Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 3:07 pm
Post: ndz maja 16, 2010 5:10 pm
witam mam problem z prawym tylnym kołem otóż w czasie skręcania w prawo słychać z prawego tylnego koła taki stukot jak by przegubu ,wiadomo on tylnej skrętnej osi nie ma ale coś chyba tam jest w rodzaju przegubu
Post: ndz maja 16, 2010 10:47 pm
czesc.
IMHO: Półoś.
Post: pn maja 17, 2010 12:08 pm
kala2191 pisze:
Są przeguby jak w przednionapędowcu. Na półosi, przy kole i przy dyfrze. Koło niby chodzi tylko góra-dół i się pochyla, ale przeguby w półosiach mają mniej więcej taką samą robotę, jak na zakręcie w FWD.
Jak skręcasz, nadwozie się przechyla i przegub zaczyna pracować pod
innym obciążeniem. Zobacz czy te przeguby mają jeszcze gumowe manszety,
może już od dawna chodzą na sucho :)
Gab
Post: pn maja 17, 2010 1:05 pm
ktos kiedys nawet na tym forum, mial okazje jezdzic z calymi gumowymi oslonami - a pod nimi susza..
Post: pn maja 17, 2010 5:08 pm
Sprawdż końcówkę stabilizatora przechyłu może przegniła.
300D 81" Automat
Post: pn maja 17, 2010 7:58 pm
jaka końcówkę stabilizująca? ona czasem nie idzie od jednego koła do drugiego bo właśnie dzisiaj jeszcze tak popatrzyłem to ten stabilizator przy jednym i drugim kole jest odłączony i jest on zakończony takimi kuleczkami i przy piaście też jest taka sama kuleczka ,i jak to teraz połączyć?
Post: wt maja 18, 2010 12:53 am
No i tu pies pogrzebany...po 20zl na stronę.Stabilizator jest to ten pręt powyginany który łączy piastę z końcówką.A ta kuleczka to resztki końcówki stabilizatora.
300D 81" Automat
Post: wt maja 18, 2010 7:49 pm
to znaczy się jak to wygląda powiedz mi bo nie wiem co mam kupić ja znalazłem coś takiego czy to jest to? http://moto.allegro.pl/item1031677276_l ... 3_126.html
Post: śr maja 19, 2010 1:21 am
dokładnie to!
Post: śr maja 19, 2010 1:26 am
Dokładnie to,tylko brak nakrętek samo kontrujących,daj sobie spokój z allegro końcówki kupisz w każdym sklepie moto,nie jest to orginał ale robotę robi.
300D 81" Automat
Post: czw maja 20, 2010 3:55 pm
no wiadomo na allegro nie będę kupował bo to się nie opłaca tylko chciałem się upewnić czy to jest to a jeszcze mam pytanie bo widziałem też właśnie takie te stabilizatory tylko ze ten trzpień miały metalowy i powiedzcie mi który jest lepszy ten metalowy czy plastikowy
Post: pt maja 21, 2010 3:54 pm
Lepiej metalową niż plajstikową,ni wiadomo jak w zimie ten plastik pracuje. to jest końcówka stabilizatora a nie stabilizator.
300D 81" Automat
Post: ndz maja 23, 2010 12:48 pm
Pomocy :)
podczas jazdy, szczegolnie powolnej, cos obija mi sie o cos w tylnej czesci auta.
Jest to spontaniczne, ani glosniej, ani ciszej przy manewrach, pelna losowosc.
Co ciekawe- pukanie ustaje podczas hamowania.
Zdjalem kolo, ktore typowalem na zrodlo dzwieku (lewy tyl)- i tu sie okazalo, ze jeden klocek (strona wew.) lata jak chce. Tłoczek nie pracuje, a w dodatku nie mam takiej blaszki łączącej dwa klocki (wie ktos moze gdzie taka blaszke mozna dostac?)
I czy taki latajacy klocek moze byc przyczyna ww. pukanka ?
Post: ndz maja 23, 2010 2:18 pm
tito pisze:
Zdjalem kolo, ktore typowalem na zrodlo dzwieku (lewy tyl)- i tu sie okazalo, ze jeden klocek (strona wew.) lata jak chce. Tłoczek nie pracuje, a w dodatku nie mam takiej blaszki łączącej dwa klocki (wie ktos moze gdzie taka blaszke mozna dostac?)I czy taki latajacy klocek moze byc przyczyna ww. pukanka ?
Oryginalna blaszka/sprężynka np. w ASO ok 17-20zł.
Jej brak powoduje objawy o jakich piszesz, więc warto od tego zacząć.
PS
Przed zakupem sprawdź jaki masz rodzaj zacisków bo są różne sprężynki.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz maja 23, 2010 2:47 pm
no wlasnie, tu jest problem. Potraficie forumowicze okreslic rodzaj zacisku po jego wygladzie ? :) logo to chyba dawno temu przestalo byc w jakikolwiek sposob widoczne, zrobie fotke i wrzuce.
