| 308D Wymiana płyny chłodzącego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44942 |
| Autor: | jacek82 [ śr lis 18, 2009 6:32 pm ] |
| Tytuł: | 308D Wymiana płyny chłodzącego |
Witam, Jak wyżej w temacie, zimno się zbliża i muszę w kaczce wymienić płyn chłodzący, poradzi ktoś jak to zrobić i ile płynu wchodzi? |
| Autor: | darus [ czw lis 19, 2009 2:42 pm ] |
Pewnie masz kraniki w chłodnicy na dole, oraz w bloku silnika, nimi sie spuszcza płyn. Nie powiem dokładnie ile płynu wchodzi, odkręć pokrętło ogrzewania na max, i lej płyn na uruchomionym silniku do poziomu max w chłodnicy, przejedź sie kawałek, żeby sie odpowietrzył i uzupełnij płyn do odpowiedniego poziomu. |
| Autor: | optymizer [ czw lis 19, 2009 6:26 pm ] |
darus pisze: lej płyn na uruchomionym silniku do poziomu max
Nie na wlaczonym silniku!! zatrzesz pompe wody, ona jest smarowana plynem chlodzacym, wlewasz do chlodnicy, wlewasz do bloku (ja wlewalem wezem gornym, odpialem od chlodnicy i poszlo) i dopiero jak i tu i tu bedzie max wlacz silnik, przejedz sie i jak ci poleci cieple powiertrze to uklad sie odpowietrzyl, a przed uruchomieniem moszesz jeszcze odkrecic srobke odpowietrzajaca kolo termostatu |
| Autor: | darus [ czw lis 19, 2009 6:59 pm ] |
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, wlewasz płyn naciskając przy tym węże, żeby szybciej go zassało, jak juz będzie max, uruchamiasz silnik, patrzysz, czy jeszcze go nie zaciągnie, ew. dolewasz i dopiero jedziesz go przegonić. Jak sie przegoni i odpowietrzy jeszcze raz dopełniasz go płynem. |
| Autor: | jacek82 [ czw lis 19, 2009 7:08 pm ] |
dzięki za odpowiedź |
