| czy to trzyma się kupy ( nr nadwozia nr silnika itd.) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4498 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | robertpremium [ pt gru 05, 2003 2:48 pm ] |
| Tytuł: | czy to trzyma się kupy ( nr nadwozia nr silnika itd.) |
witam mam pytanko do ludzi którzy są w stanie to sprawdzić jest w wawie do kupienia 123 coupe; srebrny metalik 2.8 wtrysk klima el.szyby przód szyberdach nr nadwozia 12303312100516 nr silnika 11099812005204 przeszczep ? oryginał ? autko do totalnego remontu blacha,silnik wnętrze (ile warto zapłacić ?) proszę o ile to możliwe o szybką odpowiedz w poniedziałek mam dać odpowiedz czy biorę pozdrawiam |
| Autor: | misiek [ pt gru 05, 2003 4:33 pm ] |
123 033 12 XXXXXX to W123 280E czyli LIMUZYNA z kierownica po lewej stronie i automatem. Dla Coupe W123 280CE nr nadwozia powinien sie zaczynac od 123 053 ... |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt gru 05, 2003 6:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: czy to trzyma się kupy ( nr nadwozia nr silnika itd.) |
robertpremium pisze: witam
mam pytanko do ludzi którzy są w stanie to sprawdzić jest w wawie do kupienia 123 coupe; srebrny metalik 2.8 wtrysk klima el.szyby przód szyberdach nr nadwozia 12303312100516 nr silnika 11099812005204 Jest to PRZESZCZEP ,kupejka 2,8l ,musi mieć numery nadwozia zaczynające się na 123053 dla 280CE ,a 123.050 dla 280C.Numery nadwozia i silnika ,które podałeś pasują do siebie i pochodzą z beżowej limuzyny ,bez klimy,o takiej karcie identyfikacyjnej: nr nadwozia: <12303312100516> nr silnika: <110988 12 005204 > model: < 280 E > zamówienie: <0 1 217 05383 > 1981r skrzynia: <722309 02 170061 > intcolor: <037 >cloth anthracite+red kolor: <681 > manila beige Wypas: <220> rear door contacts <260> elimination of model designation on rear lid <410> electric sliding roof <420> automatic transmission <451> revolution counter <536> interference suppression without radio set and mechanically operated antenna <570> front folding armrest <656> Michelin tires <682> fire extinguisher |
| Autor: | robertpremium [ pt gru 05, 2003 9:06 pm ] |
witam zatem wszystko jasne serdeczne dzięki i pozdrawiam |
| Autor: | Nebelwerfer [ ndz gru 07, 2003 9:36 am ] |
Cześć Valentine ----- a możesz rozszyfrować mojego bo był tyle razy malowany że juz nie wiem jaki byl w orginale poza tym mam szereg spostrzeżeń ze to auto miało w nowśći niezły wypas tylko ktoś to wymontował - samochód jest od 1991 roku w Polsce.Podaje numer VIN 12312010103416 nr silnika (był bo mam nowy motor) 61594010015105 Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedź. PS skądc można taką wiedzę posiąsć mając numery nadwozia?? Ze Stuttgartu? |
| Autor: | laudan [ ndz gru 07, 2003 10:51 am ] |
Nebelwerfer pisze: numer VIN 12312010103416
Brak DK w EPC, pewnie auto sprzed 80 roku. 200D rzadko wystepowaly w wersjach z bogatym wyposazeniem. Chyba ze masz wersje Skandynawska. |
| Autor: | Nebelwerfer [ ndz gru 07, 2003 10:59 am ] |
no właśnie tu jest pytanie bo widać że auto miało podświetlenie bagażnika , podświeltenie w schowku z przodu, wyjście na spryskiwacze do lamp przednich ... mo że i jeszcze coś miało tylko jak sprowadzono do kraju to jakiś łobuz pozbawił ten samochodzik wszelkich tych udogodnień. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz gru 07, 2003 10:59 am ] |
Nebelwerfer pisze: PS skądc można taką wiedzę posiąsć mając numery nadwozia??
