| Ciężko pali gdy się rozgrzeje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44755 |
| Autor: | qbek81 [ pn lis 09, 2009 11:29 pm ] |
| Tytuł: | Ciężko pali gdy się rozgrzeje |
Witam i mam pytanie. Niedawno zakupiłem w123 280 cew. Wszystko jest OK oprócz momentów gdy się rozgrzeje bo "ciężko" wtedy odpala, trzeba pokręcić parę razy i podgazować żeby zaskoczył. Na zimno OK. Czy ktoś miewał coś podobnego, czy może obroty jałowe są za niskie (ok 500 obr/min). Z góry dzięki za odpowiedź |
| Autor: | Szumek [ wt lis 10, 2009 1:12 am ] |
Pierwsze pytanie w tym przypadku: LPG jest? |
| Autor: | qbek81 [ wt lis 10, 2009 7:23 pm ] |
Jest ale nie ma. tzn jest założony ale ponieważ przekaźnik który wyłącza pompę paliwa się zepsuł poprzedni właściciel "obszedł" przekaźnik, podłączył pompę "na krótko" i nie używał gazu od jakichś 5 m-cy. Jak tylko będę miał parę dni wolnego to zmienię olej, filtry, świece i może wtedy się coś poprawi trochę. |
| Autor: | Szumek [ wt lis 10, 2009 7:53 pm ] |
Prawdopodobnie nie poprawi się, bo auto miało gaz, w związku z czym może mieć rozregulowany wtrysk. Objawy wskazują na za bogatą mieszankę. Nie pali Ci za dużo? Masz tu K-Jetronic, poczytaj sobie w internecie jak to działa, następnie będzie można przejść do opisu, jak obecny stan poprawić. |
| Autor: | qbek81 [ wt lis 10, 2009 8:31 pm ] |
Dobra, przeleciałem to na szybko, i już sobie przypomniałem jak to działa, w końcu w szkole to miałem więc nie powinno być kataklizmu. W piątek zajrzę pod machę i obadam co ,jak i gdzie jest. Chyba że jakieś rady?? (Nie wiem czy pali dużo bo wcześniej miałem w210 280 a to był nowszy silnik przecież, nie mam porównania więc) |
| Autor: | Szumek [ śr lis 11, 2009 1:09 am ] |
Możesz jeszcze np. podjechać na analizę spalin i sprawdzić, jaką ma emisję CO, to powinno dać odpowiedź, czy ma za bogatą mieszankę. |
| Autor: | qbek81 [ śr lis 11, 2009 8:37 pm ] |
Właśnie to zamierzałem zrobić, bo nawet w książce HAYNES pisze że trza mieć miernik spalin żeby ustawić wtrysk, a tego chyba nie przeskoczę. Dam znać jak się coś zmieni. Dzięki bardzo |
