| Jak kupic dobrego automata? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4484 |
| Autor: | CIPSTER [ czw gru 04, 2003 1:00 am ] |
| Tytuł: | Jak kupic dobrego automata? |
Witam Na dniach wybieram sie na ogledziny samochodu (bycmoze mojego przyszlego nabytku). Jest to W123 300D Automat. Moze ktos z szanownych forumowiczow udzieli mi wskazowek jak sprawdzic sprawnosc skrzyni automatycznej, bym nie wpakowal sie w zbedne koszty, gdyz nigdy dotad nie mialem stycznosci z automatem. Pozdrawiam CIPSTER |
| Autor: | barto [ czw gru 04, 2003 7:52 am ] |
Podstawa to sprawdzic stan oleju w skrzyni, przez bagnet, powinien byc czerwony i nie smierdziec spalenizną, po drugie stan oleju czyli jego ilość czy nie jest zamało czy zaduzo( bo to moze zle swiadczyc ). Zejść pod samochod i sprawdzic czy nie cieknie, bo nawet uszczelnienie automata są dosc drogie. No a potem sie przejechac i sprawdzic czy jazda automatem sprawia przyjemność. Nie powinno byc zadnych gwałtownych szarpnięć lub tez tzn luzów - wzrostów obrotów miedzy zmianą biegów. No a na samym koncu pojechac do dobrego serwisu ktory robi automaty i sprawdzic skrzynie. Po tej procedurze raczej nie kupisz zlego automata, chyba ze wada jest ukryta i ujawnia sie w konkretnej sytyuacji np niskie, wysokie temperatury itp. Potem jak kupisz to zalecam zapoznanie sie z technika jazdy automaten, wskazówki i spostrzezenia na stronce http://www.nadarzyn.com.pl/body/index.html, dzisiaj cos nie działa, ale pewnie to jakas mała usterka. Zycze dobrego zakupu |
| Autor: | klucha116 [ czw gru 04, 2003 9:11 am ] |
Dodam tylko, ze poziom oleju sprawdza sie na pracującym silniku w pozycji skrzyni "P". |
| Autor: | barto [ czw gru 04, 2003 10:11 am ] |
Cytuj: Dodam tylko, ze poziom oleju sprawdza sie na pracującym silniku w pozycji skrzyni "P". No tak zapomniałem, a to wazna wskazówka
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 04, 2003 10:43 am ] |
To ja dodam jeszcze, że na zimnym silniku ok. 30 st. i będzie git. |
| Autor: | Oczek [ czw gru 04, 2003 6:18 pm ] |
To ja dodam, że na zimnym i na ciepłym, tylko wartości oczekiwane są różne dla obu warunków... |
| Autor: | wiedzmin [ czw gru 04, 2003 7:28 pm ] |
to ja połącze siły wyciagne esencje i powiem sprawdzasz olej na rozgrzanej skrzyni ... rozszerzalnosc tem. skrzynia ma byc na P albo na N a potem wsiadasz i jedziesz jedziesz jedziesz czasem trzeba sie zatrzymac i zatankowac a potem znowu jedziesz i jedziesz to są uroki jazdy automatem |
| Autor: | Bukol [ czw gru 04, 2003 10:35 pm ] |
Dobrym testem jest podjazd (powoli!!!) pod wysoki krawężnik. |
| Autor: | damian [ czw gru 04, 2003 10:39 pm ] |
Bukol pisze: Dobrym testem jest podjazd (powoli!!!) pod wysoki krawężnik.
Chyba że jest to auto służbowe - a takie to potrafi na taki krawężnik wjechac przy prędkości 100 km/h.
| Autor: | Bukol [ czw gru 04, 2003 10:41 pm ] |
damian pisze: Bukol pisze: Dobrym testem jest podjazd (powoli!!!) pod wysoki krawężnik. Chyba że jest to auto służbowe - a takie to potrafi na taki krawężnik wjechac przy prędkości 100 km/h. ![]() na półmetrowy krawężnik
| Autor: | _me: how_ [ pt gru 05, 2003 12:31 am ] |
Oczek pisze: To ja dodam, że na zimnym i na ciepłym, tylko wartości oczekiwane są różne dla obu warunków...
Tylko, że jak ktoś był do tej pory manualny, to zawsze wychodzi mu za dużo... Po za tym tylko na zimno da się okresłić stan precyzyjnie. |
