Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:57 pm
Post: wt paź 06, 2009 9:42 pm
mam taki problem, ze auto odpala i nagle wchodzi na wysokie obroty
problem jest tez taki, ze dzwignie od przyspieszacza przy pompie zasysa i schodzi ona w dol, ciezko ja podnies a jesli juz to nic to nie daje
ponoc w pompie w srodku jest jakis "dings" - listwa, ktora reguluje cisnienie na pompie wraz z przyspieszaczem
jak to wyglada i jak sie do tego dostac, moze macie jakies schematy, pomysly?
Post: śr paź 07, 2009 1:34 pm
Regulator odśrodkowy może? :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr paź 07, 2009 1:59 pm
tak, chodzi o regulator odsrodkowy, czy mozna to samemu odblokowac? czy lepiej do pompiarza
jesli samemu to jak?
Post: śr paź 07, 2009 7:38 pm
zdjąć vakupompe, i zobaczyć co tam sie usrało.
Post: śr paź 07, 2009 8:35 pm
A od kiedy podciśnienie reguluje paliwo w dieslu w 123? :o to o czym piszesz to ALDA było parę razy na forum o tym i jest to raczej ciśnienie im większe, tym więcej paliwa. Ile ci pali twoje auto? Jak rusza? Ma kopa? Tu masz do mnie nr tel 601415632
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw paź 08, 2009 12:27 pm
ustalilem, ze ten regulator odsrodkowy czasem potrafi sie zawiesic po znacznie dluzszym nieuzywaniu silnika
i tak bylo w tym przypadku
nie ma sensu ponoc nic rozbierac, mozna ewentualnie puknac w obudowe pompy, takze wlac "mixol", by przesmarowac pompe wtryskowa, a takze kilka zabiegow typu, wlaczenie i szybkie wylaczenie silnika - i tak pare razy...
ja ten silnik zamontowalem dopiero do 123T, wczesniej byl w 116 (taki swap)... odpala calkiem dobrze, ino te obroty na maxa
czy takie rozwiazanie pomoze? zobaczymy - moze macie inne pomysly, koncepcje?
Post: czw paź 08, 2009 6:11 pm
Nilovitz pisze:
nie leje Ci oleju z turbo do dolotu?
Post: czw paź 08, 2009 8:55 pm
Janfocus pisze:
raczej nie, bo silnik gasi sie normalnie
Post: pn paź 12, 2009 5:20 pm
czy ktos ma jakis schemat, rysunek pompy by moc pokazac jak sie to ma w srodku, to cale ustrojstwo?
Post: pn paź 12, 2009 7:37 pm
Numer GG: 85536
M100 pisze:
Po zdjęciu vacu-pompy mamy dojście do regulatora odśrodkowego [zlosnik]
Szukaj gdzieś tutaj:
http://mb.auto.pl/index.php/Table/Injection-system/
Nissan Pathfinder 3,5 03'