Ze Stuttgartu? Karty identyfikacyjne dla aut od 1980 roku są dostępne w programie serwisowym EPC .Poniewaz twoje auto jest starsze ,więć nie ma jej tam.W takim przypadku pozostaje rozszyfrowanie na podstawie numerów ,na tabliczce lakierowanej przed chłodnicą .Można się z niej dowiedzieć kolor i wypas,typ silnika i nadwozia .Czasami ,żeby znaleść ordynarny przeszczep (taki jak powyzej z coupe),to wystarczy popatrzeć na taką tabelkę ,gdzie są przyporządkowane typ nadwozia ,typ silnika i pojemność : http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... odels.html |
| Autor: | bartfoot [ czw gru 11, 2003 10:07 pm ] |
Valentine, mam EPC na 8 CD (oczywiście wirtualnych) wersja 8.6.31 z 02/2000. czy moge nim sprawdzać karty katalogowe? jeśli tak to proszę napisz mi jak, bo niemieckiego nie kumam ni w ząb! Dzięki. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 11, 2003 10:15 pm ] |
bartfoot pisze: Valentine, mam EPC na 8 CD (oczywiście wirtualnych) wersja 8.6.31 z 02/2000. czy moge nim sprawdzać karty katalogowe? jeśli tak to proszę napisz mi jak, bo niemieckiego nie kumam ni w ząb! Dzięki.
Tak ,karty informacyjne można odczytać z EPC.Nie jest prawdą ,ze EPC jest tylko w języku niemieckim ,ale jest takze w języku angielskim ,włoskim,hiszpańskim ,portugalskim,francuskim.Język zmieniasz tak:otwierasz program ,potem klikasz na Nutz po prawej ,potem3,potem 1 ,potem 9 wybierasz jezyk który Ci pasuje.Karty inentyfikacyjne odczytuje sie po wpisaniu Vinu poprzez funcję INFo (u góry) i dalej DK .Jeśli DK jest nieaktywne (blady napis) to nie jest dostępna Dk dla danego auta. |
| Autor: | bartfoot [ czw gru 11, 2003 10:18 pm ] |
Bóg zapłać!!! doszedłem PRAWIE do wszystkiego, mianowicie karty są, ale skąd wziąć pełną tabelę kodów, lakierów i tapicerek? i niestety nie mam Nutz nigdzie! Pomóż dobry człowieku... |
| Autor: | bartfoot [ czw gru 11, 2003 10:26 pm ] |
ok znalazłem Nutz, mam jeszcze pytanko, jak określasz rok po nrze zamówienia? druga cyfra = końcówka roku? |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 11, 2003 10:30 pm ] |
bartfoot pisze: ok znalazłem Nutz, mam jeszcze pytanko, jak określasz rok po nrze zamówienia? druga cyfra = końcówka roku?
Tak druga cyfra oznacza rok .Znaczenie poszczególnych kodów wypasu i lakieru i tapicerki znajdziesz w sieci np. tu: http://www.amcon-luxled.com/mbcar/index.html |
| Autor: | bartfoot [ czw gru 11, 2003 10:35 pm ] |
Jestem Ci bardzo wdzięczny, mam wszystko. Jak przetłumaczyć "front armrest, folding" bo u mnie jest... ale nie wiem co? Mój 126 ma taką dziwną maskę bez wystającego znaczka ale za to z ogromnym znakiem na grillu. czy były takie w limuzynach czy ktoś to zbajerował? Pozdr. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw gru 11, 2003 10:46 pm ] |
bartfoot pisze: Jestem Ci bardzo wdzięczny, mam wszystko. Jak przetłumaczyć "front armrest, folding" bo u mnie jest... ale nie wiem co? Mój 126 ma taką dziwną maskę bez wystającego znaczka ale za to z ogromnym znakiem na grillu. czy były takie w limuzynach czy ktoś to zbajerował? Pozdr.
Oznacza to podłokietnik z przodu.Jeżeli masz taki gril jak tu: http://www.126sec.prv.pl/ To oznacza ,ze masz maske od SEC-a ,czyli W126 z wersji coupe. |
