Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:15 am
Post: wt lis 03, 2009 10:58 pm
Czołem!
Ktoś przerabiał temat? Mój karawan jest doszczętnie pozbawiony NIVO i przymierzam się do zamontowania jakichś sensownych amortyzatorów na tył. Ma ktoś jakieś pomysły co spełni zadanie?....
...albo komplet NIVO na sprzedaż? :)
Post: wt lis 03, 2009 11:08 pm
ja sprzedalem swoje amory NIVO, mam zalozone sprezyny okolo 40 cm, jak dobrze pamietam, a amory standardowe - i inne amory NIVO sa od sedana, wyzsze
sprezyny mozna rozciagnac u "kowala", albo kupic takie - nie jestem pewien czy pasuja przednie od 126
nalezy pamietac, zeby amory NIVO dobrze dzialaly i nie niszczyly sie, zuzywaly - trzeba miec "swieze", wysokie sporezyny
Post: wt lis 03, 2009 11:38 pm
Nilovitz pisze:
Witam rozciąganie sprężyn "na gorąco" jest bez sensu bo daje efekt tylko na chwile albo i wcale. Natomiast przednie sprężyny do W 126 mają trochę większą średnice. Jeśli wymieniało by się układ z nivo na zwykłe amortyzatory to wymienić należało by i sprężyny. Przy nivo sprężyny są bardziej "miękkie" bo to amortyzatory spełniają role poziomowania nadwozia w zależności od obciążenia pojazdu. Według mnie najlepsze w czasie takiej wymiany były by sprężyny: przód z 123 300 D lub 123 280\E, tył 116 280 (lub wieksze pojemności). Pasować będą bez żadnych "naciągań lub obcinań" a z racji tego że pochodzą z pojazdów o większej masie doskonale nadają się do kombi. W razie "jak by co" to służę takowymi.
Post: śr lis 04, 2009 10:25 am
Numer GG: 6336413
sprężyny od w126 pasują w moim w123 miałem takie z tyłu i auto było wyższe jakieś 3cm w stosunku do przodu. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> tyle że mam sedana nie wiem jak w s123
- w210 E290 TURBODIESEL, ASB 96r.
- w124 300D TURBO 4MATIC, ASB 92r. ex
- w123 200 Pb/LPG, ASB 81r. ex
Post: śr lis 04, 2009 10:43 am
fredu pisze:
Tylne i owszem pasują zarówno ze 126 jak i innych modeli ( 114, 115, 116, 107 ) bo to ten sam typ tylnego zawieszenia różnica polega na ich "nośności" (twardości). Natomiast przednie zawieszenia jak i sprężyny w tych modelach są różne i sprężyny przód z 126 nie pasują do 123 (troche szersze i ok. 10 cm wyższe)
