| problemy z układem WN iskrą zalewaniem świec i dziwna praca https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45264 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | barpawel [ pt gru 04, 2009 12:25 pm ] |
| Tytuł: | problemy z układem WN iskrą zalewaniem świec i dziwna praca |
Witam Ciąg dalszy nieustającej walki z moim skrzydlakiem Od początku Wymieniłem świece przewody ustawione zawory Od 2 miesięcy niegdzie nie jeździłem ale regularnie przepalałem silnik w garażu i wszystko było ok. Az w ostatnia sobotę postanowiłem przedmuchnąć wydech i rozprostować kości Wyjechałem na ulice przez pierwsze 500m było ok. zbierał się wspaniale palił równo Az tu nagle tak jakby przestał palić na 2 gary Zajechałem do garażu wykręciłem świece i rzeczywiście 2 były totalnie zalane reszta była ok. no wiec wyczyściłem je wkręciłem i nadal nie palił tak jak powinien Pomyślałem sobie może pompka paliwa daje za duże ciśnienie a zawór w gaźniku przepuszcza wiec pewnie nie może przepalić tego i go natychmiast zalewa (zalane świece były na 2 i 3 cylindrze wiec odpowiada za to pierwszy gaźnik) Rozebrałem gaźniki oba wyczyściłem przedmuchałem posprawdzałem i złożyłem I nadal nie chciał palić jak należy wiec ponownie wyjąłem wszystkie świece wygrzałem je wyczyściłem i zapalił prawie idealnie Zacząłem ściągać po kolei fajki ze świec w czasie pracy silnika aby sprawdzić na który nie pali I co zaobserwowałem Jak zdejmę fajkę ze świecy odsunę ją na ok. 0.5 cm tak aby iskra przeskakiwała we fajce silnik od razu lepiej chodził Wiec idąc tym tropem zdjąłem wszystkie fajki położyłem luźno na świecach tak aby właśnie iskra przeskakiwała z fajki na świece Jak to zrobiłem silnik dosłownie dostał nowego ducha równiutko pracował bez żadnego kaszlu czy strzału wkręcał się na obroty bez najmniejszego oporu czy zająknięcia Dobra dosyć tych opowieści z życia wziętych Moje pytanie brzmi czym to jest spowodowane ze jak założę fajki silnik przestaje idealnie pracować tak jakby gubił iskrę albo ta iskra była za słaba A jak fajki są oddalone od świecy chodzi miodzio tyle ze ta iskra skacze z fajki na świece Przecież tak nie powinno być Czy to wina cewki Palca i kopułki Przewody Jakiś kondensator przerwy na przerywaczu przerwy na świecach 2 ostanie rzeczy robiłem zmieniałem zwiększałem zmniejszałem przerwy i jest tak samo doradźcie coś bo już mam dosyć tego auta mogłem kupić 110 z dieslem i tam nie było by problemu kablami świecami cewkami i innymi cudami |
| Autor: | REKIN-M5 [ pt gru 04, 2009 8:53 pm ] |
WITAJ ,PROBLEM JAKI OPISAŁEŚ MIAŁEM DOSŁOWNIE TAKI SAM TYLKO ŻE W 123 Z SILNIKIEM 2525cc benzyna 6cyl. zasilana gaźnikiem,nie dopalał mi na 2 czasem 3 cylindry przekopałem wszystko; zmiana świec,kabli,kopułki,palca rozdzielacza jeszcze jakiś tam przekaźników,włącznie z rozebraniem i czyszczeniem gaźnika 2 razy.Samochód stał w suchutkim garażu i był tylko przepalany a po 6 miesięcznej przerwie zaczęło coś go bolec...chodził tak samo jak opisujesz,zalewało mi go;szarpał,raz po raz cylinder któryś się odzywał.przy tym nawet kopcił na czarno;okazało się że gdy wykręciłem kolejny raz świece do czyszczenia,po ich wkręceniu nie założyłem dokładnie fajki co spowodowało że iskra bezpośrednio skakała z fajki(gniazda świecy) prosto na świece,śilniczek zaczoł od razu mruczeć jak powinien,Okazało się że kable które kupiłem miały oryginalnie założone na fajki takie ładne metalowe osłony(kołnierzyki)które to powodowały że iskra po prawidłowym założeniu fajki na świece,biła iskrę właśnie na te metalowe kołnierzyki które stykały się z głowicą , co powodowało zetknięcie z masą silnika(,krótko mówiąc przebicie).Po usunięciu tych psełdo-chromowanych ozdóbek zostały same sylikonowe fajki,Po ponownym odpaleniu śilnik mruczał naprawdę jak amerykańska jednostka choć to tylko 2,5 litra 6-cylindrówka ,Nie wiem ale jeżeli masz takie same ozdóbki to zamień na inne kable lub po prostu usuń te osłonki,dodam że miałem oryginalne kable zakupione w mercedesie |
