| problem z ASB w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44315 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | citoz [ pn paź 19, 2009 3:12 pm ] |
| Tytuł: | problem z ASB w123 |
Mam problem z automatem w swojej W123. Otoz zachowuje sie dziwnie - skrzynia przelacza biegi w dobrych momentach, ale wyraznie slysze, ze aby dojsc do predkosci na zmiane biegu silnik osiaga wyzsze obroty; na czwartym biegu predkosc maksymalna to okolo 100 mh i silnik juz "wyje" - efekt jakby spalonego sprzegla, ale skrzynia sie nie slizga po dodaniu gazu w podloge przy rozpedzaniu. Jadac 80-90 kmh obroty mam znacznie wyzsze niz zwykle. Co to moze byc? Ratunku: ( |
| Autor: | RadMon [ pn paź 19, 2009 5:12 pm ] |
czegos tu nie rozumiem.. skrzynia przerzuca w dobrym momencie czy dopiero przy wiekszych obrotach?? jak skrzynia sie zachowuje na zimno a jak po rozgrzaniu?? |
| Autor: | darus [ pn paź 19, 2009 6:28 pm ] |
Tzn., że chyba nie przełącza dobrze. Skrzynia przeciąga zmiane w zależnośći od połozenia pedału gazu, a przy mocniejszym jego wcisnieciu powinna zredukować o jeden w dół, przy delikatnym gazie zmienia biegi na wyższe. |
| Autor: | citoz [ pn paź 19, 2009 6:39 pm ] |
RadMon pisze: czegos tu nie rozumiem.. skrzynia przerzuca w dobrym momencie czy dopiero przy wiekszych obrotach?? jak skrzynia sie zachowuje na zimno a jak po rozgrzaniu??
Bez roznicy cieplo/zimno. Skrzynia przerzuca biegi w idealnych momentach, ale do poszczegolnych predkosci na biegach potrzebuje wyzszych obrotow niz wczesniej. Na czwartym biegu 100 kmh to maks predkosc i silnik juz ma ochote wyskoczyc spod maski; dynamika auta ulegla znaczacej poprawie - przyspieszenie jak nie diesel. Ktos ma jakies pomysly? |
| Autor: | RadMon [ pn paź 19, 2009 6:55 pm ] |
citoz pisze: ...Skrzynia przerzuca biegi w idealnych momentach, ale do poszczegolnych predkosci na biegach potrzebuje wyzszych obrotow niz wczesniej...
dla mnie jest to sprzeczne no ale.... prawdopodobnie przeszla w tryb awaryjny i uzywa 1-2 biegow dlatego max 100 km/h a silnik wyje jak szalony... |
| Autor: | _me: how_ [ pn paź 19, 2009 7:03 pm ] |
RadMon pisze: prawdopodobnie przeszla w tryb awaryjny i uzywa 1-2 biegow dlatego max 100 km/h a silnik wyje jak szalony... Terefere kuku. Epoki ci się pomyliły. Przecież napisane jest, że jedzie na czwartym biegu. citoz pisze: dynamika auta ulegla znaczacej poprawie - przyspieszenie jak nie diesel. Ktos ma jakies pomysly?
Takie objawy potrafią dać nieszczelności w ukł. podciśnienia lub uszkodzone elementy wchodzące w jego skład. Napisz jeszcze, czy auto gaśnie od razu z kluczyka, czy jeśli masz oryginalny pneumatyczny, centralny zamek, to nie masz z nim kłopotów oraz czy nie grzebałeś w ostatnim czasie przy aucie, a jeśli tak, to w którym miejscu. |
| Autor: | citoz [ pn paź 19, 2009 7:06 pm ] |
(me: how) pisze: Takie objawy potrafią dać nieszczelności w ukł. podciśnienia lub uszkodzone elementy wchodzące w jego skład.
Napisz jeszcze, czy auto gaśnie od razu z kluczyka, czy jeśli masz oryginalny pneumatyczny, centralny zamek, to nie masz z nim kłopotów oraz czy nie grzebałeś w ostatnim czasie przy aucie, a jeśli tak, to w którym miejscu. Autko gasnie z kluczyka bez problemu. Ostatnio wymontowywalem pneumatyczny centralny zamek (ale byl odlaczony od ukladu podcisnienia!) i wstawialem centralny elektryczny. Dwa przewody ktore spod maski lacza sie z ukladem rurek centralnego pneumatycznego w ogole nie byly podlaczone z gumowym trojniczkiem pod maska - wiec jego demontaz nie zmienil kompletnie nic. Tak jak zauwazyles - auto zmienia biegi idealnie, tzn przy predkosciach jak zwykle, tyle ze przy zmianie slysze i czuje wyzsze obroty silnika no i vmax=100. Szybciej nie pociagne |
| Autor: | _me: how_ [ pn paź 19, 2009 7:17 pm ] |
Teraz zauważyłem, że masz auto z '77. Możliwe, że masz starszy typ sterowania skrzynią, a wtedy podciśnienie to zły trop. Rzuć na to okiem i ustal co masz pod maską: KLIK |
| Autor: | citoz [ pn paź 19, 2009 7:29 pm ] |
(me: how) pisze: Teraz zauważyłem, że masz auto z '77. Możliwe, że masz starszy typ sterowania skrzynią, a wtedy podciśnienie to zły trop.
Rzuć na to okiem i ustal co masz pod maską: KLIK Na pokrywie zaworow jest przelacznik ktory jest spiety z pedalem gazu; do niego dochodza dwa wezyki - jeden z pompy wtrysk. a drugi z pajeczynki wezykow kolo pompy. Od przelacznika idzie wezyk w strone skrzyni - zakladam, ze mam sterowanie podcisnieniem. Tym bardziej, ze po spadnieciu jednego z wezykow z pajeczynki kolo pompy autka nie moglem zgasic i nie zapinalo wyzszych biegow [o ile pamietam byl tylko 1. i 2.]. |
| Autor: | ziulek [ czw paź 22, 2009 1:55 pm ] |
Zdemontuj ten zaworek z pokrywy zaworow i sprawdz czy nie jest wytarta ta lyzwa za posrednictwem ktorej ciegnem gazu otwierasz i zamykasz zaworek. Jesli tak to to bedzie przyczyna, regeneracja tej ''lyzwy''(podklejanie i tp.) nie da rady trzeba zakupic nowy zaworek. |
| Autor: | Waciak [ czw paź 22, 2009 5:01 pm ] |
Czy ktoś się orientuje ile ta część kosztuje? Mam identyczne objawy.
| Autor: | ziulek [ pt paź 23, 2009 8:02 pm ] |
W Łodzi w ASO chca 350zl, A w sklepie z czesciami 160zl. A uzywane raczej nieosiagalne. |
| Autor: | citoz [ sob paź 24, 2009 6:34 pm ] |
ziulek pisze: W Łodzi w ASO chca 350zl, A w sklepie z czesciami 160zl. A uzywane raczej nieosiagalne.
wyglada wlasnie tak. Czy ktos orientuje sie czy w Gdansku mozna to gdzies dostac? |
| Autor: | McCoy [ sob paź 24, 2009 7:31 pm ] |
W Gdyni są dziady od Merców. Zadzwoń i się dopytaj,ale sporo mają dziwnych rzeczy. http://www.automerc.pl/ |
| Autor: | Waciak [ sob gru 05, 2009 9:34 am ] |
Podnoszę temat. Czy wiecie jaki nr części ma ten cholerny trójnik? Czy w Łodzi rzeczywiście kosztuje 160pln i w którym sklepie mogę go kupić? Gdzie nie uderzę to nie wiedzą o co chodzi
