| wycieraczki przedniej szyby - ustawienie poczatkowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44768 |
| Autor: | heny [ śr lis 11, 2009 1:10 pm ] |
| Tytuł: | wycieraczki przedniej szyby - ustawienie poczatkowe |
Witam, Jestem nowy na tym forum i szczesliwym posiadaczem W116 280S z 1973 roku od przedwczoraj Nazbieralo by sie tych pytan na poczatek, ale musze przeszukac archiwa. Wczoraj jadac w deszczu wycieraczki dzialaly od poziomego polozenia poczatkowego do ponad polowy szyby - czyli podejzewam prawidlowo - po jakims czsie jednak zatrzymaly sie prawie w polowie szyby i tam zaczyna sie teraz punkt poczatkowy. Lewa (od kierowcy) wycieraczka dochodzi odpowiednio dalej teraz no a prawa zostala mi w rece Probojac cofnac lewa wycieraczke do poziomu stawia zdecydowany opor. Widzialem na zdjeciach 116-stki z pozostawionymi po wylaczeniu wycieraczkami w 1/3 szyby - czy to jakis czesty problem?? Z gory dzieki za podpowiedzi jak sie wogole za to zabrac i od czego zaczac? Pozdrawiam serdecznie, Przy okazji wstawie fotki nowego nabytku. heny |
| Autor: | THC [ śr lis 11, 2009 1:23 pm ] |
witaj, możliwe, że wycieraczka przestawiła się na osi. Musisz ją podnieść i zobaczyć jak pracuje, ewentualnie przestawić znów na stare miejsce . Wycieraczki w połowie szyby można zostawić wyciągając kluczyk podczas ich pracy. |
| Autor: | grabekk [ śr lis 11, 2009 4:25 pm ] |
Witam nowego posiadacza 116ki Pewnie masz zle ustawiony silnik wycieraczek i dla tego tak sie dzieje Klacze jakie beda ci potrzebne to 10 13 i jeden duzy z tego co pamietam Tutaj kilka zdjec podgladowych jak to ustawic: Tak powinien byc uswtiony mechanizm
Silnik przykrecony jest sruba nr 13 ciezki dostep jest zeby tak go dokrecic
Klucz nr 10 bedzie ci potrzebny do odkrecenia 4 srub calego mechanizmu przykreconego do nadwozia. Ramiona wycieraczek na Klucz 13 sa przykrecone i jeszcze jeden duzy klucz hmm 22 chyba przykrecona kratka wlotu powietrza do mechanizmu wycieraczek. Sprawdz czy nie masz wyrobbionego mechanizmu jak jest wyrobiony szukaj nowego sprawnego to polepszy o wiele prace wycieraczek i docisk do szyby ich
nie powinny miec luzu Wrzuc foty swojej 116ki
| Autor: | heny [ czw lis 12, 2009 2:00 pm ] |
| Tytuł: | [116] wycieraczki.. |
Witam, Wilkie dzieki za szczegolowa odpowiedz. Narazie obylo sie bez wyciagania calego ukladu. Prawa wycieraczka po prostu zgubila nakretke i narobila toche balaganu. Przelozylem obydwie i dokrecilem na nowo i wycieraczki dzialaja. Niebawem dolacze fotki i sypne jakims pytankiem nie mniej narazie w wolnych chwilach wertuje archiwum. Pozdrowki heny W116 '73 280S |
| Autor: | Cem [ czw lis 12, 2009 3:00 pm ] |
Witamy w klubie Solex'a 4A1. [ok]
| Autor: | MacKuz [ czw lis 12, 2009 5:06 pm ] |
heny pisze: Prawa wycieraczka po prostu zgubila nakretke i narobila toche balaganu.
Mam nadzieje że przed dokręceniem ramienia sprawdziłeś czy wielokliny są na osi i na ramieniu? Powodem takiego zachowania się wycieraczek możne być brak wieloklinów na którymś z ww elementów. Pozdrawiam Maciek |
| Autor: | heny [ pt lis 13, 2009 1:34 pm ] |
| Tytuł: | wycieraczki.. |
Witam, Trzeba przyznac, ze wilokliny na ramieniu pozostawiaja wiele do zyczenia, A tak na przyszlosc: jaka jest dostepnosc ramion wycieraczek? czy mozna dostac nowe oryginaly? Thx, pozdrowki, heny |
