| tylny most W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4459 |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 01, 2003 2:38 pm ] |
| Tytuł: | tylny most W123 |
Jak sprawdzic czy tylny most ma faktycznie takei przelozenie jakie ma wybite na korpusie??? mam most z napisanym przelozeniem 358 i faktyczniesilnik jest 300D, jednak auto ma ABS, czyli tylny most jest z czujnikiem, wczesniej w tym aucie byla 200 benzyna a z tego co wiem 200 benzyna ma most o przelozeniu 392 jak 200D no a na tym moscie co teraz jest t 358 wyglada jakby ktos sam nabijał bo litery sa krzywo nabite ze slepy by zauwazyl.... no bo watpie zbey ktos sie papral z przekladka bebechow mostu prawda?? |
| Autor: | laudan [ pn gru 01, 2003 2:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: tylny most W123 |
dobrzan pisze: Jak sprawdzic czy tylny most ma faktycznie takei przelozenie jakie ma wybite na korpusie??? mam most z napisanym przelozeniem 358 i faktyczniesilnik jest 300D, jednak auto ma ABS, czyli tylny most jest z czujnikiem, wczesniej w tym aucie byla 200 benzyna a z tego co wiem 200 benzyna ma most o przelozeniu 392 jak 200D no a na tym moscie co teraz jest t 358 wyglada jakby ktos sam nabijał bo litery sa krzywo nabite ze slepy by zauwazyl.... no bo watpie zbey ktos sie papral z przekladka bebechow mostu prawda??
Przelozenie jest nabite na kole stozkowym tylnego mostu. Otworz tylko dekiel. |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 01, 2003 5:02 pm ] |
Dzieki Marcin!! znalazlem..... cholera jednak jest 3.58... |
| Autor: | Ocet [ pn gru 01, 2003 11:30 pm ] |
Tyle, ze 3,58 to 230 wtryskowe, a 300D powinno miec 3,46. |
| Autor: | lysy2 [ wt gru 02, 2003 11:15 am ] |
sa szanse, ze rodzajem mostu nikt sie nie przejmowal jak zmienial a w 230E byly 2 rodzaje mostow montowane chyba jeszcze 3.69 moze w innych wersjach silnika tez byly po 2 rodzaje?? |
| Autor: | bambuz [ wt gru 02, 2003 11:15 am ] |
witam panowie, czy jest roznica miedzy mostem z 200W a tym z 240D?? |
| Autor: | laudan [ wt gru 02, 2003 11:28 am ] |
bambuz pisze: witam panowie,
czy jest roznica miedzy mostem z 200W a tym z 240D?? 200D ma przelozenie 3,92 240D ma przelozenie 3,69, ale np w wersji z 15'' kolami byl montowany most o przelozeniu 3,92 |
| Autor: | bambuz [ wt gru 02, 2003 12:03 pm ] |
co jeseli jest wieksze przlozenie? ma teraz 240D ale orginalnie byl tam 200D i przy zmianie prawdopodobnie zostal most z 200. jakei to ma skutki?? dlaczego przy 15'' byly inne parametry mostu, jak zakladam w leci alufelgi 15'' to przy parametrach tych mostow jakei to ma skutki, jest zwawszy czy cos w tym stylu ?? |
| Autor: | laudan [ wt gru 02, 2003 12:14 pm ] |
bambuz pisze: co jeseli jest wieksze przlozenie?
ma teraz 240D ale orginalnie byl tam 200D i przy zmianie prawdopodobnie zostal most z 200. jakei to ma skutki?? dlaczego przy 15'' byly inne parametry mostu, jak zakladam w leci alufelgi 15'' to przy parametrach tych mostow jakei to ma skutki, jest zwawszy czy cos w tym stylu ?? W skrocie przy tym samym silniku zmieniajac przelozenie mostu mozesz zmienic pred. max auta, jak i jego dynamike. 240D przy moscie 3,92 bedzie wolniesz niz jakby mial 3,69, ale powinnien miec lepsze przyspieszenia. Roznica nie jest wielka, ale jest. Podobnie jest z kolami. Poza tym licznik ma wiekszy blad jesli masz nieprawidlowo dobrane przelozenia. |
| Autor: | octavian [ wt gru 02, 2003 10:44 pm ] |
Witam Panowie, most 3,58 oprócz 230E miały: -250 -280 -280E |
| Autor: | Ocet [ wt gru 02, 2003 11:52 pm ] |
octavian pisze: Witam Panowie,
most 3,58 oprócz 230E miały: -250 -280 -280E Moze, ale nie byly one chyba wkladane w fabryce... 230 mial 3,69 250 3,69 280 i 280E 3,54 Skad masz te dane? |
| Autor: | dobrzan [ śr gru 03, 2003 6:45 pm ] |
No coz..... pozostalo mi zakladanie do 240 D mostu 3.58..... wszystko przez pieprzony czujnik ABSu.. a u goscia co handluje czesciami nei znalazlem 3.69 z czujnikiem.same zwykle.... a mostow mial chyba ze 100 od 3.46 po 3.92 i jescze inne od 126 busow itd..... takze no bede bardziej mulowaty ale za to na autostradzie pokaze co potrafie.... co prawda mam skrzynie 5 biegowa wiec powinno mi sie to troche wg moich mniemań wyrownac... zobaczymy.. w piatek bede wszystko wiedzial bo wyprobuje |
| Autor: | octavian [ czw gru 04, 2003 11:09 pm ] |
Witam, i odpowiadam: 250-3,58 od 10.81r manual + automat 280-3,58 od 11.77r manual + automat 280-3,58 od 11.77r manual + automat 200-3,69 od 10.79r manual + automat były montowane fabrycznie. Żródło: http://macmerc.netium.com.pl/dane/START.HTM |
| Autor: | dobrzan [ ndz gru 07, 2003 12:43 am ] |
No i stalo sie:)))) zalozyli mi tylny most do mojej 240-tki z przelozeniem 3,58 i ku mojemu zdziwieniu jezdzi sie zajebiscie!! wczesniej mailem most od 200D 3,92 ale czulem ze silnik jeszcze duzo moze a most nie dawal rady .. teraz jest super no i dziala ABS w koncu:)))) jest czad:)) no tylko oczywiscie moj mechanik szukal stukania ktore sie pojawia podczas jazdy kiedy auto jest rozpedzone i wrzuci sie na luz .... a aj mu nei powiedzialem ze to jzu bylo przed cala robota i ze to półoś wali... i zostalem ze stukajaca polosia jak narazie ale podejrzewam ze jeszcze w poniedzialek to wymienie. jednym slowem jak dla mnie upieczone 2 pieczenie na jednym ogniu... bo i lepsza jazda i dzialajacy ABS:)))) |
