| automatyczna skrzynia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44358 |
| Autor: | silverhed [ wt paź 20, 2009 10:05 pm ] |
| Tytuł: | automatyczna skrzynia |
Witam.R 107 450 sl skrzynia biegów.Czy ktoś ma pojecie co to jest.Wyglada na "coś"sterowane podciśnieniem.Jest zamontowane po prawej stronie skrzyni.Z czym powinien byc połączony króciec tego "ustrojstwa???? http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_0133.jpg |
| Autor: | silverhed [ czw paź 22, 2009 8:24 pm ] |
Czy ktos podpowie gdzie podlaczyc to podcisnienie.Help! |
| Autor: | marcin280e [ czw paź 22, 2009 9:23 pm ] |
No tam gdzie jest podciśnienie czyli do kolektora ssacego heh -ma byc taki króciec o tej samej srednicy jak ten na modulatorze-prawdopodobnie zaslepiony. Możesz połaczyć rurką taka jaka jest stosowana np w układzie centralnego zamka. |
| Autor: | silverhed [ pt paź 23, 2009 11:12 am ] |
Tak myślałem, ale na kolektorze ssacym nie mam nic wolnego.Jest zaslepiony srubą otwór obok takiego czujnika na dwie rurki podcisnieniowe.Jak myslisz, dorobić króciec i tam go wetknąc?? |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 23, 2009 7:31 pm ] |
wetknij gdziekolwiek, gdzie jest generowane podciśnienie przez silnik |
| Autor: | silverhed [ sob paź 24, 2009 5:34 pm ] |
Zrobiłem trojnik podłaczyłem.Niestety mam wrazenie ze nie wpłynelo to na pracę skrzynki. |
| Autor: | marcin280e [ sob paź 24, 2009 5:40 pm ] |
Nie moze byc pod trójnik Musi być bezpośrednio na kolektor Na pracę skrzyni nie wpłynelo bo jest albo przez trójnik albo sam modulator jest zepsuty |
| Autor: | silverhed [ pn paź 26, 2009 9:51 am ] |
Dzieki.Bezpośrednio , to musze wiercic dziurę w kolektorze.Nie mam nic wolnego na kolektorze ssacym. Tam gdzie mam zaslepkę i myslałem ze wstawię króciec, jest płyn chłodniczy.Skrzynka jak dodaje gazu strasznie rzęzi ale nie zawsze.Na zimno jakby mniej.Jak bieg przerzuci i odpuszczę gazu to sie uspokaja.Olej i filtr wymieniłem.Trochę dziwne bo w ksiązce piszą wymiana 7,9 l a weszło troche ponad 4,0 l, czy to normalne???? |
| Autor: | McCoy [ pn paź 26, 2009 9:57 am ] |
silverhed pisze: Trochę dziwne bo w ksiązce piszą wymiana 7,9 l a weszło troche ponad 4,0 l, czy to normalne????
A zlałeś olej z konwertera czy tylko z korpusu skrzyni? |
| Autor: | silverhed [ pn paź 26, 2009 10:43 am ] |
Odkręciłem miskę i zlałem tylko tą droga.Myśalłem ze w ten sposób spływa cały olej.Jak sie zlewa z konwertera? Jest jakiś korek? |
| Autor: | howser [ pn paź 26, 2009 11:14 am ] |
silverhed pisze: Jest jakiś korek?
tak jest korek (chyba na klucz imbusowy 5) w sprzegle hydrokinetycznym. Pozdro |
| Autor: | silverhed [ pn paź 26, 2009 1:57 pm ] |
No to jestem w kropce.Czy teraz zmieniać cały olej i filtr.Czy troche pojeździć i dopiero zmieniać, tym razem juz z całości układu??Czy to ze nie zlałem oleju z konwertera może powodować rzęzenie skrzyni? |
