Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 12:27 pm
Post: ndz kwie 23, 2006 10:33 am
Mam problem z vacum pompą ,wymieniana była membrana i tu mam dylemat czy ją dobrze założyłem .Membrana ma taki garb wypukły ,który założyłem do góry czyli w stronę chłodnicy ,ale przeglądajać serwisówki wygląda jakby garb szedł do środka .Czy ktoś może mi na 100% powiedzieć jak powinna być założona membrana ?.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn kwie 24, 2006 5:20 am
wg mnie to co jest na fotce to garb jest wypukloscia w strone chlodnicy- czyli ok.... wymienialem kilka razy membrane i z tego co pamietam tak wlasnie bylo czyli garbem do gory.. z drugiej strony tak sie teraz zastanawiam czy to ma w ogole znaczenie.... ale nie pamietam i musialbym na to spojrzec:))
Post: pn cze 26, 2006 2:38 pm
Mam takie pytanie: czy możliwe jest aby vacu pompa dawała za małe podciśnienie do obsługi centralnego zamka a wystarczająco do gaszenia auta ??
Post: pn cze 26, 2006 3:52 pm
a hamulce (serwo) i inne odbiorniki podciśnienia z pompy? czy działa centralny jak motor pracuje? z zaworki zwrotne dobrze założone?
pozdro
wojtyla
Post: pn cze 26, 2006 5:24 pm
Bo problem z central zamkiem jest taki: dwa lata temu auto stało w stodole no i mysz przeżarła czwórnik pod maską który rozdzielał podciśnienie. Więc założyłem trójnik i podłączyłem wszystko oprócz centralnego. Kiedy w końcu zdobyłem czwórnik zamek ani rusz. Wykluczam jakąś nieszczelność bo mysz raczej do auta nie weszła. Kiedy odepne czwórnik ma tak syczeć przez chwile w vacu pompie ??
Post: wt cze 27, 2006 9:55 am
na chodzącym motorze będzie syczyć gdy zgasisz to tylko syczy do wyrównania ciśnień Vacuum pompa otoczenie zasobnik podciśnienia
pozdro
Omen pisze:
zobacz czy nie zastały się siłowniki w środku są membramki może zapomniały do czego służą [zlosnik]
wojtyla
Post: czw lis 19, 2009 9:14 am
Odkopuję stary temat, żeby nie zakładać nowego.
VALENTINE123 pisze:
Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie się wypowiedzieć w tym temacie?
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw lis 19, 2009 8:04 pm
tutaj jest link z filmem z rozbiórki krok po kroku
http://www.youtube.com/watch?v=MU4bwVe1VTg
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
