| mercedes nieco kopci https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43866 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | anavrin5 [ pt wrz 25, 2009 9:25 pm ] |
| Tytuł: | mercedes nieco kopci |
mam pytanie,moj 300 d nieco kopci po odpaleniu po rozgrzaniu nieco mniej,czy to juz zuzyte pierscienie?zawory ustawione,chyba tez bierze olej w niewielkich ilosciach... poradzcie |
| Autor: | MaciuchW123 [ pt wrz 25, 2009 10:16 pm ] |
Tak... miałem to samo i nie pił troszkę tylko spore ilości oleju. Też myślałem że to pierścienie i będę musiał remont silnika robić lecz na początek wymieniłem gumki na zaworach i pomogło- nie kopci nie pije oleju jest ok. koszt jednej takiej gumki to ok 2,5zł pozdrawiam |
| Autor: | KamilKamil [ sob wrz 26, 2009 2:08 am ] |
MaciuchW123 pisze: gumki na zaworach
Uszczelniacze zaworowe
| Autor: | anavrin5 [ sob wrz 26, 2009 9:33 am ] |
| Tytuł: | uszczelniacze |
a jak wyglada z wymianą tych uszczelniaczy ,trzeba zdjac głowice?,czy wystarczy rozpiac łancuch i zdjąc wałek? |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 26, 2009 9:54 am ] |
Generalnie lepiej być ostrożnym, bo akurat w dieslu beczkowym takie cuda się dzieją zazwyczaj przy przedmuchu, a na ten wymiana nawet gumek za 50zł nic nie da. Wiadomo, koszt gumek niewielki i samemu można się pobawić, kwestia tylko czy warto czas marnować? Co się dzieje u kolegi jak na odpalonym motorze, najlepiej zagrzanym odkręcisz korek wlewu oleju? Czy słychać jakby zelżało ciśnienie i dymi? |
| Autor: | anavrin5 [ sob wrz 26, 2009 10:48 am ] |
Jak zdejme korek na ciepłym tyo dmucha dosc intensywnie,cisnienie oleju powyzej 2 około 2,2 ,dymi z wydechu |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 26, 2009 11:00 am ] |
No to masz przedmuch raczej i jak na moje to wymiana gumek nic nie da, warto jednak na żywo to z kimś skonsultować. |
| Autor: | darus [ sob wrz 26, 2009 11:23 am ] |
Pytanie, na jaki kolor kopci, ile oleju bierze? Jeżeli silnik miałby przedmuchy, to zewsząd cieknie olej, a zuzycie oleju na tyś. km jest takie, że nie opłaca sie go wymieniać, bo sam się wymienia. Tak miałem w swojej beczce. Jeżeli masz przedmuchy i odkręcisz korek olejowy, to możesz zostać obżygany przez silnik olejem. |
| Autor: | anavrin5 [ sob wrz 26, 2009 11:46 am ] |
Kopci na siwo , olej napewno bierze ale nie wiem ile,silnik suchy,pali jak złoto,z pod korka nic nie chlapie tylko dymi,po paru minutach kopcenie z wydechu zmniejsza sie <br>Dodano po 1 minutach.:<br> jezdzic czy myslec o remoncie? |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 26, 2009 11:53 am ] |
No powiem szczerze że takie oczekiwanie by ktoś Ci powiedział co masz robić przez forum jest bez sensu, trzeba z tym na warsztat podjechać i zobaczyć jak poważny jest ten przedmuch, bo praktycznie każdy diesel jakiś tam przedmuch ma, tyle że zdrowy silnik nie kopci spod korka. Z kolei są silniki, które nawet nowe chlapią spod korka, bo taką mają konstrukcję |
| Autor: | darus [ sob wrz 26, 2009 1:47 pm ] |
Chlapanie spod korka w Mercedesie jest sprawa normalną, ponieważ powoduje to łańcuszek rozrządu.Jednak nie powinien tak chlapać, żeby np. wszystko w koło było ożygane. Ważne jest, zeby wiedzieć ile zuzywa oleju na tys. km, a najlepiej zmierz kompresje. Mój zajeżdżony silnik palił do -5C od pierwszego razu. |
| Autor: | Xytras [ sob wrz 26, 2009 1:56 pm ] |
No zależy też od dekla bo akurat w beczce niespecjalnie chlapie jak jest zdrowy. No a co do odpalania to też mam niespecjalny motor chlapiący sporo oliwy i odpala normalnie przy solidnych mrozach :-D |
| Autor: | darus [ ndz wrz 27, 2009 11:30 am ] |
Może u Ciebie zuzycie oleju spowodowane jest przez gumki na zaworach. Bo jezeli motor ma przedmuchy, a tym samym słaba kompresje to nie ma szans, żeby odpalił powiedzmy przy -15. |
| Autor: | Xytras [ ndz wrz 27, 2009 11:35 am ] |
nie |
| Autor: | Kierowca bombowca [ ndz wrz 27, 2009 1:54 pm ] |
Wtryski też mogą być niesprawne...przedmuchami się nie przejmuj. |
