| mercedes 126 3.0 132 kw LPG problem pracy na benzynie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=44173 |
| Autor: | bobson [ pn paź 12, 2009 8:50 pm ] |
| Tytuł: | mercedes 126 3.0 132 kw LPG problem pracy na benzynie |
Errare, mam problem, zrobilem trase ok 1700 klm, i moj merc przestal chodzic na wolnych obrotach na benzynie. natomiast na gazie chodzi normalnie jak powinno byc, mam jeszcze wrazenie ze stracil moc, na benzynie powyzej 900 obrotow pracuje normalnie, lecz przez pierwsze kilka sekund dudni lekko jakby niepracowal na wszystkich cylindrach, na zimnym silniku niema mozliwosci zapalic zilnik pracuje tylko dwie sekundy i gasnie , na cieplym pali ale trzesie na wolnych. niemam pojecia co sie moglo stac rurki wszystkie sa na miejscu. zdaje mi sie ze dojzalem wszystkie rurki. silniczek krokowy jest ok wkladalem drugi i jest taksamo |
| Autor: | Szumek [ pn paź 12, 2009 9:31 pm ] |
Kolego, z tym tematem do działu "współczesne".
| Autor: | bobson [ pn paź 12, 2009 9:39 pm ] |
ja pierwszy raz jestem tu i niewiem dokladnie co i jak sorki. |
| Autor: | voytas [ pn paź 12, 2009 9:58 pm ] |
bobson pisze: jeden gosc mi muwil ez wtrysk mechaniczny mi sie zatarl.
Czy wcześniej po długiej podróży nie miałeś podobnych problemów? U mnie też ciężko odpala po dłuższej jeździe na sucho, więc profilaktycznie w czasie jazdy przełączam czasami na chwilę na benzynę. Dzięki temu wtrysk ma jako takie smarowanie. Postaraj się go odpalić na benzynie i potrzymać trochę na 1500obr/min. Może mu przejdzie... |
| Autor: | bobson [ pn paź 12, 2009 10:37 pm ] |
wczoraj zrobilen 400 kln na benzynie na wysokich hodzi bez problemu a na niskich niechce a te 1700klm to tez mieszalem okolo 50 klm na benzynie i ok 300 na gazie caly czas tak robie na trasie jak gaz ie konczy. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a moze sprubowac zresetowac kompoter? |
| Autor: | _me: how_ [ pn paź 12, 2009 11:26 pm ] |
bobson pisze: a moze sprubowac zresetowac kompoter?
Wciśnij jednocześnie: ctrl+klakson+delete. |
| Autor: | bobson [ pn paź 12, 2009 11:47 pm ] |
dobre |
| Autor: | Wit [ wt paź 13, 2009 10:30 am ] |
Miałeś wystrzał gazu? Objawy klasycznego lewego powietrza. Może pękła guma pod rozdzielaczem? Pęknięcie może być bardzo niewidoczne (wzdłuż pokrywy) i nie namacasz ręką, trzeba zdjąć rozdzielacz i dokładnie obejrzeć od spodu - wiem to już z własnego doświadczenia Zobacz tutaj co możesz jeszcze ewentualnie sprawdzić i gdzie pęka ta guma: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= |
| Autor: | piterb [ sob paź 17, 2009 5:15 pm ] |
nie wiem dokladnie ale pewnie masz wtrysk mechaniczny wiec sprawdz sobie klapke przeplywomierza moze byl jakis strzal i sie skrzywila albo tak jak pisza wyzej nieszczelny dolot i tez tak bedzie sie dzialo |
