Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 6:08 pm
Post: wt wrz 15, 2009 9:29 am
Tak jak w temacie coś jest nie tak. :cry:
Dzisiaj zauważyłem że nie grzeją wszyskie paski bezpieczniki sprawdzone wstępnie ok i teraz pytanko czy sprawdzić przełącznik i paski na szybie i gdzie szukać podłączeni szyby [szalone]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: wt wrz 15, 2009 9:56 am
w 123 jak nie grzeją wszystkie paski, to z reguły pod uszczelką od wewntrz po bokach są poprzecierane ścieżki... Wtedy albo klej przewodzący, albo lutowanie, ale z tym ostrożnie bo może szyba polecieć od naprężeń...
Post: wt wrz 15, 2009 12:02 pm
A jak zdjąc plastiki z tylnego słupka bo kombinuję i kombinuję i nic :oops:
Post: wt wrz 15, 2009 12:08 pm
W C123 się wsuwały, może tu też.
Post: wt wrz 15, 2009 12:29 pm
Najpierw sprawdź jaką masz szybę. Jeśli paski są poziomo to możesz próbować je naprawić, jeśli jednak paski są pionowe to pewnie nic nie zrobisz, bo one są wewnątrz szyby - między jej warstwami. Prawdopobobnie część z nich nie działa, bo szyba się rozwarstwia.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt wrz 15, 2009 1:31 pm
Paski poziome wiosną jeszcze działały :lol:
Teraz chcę się dostać do podłączenia szyba/przewody aby sprawdzić czy dochodzi prąd ale za nic nie mogę zdjąć tych boczków aby ich nie uszkodzić Czy tam są jakieś zatrzaski czy wsówki proszę o pomoc
Post: wt wrz 15, 2009 1:36 pm
jeśli nie grzeją wszystkie to moim zdaniem nie jest kwestia podłączenia tylko przerwy w ścieżkach :lol:
Post: wt wrz 15, 2009 1:37 pm
ale czy dochodzi tam prąd czy nie [szalone]