| Autor: | barpawel [ sob gru 05, 2009 10:33 am ] |
kable kupowałem na metry tak wiec to nie ich wina chyba ze są jakieś nie takie może napięcie nie takie przenoszą sam już nie wiem (ale zaraz po zmianie było ok palił idealnie) wczoraj wieczorem zrobiłem kolejna próbę i tak sobie myślałem myślałem i myślałem i jakieś 4 papierosy i pól piwa później wymyśliłem ze to może jednak wina gaźników za duża dawka paliwa i go zalewa tak jak mnie krew przed tak drastycznym pogorszeniem pracy silnika założyłem pompkę paliwa elektryczną bo w tej oryginalnej mechanicznej muszę jeszcze poprawić membrany i zmieniłem uszczelki pod górną częścią gaźnika i prawdopodobnie może coś jest nie tak gdyż teraz jak uruchamiam silnik bardzo mokro robi się na powierzchni gaźnika taką małą dziurką wylatuje benzyna |
| Autor: | Janfocus [ sob gru 05, 2009 4:09 pm ] |
barpawel pisze: ak zdejmę fajkę ze świecy odsunę ją na ok. 0.5 cm tak aby iskra przeskakiwała we fajce silnik od razu lepiej chodził
klasyczny zabieg mechaników powojennych
Faktycznie wzmacnia iskrę na świecy -dlatego działa lepiej... Ja mam jedno pytanie, czy aby Ci tych świec nie zarzuca olejem? I dlatego nie palą? |
| Autor: | barpawel [ sob gru 05, 2009 5:08 pm ] |
Janfocus pisze: barpawel pisze: ak zdejmę fajkę ze świecy odsunę ją na ok. 0.5 cm tak aby iskra przeskakiwała we fajce silnik od razu lepiej chodził klasyczny zabieg mechaników powojennych Faktycznie wzmacnia iskrę na świecy -dlatego działa lepiej... Ja mam jedno pytanie, czy aby Ci tych świec nie zarzuca olejem? I dlatego nie palą? raczej nie jak wykręcam świece to są zamoczone w czymś przeźroczystym a nie osmolone czarne a tak poza tym po wymianie swiec i a nawet przed było przez jakiś czas ok palił idealnie swiece i przewody wymieniłem profilaktycznie aby polepszyc sprawe cisnienie na tłokach było mierzone i jest w przedziale 11-12 i tak nagle po 500m drogi pierscienie chyba by sie nie skonczyły jesli by zarzucał olejem to wczesniej chyba z wydechu wydobywał bys sie przepalony olej czyli by kopcił a tu nic z wydechu czysto zero zakopcenia nawet przy przegazówce jedynie zaraz przed tym pogorszeniem sprawy były zawory rególowane moze mechanior cos spartolił i teraz zawory są za ciasne albo cos innego uprzedze pytanie "a jak luz na zaworach ustawiłes" ustawiłem według rady http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=379590&highlight=#379590 |
| Autor: | Janfocus [ sob gru 05, 2009 5:39 pm ] |
barpawel pisze: jak wykręcam świece to są zamoczone w czymś przeźroczystym a nie osmolone czarne
ok, jak olejem zawala też są umoczone w przeźroczystym tyle że tłustym... Czego oczywiści Ci nie życzę, ale miałem tak kiedyś z innym silnikiem, że ruszyły się pierścienie a że miały za duże luzy w rowkach (kompresja w normie) pompowały olej i zawalały świece... |
| Autor: | barpawel [ sob gru 05, 2009 6:02 pm ] |
