| Czy możliwe?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4437 |
| Autor: | Szydlo [ pt lis 28, 2003 1:53 pm ] |
| Tytuł: | Czy możliwe?? |
.. jest że z przodu woda cieknie do wnętrza w123 przez układ wentylacyjny, mam na myśli nawiewy na nogi?? Jeśli otwory odpływowe są zatkane to czy może dojść do takiej sytuacji?? Zdaje mi się że to wcale nie przez uszczelkę przedniej szyby woda przecieka tylko właśnie przez wentylację. Pewnego razu po dużych opadach poza kałużami na wycieraczkach woda wylatywała przez nawiewy kroplami. Gdzie mogę szukać odpływów z tych kratek na podszybiu, żeby ami woda w buty nie leciała?? |
| Autor: | laudan [ pt lis 28, 2003 2:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy możliwe?? |
Szydlo pisze: .. jest że z przodu woda cieknie do wnętrza w123 przez układ wentylacyjny, mam na myśli nawiewy na nogi?? Jeśli otwory odpływowe są zatkane to czy może dojść do takiej sytuacji?? Zdaje mi się że to wcale nie przez uszczelkę przedniej szyby woda przecieka tylko właśnie przez wentylację. Pewnego razu po dużych opadach poza kałużami na wycieraczkach woda wylatywała przez nawiewy kroplami.
Gdzie mogę szukać odpływów z tych kratek na podszybiu, żeby ami woda w buty nie leciała?? Pod maska i na podszybiu. Zdejmi kratki od wlotow powietrza i zobaczysz gumowe odplywy. |
| Autor: | Szydlo [ pt lis 28, 2003 2:31 pm ] |
laudan pisze: Pod maska i na podszybiu. Zdejmi kratki od wlotow powietrza i zobaczysz gumowe odplywy.
Jutro będę badał sprawę. DZIĘKI! |
| Autor: | remi [ pt lis 28, 2003 2:39 pm ] |
witam nie wydaje mi sie aby odplywy z kratek wentylacyjnych sie zatkały - przeciez to sa te dwie duze gumowe odprowadzenia krore wystaja ze sciany komory silnika skierowane do dolu jedna nad kolumna kierownicy a druga kolo akumulatora, ale oczywiscie nalezy zdemontowac kratki wlotowe i oblukac czy pod nimi nie ma jakiegos syfu. A jak u ciebie wyglada sytuacja z odplywami ktore znajuja sie pod zawiasami maski. Jesli one sa zarosniete to woda splywajaca z dachu moze przedostawc sie poprzez nadgruzina zebem czasy blache do kabiny na chniczki i pod nie. pozdo |
| Autor: | lysy2 [ pt lis 28, 2003 2:46 pm ] |
przy deszczu i mocnym nadmuchu zdarza sie, ze wleci pare kropelek poprzez wentylacje moze sie cos tam tez skroplilo? |
| Autor: | laudan [ pt lis 28, 2003 2:52 pm ] |
remi pisze: witam
nie wydaje mi sie aby odplywy z kratek wentylacyjnych sie zatkały - przeciez to sa te dwie duze gumowe odprowadzenia krore wystaja ze sciany komory silnika skierowane do dolu jedna nad kolumna kierownicy a druga kolo akumulatora, ale oczywiscie nalezy zdemontowac kratki wlotowe i oblukac czy pod nimi nie ma jakiegos syfu. A jak u ciebie wyglada sytuacja z odplywami ktore znajuja sie pod zawiasami maski. Jesli one sa zarosniete to woda splywajaca z dachu moze przedostawc sie poprzez nadgruzina zebem czasy blache do kabiny na chniczki i pod nie. pozdo Racja sprawdz i inne odplywy. |
| Autor: | Robert Belzyt [ pt lis 28, 2003 8:14 pm ] |
Witaj, a może to cieknie z nagrzewnicy. Sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy? |
| Autor: | Jokker [ sob lis 29, 2003 8:27 am ] |
To samo chciałem za sugerować. |
| Autor: | Szydlo [ sob lis 29, 2003 11:15 am ] |
Robert Belzyt pisze: Witaj, a może to cieknie z nagrzewnicy. Sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy?
Mokro jest tylko kiedy pada, a ogrzewanie dziala zawsze kiedy jezdze, takze taka opcja odpada. Jak dzisiaj cos wypatrze w aucie dam znac.[/list] |
Mokro jest tylko kiedy pada, a ogrzewanie dziala zawsze kiedy jezdze, takze taka opcja odpada. Jak dzisiaj cos wypatrze w aucie dam znac. |
| Autor: | Maniek [ sob lis 29, 2003 11:08 pm ] |
To by przy włączonym ogrzewaniu z kratek leciał biały dym
Przy zatkanych odpływach wentylacji, gdy woda dostanie się wraz z powietrzem do dmuchawy słychać bulgot od pracującej dmuchawy. Co do tego co przeiceka to obstawiam: 1. Dziury przy odpływach pod zawiasami maski (pod gumowymi kołnieżami którymi idą przewody do kabiny) Prawie zawsze jest to powód przeciekania. Blacharze nie lubią/boją się tam spawać/niezauważają tego miejsca, więc zdarza się to także w autach po remoncie. 2. Cieknące uszczelki szyb i zjedzone ranty ramy okiennej. 3. Dziury w ścianie przedniej od strony kół i poprostu bryzgająca woda spod nich dostaje się do auta. |
| Autor: | Szydlo [ ndz lis 30, 2003 2:58 pm ] |
Maniek pisze: 1. Dziury przy odpływach pod zawiasami maski (pod gumowymi kołnieżami którymi idą przewody do kabiny) Prawie zawsze jest to powód przeciekania. Blacharze nie lubią/boją się tam spawać/niezauważają tego miejsca, więc zdarza się to także w autach po remoncie.
2. Cieknące uszczelki szyb i zjedzone ranty ramy okiennej. 3. Dziury w ścianie przedniej od strony kół i poprostu bryzgająca woda spod nich dostaje się do auta. Jestem za pkt. 1 lub/i 2. Nie mogłem znaleźć dziur odpływowych przy zawiasach. Ktoś to już "robił" i jest czymś zasmarowana cała rdza w tym miejscu. Będzie trzeba pomyśleć o jakimś blacharzu. Gdzie powinny być tam te odpływy?? Może jakieś zdjęcie ktoś ma? Muszę cos z tym zrobić żeby do środka nie ciekło. Sprawdziłem odpływy z kratek mawiewowych, te dwie grube czarne rury i są w porządku. |
