| Stabilizator a przechył auta na jedna stronę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43963 |
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 11:02 am ] |
| Tytuł: | Stabilizator a przechył auta na jedna stronę |
Witajcie, Przeczytałem TUTAJ o wpływie stabilizatora na przechył samochodu. Myśle,ze serią pomiarów i porównań z inną beczką ( dzięki Witus_d! ) wykluczyłem opcje źle wspawanego pukla czy podłużnicy. Spreżyny nowe -auto leży jak leżało na lewej stronie.W związku z powyższym: Może mi ktoś wyjaśnić jaki jest wpływ sabilizatora na pochylenie budy? Czy po wykręceniu gum stabilizatora z górnego wahacza uda mi się go "uwolnić" co by stwierdzić czy to on jest winny? Może ktoś ma jakiś inny trop? |
| Autor: | Janfocus [ czw paź 01, 2009 12:12 pm ] |
McCoy pisze: Może mi ktoś wyjaśnić jaki jest wpływ sabilizatora na pochylenie budy
stabilizator ma zapewnić ograniczenie przechyłu samochodu na boki podczas skrętu. Podczas przechyłu auta stabilizator w części środkowej jest poddawany momentowi skręcającemu. Teoretycznie gdybyś miał ten stabilizator uszkodzony (skręcony na stałe z powodu przekroczenia obciążeń) mogło by to wpływać na krzywe stanie auta Trzeba odpiąć ten stabilizator od jednego z wahaczy. |
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 12:24 pm ] |
Janfocus pisze: Trzeba odpiąć ten stabilizator od jednego z wahaczy.
Roumiem,ze jest to wykonalne bez konieczności demontażu górnego wahacza? |
| Autor: | olgierdo [ czw paź 01, 2009 1:19 pm ] |
nie pozdrawiam |
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 3:16 pm ] |
olgierdo pisze: nie musisz go wypiac ze zwrotnicy i odkrecic od fartucha
Strasznie się cieszę
Dzięki za rady BTW. Czy jakikolwiek parametr geometrii zawieszenia( kat pochyenia koła,wyprzedzenia zwrotnicy - zbiezność wykluczam) może powodować przechył? |
| Autor: | Omen [ czw paź 01, 2009 3:50 pm ] |
Się dołączam - u mnie jest to samo, wykluczyłem wszystko a lewy tył nadal niżej stoi do tego zdziera oponę od środka. |
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 4:22 pm ] |
Omen pisze: lewy tył nadal niżej stoi
U mnie chodzi eweidentnie o lewy przód - z tyłem celowałbym w wygięty wahacz, naturanie jeśli masz pewność, ze auto nie było walone a gniazdo sprezyny nie było naprawiane ( czesto gnijace miejsce). Wahacz tylny wygląda na część niezniszczalną, a jednak widziałem co robi z nimi starość i obciążenie. Możesz pomierzyć odległosci pomiędzy elementami zawieszenia i karoserii, następnie dokonać analizy porównawczej i bedziesz wiedział "co jest grane". EDIT: Teraz zobaczyłem,że 240 TD - a jak nivo? |
| Autor: | Omen [ czw paź 01, 2009 6:54 pm ] |
Nivo sprawne, sprężyny też - mechanik również stawia na wygięty wahacz, więc będę coś działał. |
| Autor: | Witus_d [ czw paź 01, 2009 7:24 pm ] |
Omen pisze: wygięty wahacz
A samo koło stoi równo? Bo pierwszym objawem wygiętego wachacza jest zmieniony kąt koła. jeśli nie ma odchyłów to ja bym jednak dobrze się przyjrzał jeszcze raz nivo i sprężynom na tyle. |
| Autor: | Michał1983 [ czw paź 01, 2009 8:04 pm ] |
U mnie prawy tył stoi o około 3 cm niżej , jutro wymieniam tuleje w wahaczu bo jedna jest rąbnięta,z pewnością to nie będzie przyczyna ale kto wie,czy wygięty whacz mam też sie przyjrze . |
| Autor: | M100 [ czw paź 01, 2009 9:45 pm ] |
W Łodzi na Wojska polskiego jest firma diag serwis facet ustawia wszystkie nasze mercedesy i jest w tym dobry. Jeżeli wypięcie stabilizatora nic nie da to podjedź do niego. |
| Autor: | McCoy [ czw paź 01, 2009 11:42 pm ] |
Kak wiela sobie winszują? |
| Autor: | kondrix123 [ pt paź 02, 2009 9:20 am ] |
wiela sobie winszuje bo okolo 150 ale nie to co inni jak np w nastapolu gdzie koledze policzyli za regulacje kątów w tylnym zawieszeniu w W123. Po za tym gosciu się zna i lubi beczki. Nigdy nie sprawdzalismy innych warsztatów bo z tego jesteśmy zadowoleni. zresztą zadzwoń za samo sprawdzenie na pewno nie weżmie 150 0426567755 I najlepiej umówić się na sobotę bo wtedy robi sam własciciel. |
| Autor: | McCoy [ pt paź 02, 2009 10:17 am ] |
Masz moze dane właściciela? Imie, nazwisko - nie chce trafić na praktykanta samochodówki |
