Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 5:40 pm
 Tytuł: W123 280CE 5.0
Post: pn lut 09, 2004 9:35 pm
No to operacja przeszczepu serca zakończona, pacjent żyje i ma się dobrze. [zlosnik] Wrażenia niesamowite, praca V8 to piękna muzyka (radio niepotrzebne), reakcja na pedał gazu nie do opisania. [zlosnik] A teraz to z czym był problem a właściwie go nie było:
1. łapy silnika - zamiana lewej na prawą i odwrotnie oraz podkładki z blachy aluminowej o grubości 2 cm
2. kolektory wydechowe - wycięcie kawałków długości około 5cm i pospawanie (w odlewni żeliwa)
3. wał napędowy - zmiana długości wału - przedłużenie
4. wydech - kompletnie nowy cały układ wydechowy
5. tylni most - zaaplikowano most od W126 420 o przełożeniu 2,47
6. prędkościomierz- jest od W126 500 i zawyża o jakieś 15km/h
I to jest wszystko co wymagało wymiany ewentualnie przeróbki.
Koszt całej imprezy, dzięki wielu życzliwym ludziom, 4000PLN [cool]
Wielkie DZIĘKI całej ekipie trójmiejskiej za podtrzymywanie mnie na duchu no i szczególne dla Sebyy za kopa w [dupa3] bo bez tego chyba bym nie ruszył [zlosnik]. Narazie zrobiłem dopiero 150 km. Jak pogoda się poprawi i trochę pojeżdże i napisze jak się autko sprawuje.
No i jeszcze jedna fotka.
Post: pn lut 09, 2004 11:20 pm
o k.....a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
robi wrażenie!!!!!!
100% agresji pod maską
Post: wt lut 10, 2004 3:37 am
Masz go na manualu?
Swoją drogą gratulacje, ja remontuje mojego i wiem jaki to kawał ciężkiej roboty odwaliłeś.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt lut 10, 2004 10:16 am
and6412 pisze:
Masz go na manualu?
Automatic [cool]
Post: wt lut 10, 2004 1:26 pm
Numer GG: 3047373
Niedawno przeprowadzalem podobna operacje u siebie, tyle ze z 230 gaznikowej na 500 i w g-klasie i tak mi sie kilka pytan z ciekawosci nasunelo:
- dorabiales lapy, czy mocowania silnika w karoseri, czy akurat miales farta i wystarczylo je pozamieniac
- zastosowales kolektory, ktore lacza sie z tylu za silnikiem w jedna rure, czy pojedyncze.
- czy tylny most pasuje bez problemu, czy tez trzeba kombinowa.
W sumie jesli zamknęlo Ci sie do w 4000zl to musiales tanio kupic silnik i skrzynie. Ja robilem wszystko sam, lacznie z wydechami i spawaniem kolektorów i wyszlo podobnie, tyle, ze ja musialem jeszcze kombinowac z walami- przednim i tym od skrzyni do reduktora, bo wyszedl bardzo krociutki.
A teraz i tak szukam silnika, bo w tym, na wlasne zyczenie popsulem blok, znaczy sie dziura jest.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: wt lut 10, 2004 1:53 pm
Ja jjjjj.........eee.. genialna sprawa:))) teraz to Ci zazdroszcze jak cholera... wbijalbym nawet w oplaty i zuzycie wahy.... sam bym sobie to zalozyl... gratulejszyny:)))
Post: wt lut 10, 2004 2:44 pm
Jak ci zaniża prędkościomierz to go przeskaluj zdejmując wskazówke.Ja tak w mojej byłej beczce zrobiłem jak załozylem kola 16"
Post: wt lut 10, 2004 3:38 pm
Voitass pisze:
przedstawiać się chyba specjalnie nie muszę ;)
Przede wszystkim chciałem pogratulować zacięcia i odwagi a w końcu pomyślnej realizacji konwersji [smiech] Życzę aby sprawowało się jak najlepiej [ok]
Mam kilka pytań technicznych, bynajmniej nie chodzi mi to u czepianie się czy wywoływanie kolejnej burzy w szklance wody ;) Chodzą mi po głowie różne rzeczy i najlepiej zasięgnąć informacje z pierwszej ręki:
Rozumiem, że mocowanie silnika to tylko zamiana łap i podstawki? Poduszki zostały od 2.8? Beczkowa chłodnica bez problemu wyrabia i podłączenie węży od automatu jest standaryzowane? Jak wygląda sprawa podpory pod skrzynię? Wał został od beczki? Pasuje mocowaniami do skrzyni i mostu od S? Most bez problemu pasuje w miejsce fabryczne, co z półosiami, czyżby wszystko było wymienne między 123 i 126 :o Pompa rozumiem została beczkowa - cokolwiek robiłeś - czyszczenie z syfu? Wydaje się być mocna ino jak jest niezasyfiona... Wydech rozumiem, że jest podobny do 2.8 bo nic innego się tam nie zmieści raczej? Jakieś fotki może od spodu z okolic portek? Ogólnie najbardziej interesują mnie detale - czy wszystko pasuje pod fabryczne mocowania bez spawania, wiercenia i innych cudów? Jak wiadomo w beczce są przewidziane np mocowania podpory skrzyni itp [ok]
Chyba wszystko [zlosnik]
Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję [ok]
280E
Post: wt lut 10, 2004 8:13 pm
witam
dla mnie rewelacja gratuluję
mam tylko jedno pytanie jak masz zamiar to zarejestrować w urzędzie
komunikacji różnice w pojemnośći i mocy w stosunku do oryginału
są zbyt duże i nie odpowiadają przepisom (na ile się oriętuję)
114 280 CE 1973
124 2.0D
Post: wt lut 10, 2004 11:30 pm
Numer GG: 3047373
Z urzedem nie ma problemu ja robilem to juz kilka razy i bylo to prostsze niz sie wydaje.
Michał Dębski
Post: śr lut 11, 2004 9:11 am
gelanda pisze:
-Miałem farta i wystarczyło tylko pozamieniać łapy
-rury wydechowe są pojedyńcze, łączą się dopiero za pierwszym tłumikiem (tłumiki są dwa)
-tylny most od 420 SEC pasuje bez problemu, w SE i SEL sąchyba inne mocowania (miałem takie obydwa i trzeba było porprzekładać flaki bo teń z SEC był padnięty)
[/quote]
Post: śr lut 11, 2004 9:33 am
Hmmm a ja mam takie pytanko: co z przednim zawieszeniem, hamulcami i jeszcze jedno jak wyglądała sprawa z tylnim mostem, czy wszystko ładnie pasowało od 420, oraz dlaczego nie od 500 :roll:
Na koniec powiem, że jest pod wielkim wreżeniem :)
Ps. To teraz pewnie tylne oponki będą co pół roku wymieniame ;) [zlosnik] ;)
Post: śr lut 11, 2004 11:47 am
Witam w Klubie Mercedes Tjuning [zlosnik] He. He. He
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: śr lut 11, 2004 12:17 pm
outsider pisze:
Jak pojawisz się na jakimś spotkaniu grupy trójmiejskiej to odpowiem na wszystkie pytania [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr lut 11, 2004 2:47 pm
Voitass pisze:
Widziałem i słyszałem , naprawdę pięknie ten silnik "mruczy".
GRATULACJE!
Marek
W 123 200D 1978 czarna
