przerobka NIVO na zwykłe?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43713
Strona 1 z 1
Autor:  uzytkownik [ czw wrz 17, 2009 12:27 pm ]
Tytuł:  przerobka NIVO na zwykłe?
witam, mam wazne pytanie:
czy amortyzatory z nivo mozna zastąpic zwyklymi? czy trzeba cos w zwiazku z tym przerabiac? jesli tak - to czy duzo zachodu?
pozdrawiam!
Autor:  Mitu [ czw wrz 17, 2009 1:06 pm ]
Jeśli zmienisz amortyzatory na zwykłe to będziesz też musiał zmienić sprężyny na zwykłe, bo te od "nivo" są cieńsze.
Autor:  uzytkownik [ czw wrz 17, 2009 2:31 pm ]
i nie da rady na tych samych jezdzic?:)
u mnie problem jest taki ze merol w stanie przed-agonalnym oprocz skrzyni i silnika, takze jak najnizszym kosztem bym chcial go naprawic zeby jeszcze troche polatac do zimy
nie trzeba zadnych przerobek do tych amorow (oprocz sprezyn)? <br>Dodano po 1 godzinach. 20 minutach.:<br> poradzcie mi jeszcze prosze, czy jest sens kupowac nowe, czy sie uda uzywki za grosze? :lol: jak podkreslam-w przypadku auta ktore raczej sie nie nada do "powaznej" renowacji, zalezy mi na niskich kosztach
Autor:  Witus_d [ pt wrz 18, 2009 8:15 am ]
Popytaj chociażby u naszych forumowych handlarzy częściami. Żeby było po jak najniższych kosztach przy zachowaniu minimalnych wymogów bezpieczeństwa kup zestaw z jakiegoś dawcy - czyli sprężyny i amorki z jednego auta - przynajmniej będą jednakowo zużyte. Sama operacja zmiany z nivo na zwykłe& to już prawie p&p. Poza samymi amorkami zostaje ci jeszcze zaślepienie przewodów do pompy nivo.
Autor:  gardzin [ pn mar 22, 2010 8:50 pm ]
Witam, masz jeszcze tego merca w stanie diagonalnym? interesuje mnie to nivo co je chcesz wywalic. moje amortyzatort padają już całkiem, po tygodniu mam pusto w zbiorniku, a jaki jest stan twoich?
https://www.phpbb.com/
