| Ładowanie, proszę o radę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44562 |
| Autor: | sewelbike [ sob paź 31, 2009 10:42 pm ] |
| Tytuł: | Ładowanie, proszę o radę |
Witam wszystkich szanownych uzytkowników Pozdrawiam |
| Autor: | karolmar [ wt lis 03, 2009 12:39 am ] |
Witam. Mialem to samo i wystarczylo wymienic regulator napiecia i jest ok koszt regulatora to ok 20 zl pozdro |
| Autor: | Blazey [ wt lis 03, 2009 1:21 am ] |
Wymiana regulatora pomoże jak są problemy z wartością napięcia, a nie wydajnością prądową alternatora. W tym przypadku można poprawić okablowanie alternatora, by zmniejszyć ewentualne straty (najlepiej wykonać nowe połączenia alternator - akumulator przewodem do zasilania wzmacniacza lub do spawarki*) i pewną masę. Jeśli prądu nadal będzie mało, to niestety trzeba wymienić alterantor. Ważny też jest sprawny akumulator! *- przewody ze spawarki są elastyczne i dobrze się je układa |
| Autor: | sewelbike [ wt lis 03, 2009 10:23 pm ] |
Dziękuje za odpowiedź , a więc sprawy się maja tak regulator napięcia już wymieniałem jest wetknięty Bosch 14.5 V, a co do kabli to cała elektryka była stosunkowo niedawno wymieniana ,a na kablu z alternatora do baterii możnaby chyba betoniarke zasilić ,chyba że to za malo ? <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Doszperałem się gdzieś tam w jakims periodyku że w W 123 były alternatory o wartości 80 A , interesuje mnie czy w przypadku takiego ustrojstwa będzie szybciej nastepowało doładowanie baterii ,a zdrugiej strony czy wiaże sie to z jakimiiś przeróbkami typu wymiana jakiś przekaźnikow lub podobne rzeczy ,akumulator jest OK dobrany do silnika i w całkiem niezłaej kondycji. |
| Autor: | Blazey [ wt lis 03, 2009 10:59 pm ] |
Oprócz alternatora nic nie wymieniasz. Ewentualnie akumulator na większy. |
