| Przyspieszenie zapłonu a podciśnienia w M102 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44238 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 15, 2009 6:29 am ] |
| Tytuł: | Przyspieszenie zapłonu a podciśnienia w M102 |
Niestety tematy dotyczące podciśnień w M102 w ostatnich latach na tym forum się urywają i nic z nich nie wynika dobrego, dlatego zwracam się z prośbą o udostępnienie takich schematów podciśnień do silnika M102 230E, z naciskiem na te rurki, które wychodzą z aparatu zapłonowego (a są dwie). Spadają mi obroty po włączeniu na D bo przy wymianie silnika pewnie coś źle podłączyliśmy
| Autor: | McCoy [ czw paź 15, 2009 10:38 am ] |
bary123ce pisze: Spadają mi obroty po włączeniu na D
A czy to czasem nie jest normalne? U mnie też spadają z ~950rpm na ~650rpm. |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 15, 2009 6:48 pm ] |
obroty mają spadać, ale nie do tego stopnia, że nieraz potrafi zgasnąć. U mnie spadają z 950 na 600 a to stanowczo za dużo. znalazłem jeden schemat, ale nie potrafię go tu wkleić, niestety nie pasuje on do silnika na wtrysku, ponieważ u mnie nie występuje termowłącznik z dwoma rurkami na podciśnienie, a termoczujnik z dwoma pinami <br>Dodano po 3 minutach.:<br> jak pompuje szybko pedałem hamulca, to obroty rosną. Obroty powinny wzrastać przy zimnym silniku i przy obciążeniu. Wtryskiwacz rozruchowy działa i na zimno ładnie pali.
| Autor: | THC [ czw paź 15, 2009 8:11 pm ] |
Jak widzę taki silnik to wiem jak to wszystko podłączyć Ta rurka z przodu aparatu idzie do takiego zaworka na fartuchu, obok modułu. Druga rurka jest wpięta w odmy pod wtryskiem w okolicy filtra oleju. Na tych odmach jest taka okrągła jakby puszka boscha, właśnie w nią. Ja tak miałem w swoim 230E z 82 roku, ale w 3 serii jest już inaczej. Aparatów było co najmniej dwa rodzaje, a może więcej. |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 15, 2009 8:20 pm ] |
THC gdzieś znalazłem Twój temat dot. tych podłączeń ale tam sprawa też nie była rozwiązana, dlatego chciałbym znaleźć gdzieś jakiś schemat
Moja 230CE jest też z 82 roku i na 99% mam tak to podłączone jak napisałeś, ale obroty dalej spadają za bardzo po włączeniu "D" |
| Autor: | Rafal77 [ sob paź 17, 2009 12:09 pm ] |
bary123ce pisze: THC gdzieś znalazłem Twój temat dot. tych podłączeń ale tam sprawa też nie była rozwiązana, dlatego chciałbym znaleźć gdzieś jakiś schemat
Moja 230CE jest też z 82 roku i na 99% mam tak to podłączone jak napisałeś, ale obroty dalej spadają za bardzo po włączeniu "D" masz wogole aparat z 2 wyjsciami podcisnieniowymi ??? membrana w tych aparatach jest jakby ciagnieta w 2 stony, zasada jest taka jak pisal kol. THC, jezeli masz automat, to po zrzuceniu z P na wtyczce zaworu podcisnieniowego ( wtyczka i zawor na lewym przednim nadkolu w okolicach reflektora) znika prąd ( a nie pojawia sie), zamkniety zostaje obieg podcisnienia ( z kolektora ) i zmienia sie zaplon (czy ulega on przyspieszeniu???) tak wiec podcisnienia: z aparatu zaplonowego (wyjscie od strony silnika, a nie od strony chlodnicy) do zaworu podcisnieniowego, oraz z zawodu do kolektora ssacego. zdjecie 3 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=361642&highlight=#361642 |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 17, 2009 6:39 pm ] |
Rafal77 dziękuję Ci bardzo. Daję punkt za pomoc. Jednak doszedłem do tego sam, podawałem napięcie na ten elektrozawór i nie słychać było żadnego cykania, więc go podmieniłem. Szkoda, że nie napisałeś tego co wyżej w tamtym swoim temacie, bo znalazłem go w szukajce i zaoszczędziłoby mi to wiele czasu i nerwów. W tym miejscu apeluję do WSZYSTKICH, którzy zakładają temat i nie dopisują puenty - jeśli znajdziecie rozwiązanie problemu, to nie olewajcie tematu, a dopisujcie co było usterką, a na pewno wielu osobom pomożecie. Przy okazji znalazłem też inna usterkę w moim silniku. Trochę bliżej kielicha, też na wewnętrznym fartuchu jest drugi elektrozawór połączone podciśnieniem z dziwną okrągłą zastawką, dającą dodatkowe powietrze. Czy ktoś dokładnie wyjaśni mi zasadę działania tego układu? Połączone jest to z 5 pinem w przekaźniku pompy paliwa oraz z mikrowyłącznikiem zamocowanym przy cięgnach gazu. |
| Autor: | Rafal77 [ sob paź 17, 2009 9:50 pm ] |
bary123ce pisze: Rafal77 dziękuję Ci bardzo. Daję punkt za pomoc.
