| jakie opony... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4423 |
| Autor: | Mechu [ śr lis 26, 2003 4:27 pm ] |
| Tytuł: | jakie opony... |
witam może ktoś z Was powie mi na jakich oponach powinna toczyć się beczka w/g danych producenta, jeśli felgi to 14-ki , a na jakich gdy 15-ki? z góry dziękuję |
| Autor: | Szydlo [ śr lis 26, 2003 4:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: jakie opony... |
Mechu pisze: witam
może ktoś z Was powie mi na jakich oponach powinna toczyć się beczka w/g danych producenta, jeśli felgi to 14-ki , a na jakich gdy 15-ki? z góry dziękuję standard to 175/80 R14 większość modeli tych słabszych takich jak mój 240D, można założyć szersze 195/70 R14, niektórzy twierdzą że takie się powinno zakładać na lato. Dla modeli mocniejszych sprawa wygląda inaczej, a że nie wiem jak to się nie będę wypowiadał. Ja mam lato i zima 175 i jest ok. Co do 15 nie mam zielonego pojęcia. |
| Autor: | misiek [ czw lis 27, 2003 12:52 am ] |
W dziale Warsztat znajduje sie skrypt przeliczajacy rozmiary opon - bardzo uzyteczna sprawa, polecam! |
| Autor: | wooks [ sob lis 29, 2003 12:51 am ] |
jakie opony??? seryjne !!! uwierz mi, ze skoro Panowie w Stuttgarcie stwierdzili że moja misia będzie najlepiej turlać się na 175/80/14 to tak ma być. Ja używam takiego ogumienia i jeździ mi się znakomicie. Jedyne co prawdopodobnie zrobię to poszerzę tylko trochę rozstaw kół bo jazda po koleinach mnie wykonczy |
| Autor: | Szydlo [ sob lis 29, 2003 11:17 am ] |
wooks pisze: jakie opony??? seryjne !!! uwierz mi, ze skoro Panowie w Stuttgarcie stwierdzili że moja misia będzie najlepiej turlać się na 175/80/14 to tak ma być. Jestem tego samego zdania. wooks pisze: Ja używam takiego ogumienia i jeździ mi się znakomicie. Jedyne co prawdopodobnie zrobię to poszerzę tylko trochę rozstaw kół bo jazda po koleinach mnie wykonczy
Jesli mozna zapytac, w jaki sposob mozna poszerzyc rozstaw kol?? |
| Autor: | Bukol [ sob lis 29, 2003 11:30 am ] |
Szydlo pisze: Jesli mozna zapytac, w jaki sposob mozna poszerzyc rozstaw kol??
1. za pomocą pierścieni dystasowych dostępnych na rynku w firmach tuningowych, ważne aby kupować dobre i drogie bo to ma duży wpływ na bezpieczeństwo 2. za pomocą felg o innym ET niż fabryczne Obydwa rozwiązania niekorzystnie wpływają na łożyska, przeguby (przednionapędowce) itp, ale na polskie koleiny jest to często jedyna sensowne rozwiązanie (nie licząc niejeżdżenia ).
| Autor: | Szydlo [ sob lis 29, 2003 11:38 am ] |
Bukol pisze: obydwa rozwiązania niekorzystnie wpływają na łożyska, przeguby (przednionapędowce) itp, ale na polskie koleiny jest to często jedyna sensowne rozwiązanie (nie licząc niejeżdżenia
).Ew. szersze opony jak mniemam, ale z tym sie wiaza inne rzeczy. Cos za cos. |
| Autor: | Bukol [ sob lis 29, 2003 11:45 am ] |
Szydlo pisze: Bukol pisze: obydwa rozwiązania niekorzystnie wpływają na łożyska, przeguby (przednionapędowce) itp, ale na polskie koleiny jest to często jedyna sensowne rozwiązanie (nie licząc niejeżdżenia ).Ew. szersze opony jak mniemam, ale z tym sie wiaza inne rzeczy. Cos za cos. Nie do końca: szersze opony działają na dwie strony (pszerzają w lewo i prawo |
| Autor: | Szydlo [ sob lis 29, 2003 11:56 am ] |
Bukol pisze: Nie do końca: szersze opony działają na dwie strony (pszerzają w lewo i prawo
Wszystko sie zgadza, zmieniajac opony na szersze rozstaw zmienimy w malym stopniu, ale nie bedzie duzego wplywu na lozyska. |
| Autor: | BECKER [ sob lis 29, 2003 1:58 pm ] |
ja w swojej beczuni 200D miałem 205/70/14 i jeździło się smerfastycznie, lepiej się trzymała drogi |
| Autor: | wooks [ sob lis 29, 2003 3:28 pm ] |
Nigdy nie byłem orłem z matematyki ale jeśli przy oponach założe 2 cm dystanse to tak jakbym miał opony 195 prawda? no chyba że wewnętrzna strona ma tez znaczenie w tym przypadku. Miałem Passata z dystansami 2cm i jezdziło sie super |
| Autor: | Bukol [ pn gru 01, 2003 12:11 pm ] |
wooks pisze: Nigdy nie byłem orłem z matematyki ale jeśli przy oponach założe 2 cm dystanse to tak jakbym miał opony 195 prawda?
Nie! To tak jakbyś miał ... opony 175 tylko szerzej rozstawione , a porównując to do wartości całkowitej (szerokości przy 175 + 2 cm dystans) to tak jakbyś dodał 4cm do opony a nie 2cm, czyli rozmiar 215.
| Autor: | wooks [ wt gru 02, 2003 12:11 pm ] |
Bukol pisze: wooks pisze: Nigdy nie byłem orłem z matematyki ale jeśli przy oponach założe 2 cm dystanse to tak jakbym miał opony 195 prawda? Nie! To tak jakbyś miał ... opony 175 tylko szerzej rozstawione , a porównując to do wartości całkowitej (szerokości przy 175 + 2 cm dystans) to tak jakbyś dodał 4cm do opony a nie 2cm, czyli rozmiar 215.czyli 2+2 = 5
| Autor: | Bukol [ wt gru 02, 2003 1:32 pm ] |
wooks pisze: Bukol pisze: wooks pisze: Nigdy nie byłem orłem z matematyki ale jeśli przy oponach założe 2 cm dystanse to tak jakbym miał opony 195 prawda? Nie! To tak jakbyś miał ... opony 175 tylko szerzej rozstawione , a porównując to do wartości całkowitej (szerokości przy 175 + 2 cm dystans) to tak jakbyś dodał 4cm do opony a nie 2cm, czyli rozmiar 215.czyli 2+2 = 5 ![]() Nie rozumiem Twojego równania. Moje jest takie: 175 + 40 = 215, gdzie 175 to rozmiar wyjściowy opony, 40 to suma dwóch dystansów, a razem daje to 215cm. To raczej podstawy dodawania
