Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 8:20 pm
Post: pt wrz 04, 2009 11:22 pm
witam;
ma ktoś może rozpiskę bezpieczników w 116stce? szukam umiejscowienia bezpiecznika od klaksonu bo mi nie działa? z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie
Post: śr wrz 09, 2009 12:47 am
Klakson z reguły nie działa, bo jest skorodowany [zlosnik] , rozpiską Cię nie poratuję, bo nie mam pod ręką, ale możesz sobie sprawić nową w oryginale - to niewielki koszt.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt wrz 15, 2009 10:58 pm
Mitu pisze:
Chyba że jeszcze trochę wytrzymasz, a ja nie zapomnę :) Od czasu jak napisałeś tego posta idę sprawdzić tę rozpiskę i dojść nie mogę (choć autem jeżdże codziennie).
Tak, tak... w puszce z bezpiecznikami mam oryginalna karteczke z rozpiską, a co! Ale nam Clarkson działa :)
Gab
Post: śr wrz 16, 2009 10:36 am
c = carburetor engine
i = injection engine
1. 8A (white):
clock, trunk/roof light front and rear, hazard warning light, (automatic antenna) (relay II power window motors term. 86 a. 87)
2. 16A (red) [25A (blue)]:
(auxiliary fan) (auxiliary heating)
3. 16A (red): blower-motor
4. 8A (white): glove compartment light, stop lamp, turn-signal lamp, back up lamp, instrument cluster (automatic transmission) (tachometer) leveling system indicator lamp (cruise control) carburetor heater (c) fuel supply shutoff valve (c)
5. 8A (white):
parking/tail/standing light right, license plate/instrument/hazard warning flasher/shift indicator illumination, (head lamp cleaning unit)
6. 25A (blue): cigar lighter (heater rear window)
7. 8A (white): parking/tail/standing light left
8. 16A (red): windshield wiper, windshield washer pump, horn, optical horn, (air conditioning compressor) (switch-over valve idle stabilization) (relay head lamp cleaning unit term. 86) (fanfare)
9. 8A (white):
fog lamp, rear fog lamp
10. 16A (red): (relay auxiliary fan term. 86) (relay II power window motors term. 87 a) (sliding roof)
11. 8A (white): high beam left
12. 8A (white): high beam right, high beam indicator
13. 8A (white):
low beam left
14. 8A (white):
low beam right
15. 16A (red):
(power window motor front right + rear left)
16. 16A (red):
(power window motor front left + rear right)
Po niemiecku też chcesz?
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw wrz 17, 2009 10:32 pm
wow wielkie dzięki, wystarczy po angielsku!!!!!Bóg zapłać!!!!!!!!!!