Janfocus pisze: barpawel pisze: jak wykręcam świece to są zamoczone w czymś przeźroczystym a nie osmolone czarne ok, jak olejem zawala też są umoczone w przeźroczystym tyle że tłustym... Czego oczywiści Ci nie życzę, ale miałem tak kiedyś z innym silnikiem, że ruszyły się pierścienie a że miały za duże luzy w rowkach (kompresja w normie) pompowały olej i zawalały świece... no z tym sie zgodze bo olej mam w miare swierzy i moze to tak wygladac ale tu Cię zaskocze raz zaleane są swiece nr 2 i 3 a nastepnym razem nr 5 i 6 a jeszcze innym nr 1 3 5 no chyba ze tak jakos dziwnym trafem cały silnik szlag trafił i takie cuda sie dzieją ale z drugiej strony jesli by przepuszczał na pierscieniach to troszke by kopcił a tu naprawde nic czyste spaliny przed tym feralnym dniem gdzie zaczeły sie te cyrki odpalał z pół obrotu nawet jak stał 2 tyg nie ruszany podchodziłem ładowałem aku i dosłownie 2 obroty wałem bez dodania gazu cyknął bez zająkniecia i trzymał obroty było idealnie a teraz to go musze chechłac chechłac dopiero cos zaczyna łapac i chodzi teraz mi sie przypomniało wczoraj zrobiłem test spalania taki wiarygodny wziołem baniak z benzyną podłączyłem weze zasilające i powrotne do tegoz baniaka i uruchomiłem silnik (z tymi przerwami na fajkach aby pracował równo) i dosłownie około 20-25minut pracy pare przegazówek spalił dosłownie 2 litry benzyny to chyba nie jest normalne no i pojawiło sie masło pod korkem (i czuc bardzo mocno benzyną po odkręceniu tego korka) czyli dla mnie oznacza to ze nie przepala nadmiaru benzyny i zlatuje do oleju a wczesniej masełka nie miałem ja obstawiam na gaźniki od poniedziałku zerkne jeszcze raz do nich |
| Autor: | Blazey [ sob gru 05, 2009 9:09 pm ] |
Starym sposobem na takie przypadki był guzik. Taki zwykły od koszuli. Odrywało się guzik od koszuli, przecinało przewód w.n. (wtedy były tylko miedziane) i wiązało się końcówki na przeciwległych dziurkach. Powstawała dodatkowa przerwa w obwodzie i iskra się stabilizowała. Dokładnie taki sam przypadek, jak twój, miałem w silniku rozruchowym do dt 75. Też pomagało odsunięcie fajki od świecy. Sprawdź przerwy na świecach, może masz za małe. Spróbuj też ustawić większe. Przewody masz kupione miedziane, czy węglowe? Fajki z rezystorem, czy zwykłe? Jak wygląda palec rozdzielacza i "styki" w kopułce? |
| Autor: | stabilizacja [ ndz gru 06, 2009 6:55 pm ] |
witam. zamiast rozmyślać o zarzucaniu olejem wymień cewkę i kondensator. a paliwo choć by płynelo strumieniem nie zadławi prawidłowej iskry. reasumując. jest to tylko i wylącznie problem iskry. a uszkodzić cewkę i kondensator jest bardzo prosto. wystarczy na pół godziny włączyć zapłon bez uruchomiania. powodzenia s.s. |
| Autor: | holyfido [ ndz gru 06, 2009 7:17 pm ] |
raczej nie jak wykręcam świece to są zamoczone w czymś przeźroczystym a nie osmolone czarne Tak myśłę. wylej kroplę (nie więcej) benzyny na jakąkolwiek powierzchnię, na której będziesz mógł obserwować jak szybko paruje. odczekaj minutę. Zobacz ile z tej kropli zostanie? Teraz wyobraź sobie, że gaźnik nie podaje cieklej struktury tylko mieszankę odparowanej benzyny z powietrzem. To znika jeszcze szybciej o ile w ogóle jest w stanie wytworzyć substancję zdolną pokryć katodę i anodę świecy. Tym bardziej, po czasie jaki minie od wykręcenia świecy, liczyć, że to co pokrywa świece to benzyna, to zbyt duży optymizm. Olej tak szybko nie paruje. |
| Autor: | barpawel [ pn gru 07, 2009 10:00 pm ] |
