| ogrzewanie tylnej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=43666 |
| Autor: | dario1 [ wt wrz 15, 2009 9:29 am ] |
| Tytuł: | ogrzewanie tylnej szyby |
Tak jak w temacie coś jest nie tak. Dzisiaj zauważyłem że nie grzeją wszyskie paski bezpieczniki sprawdzone wstępnie ok i teraz pytanko czy sprawdzić przełącznik i paski na szybie i gdzie szukać podłączeni szyby
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 15, 2009 9:56 am ] |
w 123 jak nie grzeją wszystkie paski, to z reguły pod uszczelką od wewntrz po bokach są poprzecierane ścieżki... Wtedy albo klej przewodzący, albo lutowanie, ale z tym ostrożnie bo może szyba polecieć od naprężeń... |
| Autor: | dario1 [ wt wrz 15, 2009 12:02 pm ] |
A jak zdjąc plastiki z tylnego słupka bo kombinuję i kombinuję i nic |
| Autor: | kubol [ wt wrz 15, 2009 12:08 pm ] |
W C123 się wsuwały, może tu też. |
| Autor: | Mitu [ wt wrz 15, 2009 12:29 pm ] |
Najpierw sprawdź jaką masz szybę. Jeśli paski są poziomo to możesz próbować je naprawić, jeśli jednak paski są pionowe to pewnie nic nie zrobisz, bo one są wewnątrz szyby - między jej warstwami. Prawdopobobnie część z nich nie działa, bo szyba się rozwarstwia. |
| Autor: | dario1 [ wt wrz 15, 2009 1:31 pm ] |
Paski poziome wiosną jeszcze działały Teraz chcę się dostać do podłączenia szyba/przewody aby sprawdzić czy dochodzi prąd ale za nic nie mogę zdjąć tych boczków aby ich nie uszkodzić Czy tam są jakieś zatrzaski czy wsówki proszę o pomoc |
| Autor: | chmielo [ wt wrz 15, 2009 1:36 pm ] |
jeśli nie grzeją wszystkie to moim zdaniem nie jest kwestia podłączenia tylko przerwy w ścieżkach |
| Autor: | dario1 [ wt wrz 15, 2009 1:37 pm ] |
ale czy dochodzi tam prąd czy nie
