Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:36 pm
 Tytuł: OM617 NIVOMAT
Post: ndz paź 11, 2009 9:00 pm
Witam.
Koleżancy i koledzy ;), jak jest mocowany nivomat w silnikach OM617? Czym się różnią między sobą wersja z nivomatem i bez? Czy da się przerobić zwykłe OM617 na takie z nivomatem i co jest do tego potrzebne?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn paź 12, 2009 4:21 pm
nie wiem czy jest miejsce w OM617.950 na pompe nivo, w moim turbo nie ma tego, a silnik jest ze 116stki
Post: pn paź 12, 2009 5:59 pm
Kojarzę, że widziałem zdjęcia W123 300TD (czyli kombiak z silnikiem wolnossącym) i nivomat tam był z przodu silnika, podobnie jak np. w M102, a na żywo nie miałem okazji tego zobaczyć...
Mercedes W124 200D
Post: pn paź 12, 2009 8:15 pm
każda głowica ma mocowanie do pompy NIVO w tym silniku w W123. W przypadku OM617 bez NIVO w miejscu mocowania jest metalowa zaślepka.
Post: pn paź 12, 2009 8:34 pm
bary123ce pisze:
raczej mylisz sie, bo w glowicy z zaslepka bylo miejsce w M110, a w u mnie w tym miejscu jest tylko sruba, ktora raczej nie sluzy do pompy - moze sie myle... ale - sprawdze
Post: pn paź 12, 2009 8:36 pm
A może w OM617 inna jest pokrywa zaworów?
Bo co napędza pompę nivo? Wałek rozrządu?
Mercedes W124 200D
Post: pn paź 12, 2009 8:53 pm
Nilovitz pisze:
masz rację, pomyliłem z M110.
w ramach rekompensaty podsyłam link:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ortox+nivo
Post: pn paź 12, 2009 9:28 pm
Dziękuję Panowie. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn paź 12, 2009 9:38 pm
Post: pn paź 12, 2009 9:51 pm
do czego jest ten zbiorniczek przy Turbo ?? mialem zadac to pytanie juz kiedys :D
Plastiki :)
Post: pn paź 12, 2009 10:04 pm
ten w lewym dolnym rogu to zbiornik na plyn do NIVO - RHD (LHD?)
Post: pn paź 12, 2009 10:41 pm
ZHM?
Mercedes W124 200D
