| Jak zdiagnozowac ABS? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=45196 |
| Autor: | Witus_d [ wt gru 01, 2009 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Jak zdiagnozowac ABS? |
Problem jest następujący. Gdy odpalam auto kontrolka ABS gaśnie, system niby działa, ale przy hamowaniu pedał hamulca od samego początku jest bardzo twardy, a auto prawie nie hamuje, tak jakby nie pozwalał na to ABS, na pedale czuje się charakterystyczną wibracje działania. To przy delikatnym hamowaniu. Kopnięcie w pedał powoduje już ostre hamowanie ale strasznie ściąga na lewą stronę. Gdy tylko zapali się kontrolka, co zwykle dzieje się po przekroczeniu ok 40km/h hamulce wracają do normy - tzn działają prawidłowo, nic nie sciąga, można normalnie zablokować koła, a auto zatrzymuje się jak bogowie przykazali w lini prostej. No i teraz pytanie kluczowe - co może nie działać i czy da się to zdiagnozować w sposób elektroniczny, bądź jakikolwiek inny który nie będzie wymienianiem poszczególnych elementów układu? |
| Autor: | M100 [ śr gru 02, 2009 7:43 pm ] |
A dzieje ci się to tylko na tych felgach które masz teraz? Opony takie same na każdym kole , taka sama wysokość opony? Zobacz połączenia czujników absu u mnie na moście było przetarte i podczas wilgotnych dni w różnych momentach się wyłanczał nie zawsze wtedy kiedy powinien |
