| klamki wewnętrzne (klameczki, ciągadełka) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45217 |
| Autor: | wojtasR [ śr gru 02, 2009 3:23 pm ] |
| Tytuł: | klamki wewnętrzne (klameczki, ciągadełka) |
Witam, Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Klamki wewętrzne te niklowane do otwierania drzwi. W moim aucie są troszkę obwisłe. Czy da się to naprawić, wyregulować? Szukać używek? Może ktoś kupował w ASO i zna numery części? Pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ śr gru 02, 2009 4:36 pm ] |
1237600161 lewa 1237600261 prawa |
| Autor: | kumbasy [ śr gru 02, 2009 5:12 pm ] |
oraz odpowiednio: A1237600161= 90,74 PLN +VAT A1237600261= 107,82 PLN +VAT Może poszukaj używek... |
| Autor: | wojtasR [ śr gru 02, 2009 5:17 pm ] |
Tak ceny juz sprawdziłem troszkę sporo. Rozejrze się za uzywkami. |
| Autor: | THC [ śr gru 02, 2009 7:52 pm ] |
Zazwyczaj po stronie kierowcy wyrabia się sworzeń w klamce i wtedy tylko wymiana. Czasem wystarczy wygiąć drut łączący zamek z klamką ,ale to prędzej w drzwiach pasażera. Trudno znaleźć używkę od drzwi kierowcy w dobrym stanie. Ale zorientuj się czy pasują od drzwi z tyłu. |
| Autor: | mysza3tm [ śr gru 02, 2009 8:37 pm ] |
Pasują od tylnych. |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 02, 2009 9:39 pm ] |
pasują od tylnych ale warunek musi być taki, żeby miały mocowanie dla tej długiej podpory łokcia, jeśli ktoś taką posiada w drzwiach kierowcy. |
| Autor: | holyfido [ śr gru 02, 2009 10:30 pm ] |
Ten materiał kompletnie się źle spawa. Żeliwo chyba czy jak. |
| Autor: | Roman 850 [ wt gru 08, 2009 8:19 pm ] |
Witam , ja u siebie zrobiłem tak, rozebrałem klameczki , w każdej masz kołek rozprężny średnicy fi 4 , wybiłem je z klamek , tylko uważaj żeby ci nie pękły obudowy bo spawanko tylko TIG i drut z dużą zawartością krzemu, kupiłem nowe kołki fi 5 , rozwierciłem obudowy wiertłem 5,1 mm a klamki 5,2 mm , złożyłem wszystko do kupy i pracują jak nóweczki .
Pozdro. |
| Autor: | hecto [ śr gru 09, 2009 12:10 am ] |
holyfido pisze: Ten materiał kompletnie się źle spawa.
Żeliwo chyba czy jak. stop aluminum z czymś tam podobnie jak wmechanizmach elektrycznych szyb-ale jest spawalne |