no to juz mam diagnoze zupełny brak iskry nie wiem jak to możliwe wczoraj jeszcze nim wyjechałem na podjazd i wjechał z powrotem do garazu czyli jakas tam iskra była dzisiaj chciałem go uruchomic i nic cos tam łapał wykręciłem swiece i sprawdzam czy cos skacze na swiecach a tu nic kmpletnie nic cos tam raz zabłysło i koniec posprawdzałem przerwe na przerywaczu czy wogole kręci sie palec czy prąd dochodzi do cewki wszystko jest ok a iskry nie ma teraz pytania za co odpowiedzialny jest kondensator ten przy kopułce jak go sprawdzic jak sprawdzic cewke i czy ewentualnie moge tak na próbę podmienic cewke z innego modelu merca np. od 2.8 albo jeszcze jakas inna na co zwrócic uwage przy okazji rozebrałem po raz kolejny gaźniki i okazało sie ze dysza przyśpieszenia była komletnie zapchana przy jednym juz teraz wiem dlaczego troszke słabo wkręcał sie na obroty nie było źle ale cos go blokowało przy gwałtownym dodaniu gazu normalnie rece i betki opadają sprzedam lub zamienie na cos z dieslem pod maską |
| Autor: | marcin280e [ pn gru 07, 2009 10:25 pm ] |
barpawel pisze: za co odpowiedzialny jest kondensator ten przy kopułce jak go sprawdzic
jak sprawdzic cewke i czy ewentualnie moge tak na próbę podmienic cewke z innego modelu merca np. od 2.8 albo jeszcze jakas inna na co zwrócic uwage Przeciez to podstawy wiedzy o samochodach-zupełnie oczywiste historie... Po doprowadzeniu układu zapłonowego do pelnej sprawności zastosuj to: http://www.elektronika-motocyklowa.pl/s ... indry.html Montowalem ten moduł w kilku autach min. w Pontonie i działa bez zarzutu. Jest tez droższe rozwiazanie http://www.123ignition.nl/ To równiez testowałem w Pontonie -rewelacja. |
| Autor: | bmw [ wt gru 08, 2009 5:57 pm ] |
Zamontuj zapłon z W123 M123 250 ten elektroniczny,aparat z czujnikiem halla powinien pasować plug&play i masz wszystko oryginalne mercedesa http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= Tu masz schemat. |
| Autor: | KarolS1988 [ wt gru 08, 2009 6:25 pm ] |
barpawel pisze: normalnie rece i betki opadają
sprzedam lub zamienie na cos z dieslem pod maską no proszę ten co się śmiał że jednego nie zrobiłem a już drugie zaczynam a chce kupić coś z klekotem pod maską, szczerze to za nic na świecie tego swojego nie sprzedawaj, jak już to przy mega desperacji wepchnij tam jakiegoś klekota |
| Autor: | barpawel [ wt gru 08, 2009 8:53 pm ] |
Cytuj: no proszę ten co się śmiał że jednego nie zrobiłem a już drugie zaczynam a chce kupić coś z klekotem pod maską, szczerze to za nic na świecie tego swojego nie sprzedawaj, jak już to przy mega desperacji wepchnij tam jakiegoś klekota
juz nawet dzisiaj przegladałem alledrogo za jakąś złamaną beczką ze sprawnym dieslem pod maską
sam silnik to chyba nie problem przezucic zastanawia mnie tylko co z dyfrem i jak przerobic skrzynie od beczki aby zmiana biegów była przy kierownicy tak jak to teraz jest chyba ze skrzynia od m180 podejdzie do om617 tym bardziej mnie to kusi poniewaz w okresie ładnej pogody chiałbym nim jeździc na codzien do pracy a spalanie obecnej jednostki napędowej pusci mnie z torbami narzie ten temat pozostawie do przemyslenia dzisejszy dzien spędziłem przy lekturze jak sprawdzic cewke i kondensator no i posprawdzałem wieczorem mam juz winowajce cewka oporność jakąś tam ma nie wiem czy prawidłową bo nigdzie nie znalazłem informacji jaką powinna miec ale i tak nie nadaje sie do uzycia ma przebicie miedzy plusem a wyjsciem do kpułki a masą iskra zamiast skakac na świecy skacze pod górną izolacją cewki widac wyrażne błyski no i kolejne pytanie gdzie skąd wytrzepac taką cewke może byc od dzuka albo fiata czy poldka albo od czego innego? |