Przy okazji znalazłem też inna usterkę w moim silniku. Trochę bliżej kielicha, też na wewnętrznym fartuchu jest drugi elektrozawór połączone podciśnieniem z dziwną okrągłą zastawką, dającą dodatkowe powietrze. Czy ktoś dokładnie wyjaśni mi zasadę działania tego układu? Połączone jest to z 5 pinem w przekaźniku pompy paliwa oraz z mikrowyłącznikiem zamocowanym przy cięgnach gazu. -ten zawor przepala sie , bo czesto pracuje( zawsze jak stoisz i masz na P), wiec sie grzeje i w koncu sie przepala... -to 2 podcisnienie sluzy to hamowania silnikiem .... mikrowylacznik przy przepustnicy, podaje sygnal, kiedy zamykasz przepustnice, masz jeszcze zbierany sygnal z predkosciomerza kiedy jedziesz ( chyba pow 80 km/h) w rezultacie zawor podcisnieniowy otwiera wiekszy obieg powietrza dodatkowego ( zdjecie tego ukladu masz w moim starym poscie na ten temat) Malo czytelny jest dla mnie zasada dzialania tego ukladu...... |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 17, 2009 9:58 pm ] |
widzę, że tłumaczyłeś te same informacje, które ja gdzieś znalazłem. Co do prędkości to jest to 70km/h. Niestety ja również nie do końca rozumiem zasadę działania tego ustrojstwa
| Autor: | Rafal77 [ sob paź 17, 2009 10:26 pm ] |
bary123ce pisze: widzę, że tłumaczyłeś te same informacje, które ja gdzieś znalazłem. Co do prędkości to jest to 70km/h.
Niestety ja również nie do końca rozumiem zasadę działania tego ustrojstwa ![]() to, sorry ze nie moglem bardziej pomoc, http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=361642&highlight=#361642 tutaj masz zdjecie tego ukladu z mojego samochodu zdjecie 6 wiec jak podajesz podcisnienie (fioletowa rurka) otwierasz duzy obieg, do silnika wpada wiecej powietrza( pytanie czy zamknieta przepustnica odcina wtrysk..... mozesz wyprowadzic sobie zaroweczke do kabiny z wtyczki zaworu podcisnieniowego i przejechac sie, zobaczysz czy uklad elektryczny jest sprawny, czy pojawia sie prad podczas hamowania silnikiem..... |
| Autor: | nnoc [ sob paź 17, 2009 10:48 pm ] |
Na szybko znalazłem tylko to, jak będzie potrzeba więcej to też mam.
| Autor: | kielbik [ ndz paź 18, 2009 12:27 am ] |
Rafal77 pisze: mikrowylacznik przy przepustnicy, podaje sygnal, kiedy zamykasz przepustnice, masz jeszcze zbierany sygnal z predkosciomerza kiedy jedziesz ( chyba pow 80 km/h) w rezultacie zawor podcisnieniowy otwiera wiekszy obieg powietrza dodatkowego (zdjecie tego ukladu masz w moim starym poscie na ten temat) bary123ce pisze: widzę, że tłumaczyłeś te same informacje, które ja gdzieś znalazłem. Co do prędkości to jest to 70km/h To "ustrojstwo" to po prostu uklad zubozania mieszanki podczas hamowania silnikiem (nie jestem pewien ale przy zamknietej przepustnicy i powyzej okreslonej predkosci obrotowej silnika odcinany jest rowniez doplyw paliwa).
Aparat zaplonowy z dwoma membranami wystepowal w wersji szwajcarskiej i szwedzkiej i powodowal opoznienie zaplonu podczas hamowania silnikiem. |
| Autor: | nnoc [ ndz paź 18, 2009 12:33 am ] |
Nie chcę się wcierać, ale to nie tak z tymi podciśnieniami. |
| Autor: | Rafal77 [ ndz paź 18, 2009 8:33 am ] |
noc pisze: Na szybko znalazłem tylko to, jak będzie potrzeba więcej to też mam.
![]() ( dot. gornego rysunku) to jest schemat hamowania silnikiem w wersji bez skrzyni automatycznej, nie wiem czy w tym aparacie zaplonowym sa 2 membrany, ale z cala pewnoscia aparat zaplonowy ma dwa przylacza podcisnienia |
| Autor: | bary123ce [ ndz paź 18, 2009 9:11 am ] |
U mnie występują w aparacie dwa podłączenia podciśnienia i jest to 230CE na rynek niemiecki. Auto posiada również ASB i jedno podciśnienie biegnie jak na rysunku pod kolektor a drugie leci najpierw na elektrozawór, z którego biegnie do 128. No i mam dwa elektrozawory. Kolego noc- jestem pewien, że nie raz miałeś do czynienia z takim silnikiem więc byłbym wdzięczny jednak, gdybyś się wtrącił |
