Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:54 am
Post: wt gru 01, 2009 9:47 pm
Problem jest następujący. Gdy odpalam auto kontrolka ABS gaśnie, system niby działa, ale przy hamowaniu pedał hamulca od samego początku jest bardzo twardy, a auto prawie nie hamuje, tak jakby nie pozwalał na to ABS, na pedale czuje się charakterystyczną wibracje działania. To przy delikatnym hamowaniu. Kopnięcie w pedał powoduje już ostre hamowanie ale strasznie ściąga na lewą stronę.
Gdy tylko zapali się kontrolka, co zwykle dzieje się po przekroczeniu ok 40km/h hamulce wracają do normy - tzn działają prawidłowo, nic nie sciąga, można normalnie zablokować koła, a auto zatrzymuje się jak bogowie przykazali w lini prostej.
No i teraz pytanie kluczowe - co może nie działać i czy da się to zdiagnozować w sposób elektroniczny, bądź jakikolwiek inny który nie będzie wymienianiem poszczególnych elementów układu?
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: śr gru 02, 2009 7:43 pm
A dzieje ci się to tylko na tych felgach które masz teraz? Opony takie same na każdym kole , taka sama wysokość opony? Zobacz połączenia czujników absu u mnie na moście było przetarte i podczas wilgotnych dni w różnych momentach się wyłanczał nie zawsze wtedy kiedy powinien [zlosnikz] I jeszcze ważne w jakiej kondycji masz klocki i tarcze? Przed wymianą na nowe klocki czasem zapalała się kontrolka teraz mam spokuj. Może w weekend będziesz miał czas to się jakoś umówimy i podjedziesz do Konrada to zobacze co i jak. Może obudzimy też pewne 6.3 8)
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
