Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:12 pm
Post: śr lis 18, 2009 5:31 pm
Witam czy ktoś z was może wie czy skrzynia biegów od w123 230e z 84 roku 4 biegowa pasuje do G klasy z takim samym silnikiem i z tego samego roku (chodzi mi o przełozenia)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: śr lis 18, 2009 7:01 pm
Na stronie klubowej kilka pięter niżej niż forum jest button: DANE TECHNICZNE, a tam przełożenia wszystkich skrzyń.
BTW: inne jest wyjście skrzyni, tzn. połączenie z wałem.
Post: śr lis 18, 2009 10:22 pm
Czyli raczej nie pasuje :) oki dzieki.
PS
Tam są tylko dane samochodów osobowych
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: śr lis 18, 2009 10:29 pm
MAD_ADAS pisze:
Po pierwsze różnica polega na tym, że zamiast "trójramiennego śmigiełka", do którego przykręca się elastyczny przegub jest mała tarcza. Da się to bezproblemowo zamienić.
Po drugie słabo patrzysz. G-Klasa to typoszereg W460, W461 lub W463.
Dane są pod Rover of the series W460
Post: śr lis 18, 2009 11:22 pm
A to przepraszam i dziekuje za pomoc :-)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
