 6:33 pm ] |
no nieprzesadzajmy anavrin5jaki masz silnik ? w moim 300D wymieniałem niedawno płyn w chłodnicy i na postoju zagrzanie sie chłodnicy całej zajeło około 25 minut przy +3 stopniach podkesclam ze niemam tunelu miedzy wiatrakiem a chłodnią |
| Autor: | anavrin5 [ ndz gru 06, 2009 10:09 am ] |
| Tytuł: | w123 |
mam silnik 300 d przegoniłem go ostatnio nawet bardzo i wciaz chłodnica u dołu zimna,termostat nowy,płyn wymieniony,rowniez chłodnica oleju zimna a z tego co mi wiadomo powinna sie nagrzac |
| Autor: | bary123ce [ ndz gru 06, 2009 11:18 am ] |
anavrin5 pisze: chłodnica oleju zimna a z tego co mi wiadomo powinna sie nagrzac
chłodnica oleju rzadko się nagrzewa przy takich temp. Nawet latem ciężko o to |
| Autor: | anavrin5 [ ndz gru 06, 2009 11:53 am ] |
| Tytuł: | w123 |
czyli sugerujecie ze chłodnica oleju jest wporzadku? jak sprawdzic czy działa prawidłowo? |
| Autor: | Blazey [ ndz gru 06, 2009 3:16 pm ] |
Drożna? Ciśnienie oleju jest? |
| Autor: | holyfido [ ndz gru 06, 2009 6:58 pm ] |
w moim 300D wymieniałem niedawno płyn w chłodnicy i na postoju zagrzanie sie chłodnicy całej zajeło około 25 minut Nie morduj silnika! Co to za pomysly, zeby nagrzewac silnik do temp roboczej na postoju? moje 200D nagrzewa sie do 80 C (czyli tyle ile miec powienien) po przejechaniu okolo 5 kilometrow, czyli mniej niz 10 minut. To i tak sie martwie, ze dlugo. Silnik nie jest stworzony po to, aby pracowac na wolnych obrotach. Inne rozchodzenie sie ciepla (zwiekszone nagrzewanie miejscowe czyli w miejscu wybuchu mieszanki), w zwiazku z tym inaczej rozszerzaja sie głowica, tlok i cylinder. Nie kochasz swojej Mercedes temp 90 stopni Skąd wiesz, ze 90? na wskazniku nie ma podzialki przy 90C. |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz gru 06, 2009 7:43 pm ] |
ja był sprawdził kolor tego płynu jeśli twierdzisz że coś z chłodnicą nie tak, może masz zapchaną ? |
| Autor: | anavrin5 [ ndz gru 06, 2009 8:51 pm ] |
| Tytuł: | w123 |
Ja osobiscie nie zagrzewam silonika na postoju,normalna jazda najlepiej rozgrzeje silnik,cisnienie oleju wskazuje 3 na zimnym i 2,2 na zagrzanym do temp roboczej,wskaznik temp pomiedzy 80 a 100 w połowie,płyn zmieniany niedawno |
| Autor: | hecto [ ndz gru 06, 2009 10:18 pm ] |
jak chcesz dokladnie spuscić płyn zalać i odpowietrzyć to nagrzanie silnika jest niezbedne szczególnie przy starej wersji kolanka bez rurki odpowietrzajacej a co do chlodnicy oleju to powinna być cieplejsza od powietrza przecież olej płynie przez nią na marginesie=w sobote miałem na warsztacie autko z zimną chlodnicą i okazało sie ze chlodnia była peknieta a ktos kiedyś załozył monety pod przewodyi skrecił je tak że sie wygieły ładnie i blokowały przepływ oleju do uszkodzonej chłodniczki |
| Autor: | sewelbike [ pn gru 07, 2009 8:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: chłodnica wody i oleju zimne |
anavrin5 pisze: Jak w temacie,chłodnica wody ciepła tylko u góry termostat wymieniony,temp 90 stopni czyzby chłodnica do wymiany,rowniez chłodnica oleju po rozgrzaniu silnika kompletnie zimna pomozcie...
Ja kolego stawiałbym na pompe wodną |
