| W123 szarpanie w trakcie jazdy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44663 |
| Autor: | mototrampek [ śr lis 04, 2009 5:56 pm ] |
| Tytuł: | W123 szarpanie w trakcie jazdy |
witam , jestem w posiadaniu MB 200 D z manualna skrzynia biegow od pewngo czasu samochod zaczol szarpac w trakcie jazdy dlatego mam pytanie co moze byc przyczyna z tego co wyczytalem na forum nie jest to sprzeglo ale najprawdopodobniej albo poduszki pod silnikem albo pompa wtryskowa stwierdzilem ze poduszki sa oberwane a gdy otworzy sie dekielek ol to pompa jest pusta jakiego oleju i ile tam trzeba wlac byl bym bardzo wdzeczny za jakies porady |
| Autor: | mototrampek [ sob lis 07, 2009 1:54 pm ] |
Panowie nikt tego nie przerabial ??????? |
| Autor: | stanski61 [ sob lis 07, 2009 2:31 pm ] |
Pompa nie jest pusta,olej w pompie sprawdza się bagnetem-miarką oleju silnika,pompa smarowana jest olejem silnikowym,czyli takim jaki masz w silniku. |
| Autor: | darus [ sob lis 07, 2009 2:36 pm ] |
Szarpanie raczej nie jest spowodowane ilościa oleju w pompi, skoro poduszki zerwane, masz odpowiedź. |
| Autor: | Diablo991 [ sob lis 07, 2009 3:51 pm ] |
stanski61 pisze: Pompa nie jest pusta,olej w pompie sprawdza się bagnetem-miarką oleju silnika,pompa smarowana jest olejem silnikowym,czyli takim jaki masz w silniku.
ZALEZY JAKA POMPA OBSŁUGOWA CZY BEZOBSLUGOWA! W PIERWSZYCH MOELACH TRZEBA BYLO ZALAC POMPE OLEJEM! |
| Autor: | darus [ sob lis 07, 2009 4:13 pm ] |
Mototrampek ma własnie pompe obsługową, w której ma bagnecik do spr. oleju, a leje sie taki sam olej jak do silnika. |
| Autor: | mototrampek [ wt lis 10, 2009 9:22 am ] |
wlasnie wymienilem poduszki pod silnikem ale szarpie dalej , sama pompa wtryskowa nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju ma na dole korek spustowy z ktorego po odkreceniu leje sie ropa . |
| Autor: | darus [ wt lis 10, 2009 5:53 pm ] |
Z tego, co wyczytałem w ksiązce obsługii, w starej pompie czerwony dekielek, jest z filtrem, a olej dolewa sie przez otwór kontrolny, na zdjęciu pokazany jest z boku pompy, obok pompki zasilającej. Przyczyna szarpania, moze byc niewłaściwa dawka paliwa, spowodowana zapchanymi filtrami, niewydolna pompka zasilajacą, albo też słabym cisnieniem pompy wtryskowej bądź niesprawnoscia wtryskiwaczy. |
| Autor: | pablo [ wt lis 10, 2009 7:35 pm ] |
Wymień wszystkie filtry, paliwa , oleju i powietrza no i olej też. Jak to przy ruszaniu to sprzęgło. |
| Autor: | holyfido [ wt lis 10, 2009 8:13 pm ] |
samochod zaczol szarpac w trakcie jazdy W trakcie jazdy czy w trakcie zmieniania biegów? Jeśli w trakcie jazdy, to sprawdź czy nie masz powietrza w paliwie. Można dojrzeć bąbelki w przezroczystych przewodach wokół filtra paliwa. Ja miałem dokładnie taką sytuację. Przytkany wylot paliwa z baku i normalnie zaczynało brakować paliwa momentami. Sprawdź filtr wstępny czy nie ubywa z niego paliwa. A jeśli szarpie w czasie zmiany biegów, to szukaj przyczyny w układzie przeniesienia napędu. |
| Autor: | zielony2 [ śr lis 11, 2009 7:09 pm ] |
Mi przerywal podczas jazdy. szczegolnie jak jechalem dosyc szybko-wymienilem filtr paiiwa i jest OK |
| Autor: | kumbasy [ czw lis 12, 2009 3:51 pm ] |
Cytuj: z ktorego po odkreceniu leje sie ropa .
Spod tego korka powinien sie lać TYLKO olej, jeśli masz tam ON to znaczy że któraś, bądź wszystkie sekcje w pompie leją do wewnątrz i masz niewystarczającą dawke paliwa podawaną do wtryskiwaczy... |
| Autor: | mototrampek [ pn lis 23, 2009 10:45 am ] |
sprzeglo wymienilem na nowe ale od razu przypuszczalem ze to nie sprzeglo , babelkow powietrza w przewodach nie widac , a szarpie tylko przy srednich obrotach czwarty bieg , zastanawia mnie ta pompa wtryskowa czy ona nie jest smarowana czasem olejem napedowym |
| Autor: | darus [ pn lis 23, 2009 6:34 pm ] |
Pompy wtryskowe rzędowe w mercedesach są smarowane olejem silnikowym. |
